Страница 89 из 106
Добавлено: 23 июн 2018, 14:51
andru509
Помогите пожалуйста разобраться с cnc 2417. Обновил прошивку grbl с 0.8 на 1.1 и он перестал ездить по осям. При подаче команды моторы шумят, но ни чего не движется по осям Z, X. По оси У движется только в одну сторону
Добавлено: 25 июн 2018, 10:08
Mkishimoto
andru509 писал(а):Помогите пожалуйста разобраться с cnc 2417. Обновил прошивку grbl с 0.8 на 1.1 и он перестал ездить по осям. При подаче команды моторы шумят, но ни чего не движется по осям Z, X. По оси У движется только в одну сторону
Для начала установить последний Candle 1.7. Также желательно писать название вашей платы.
Ну по хорошему после прошивки выставляются параметры станка. По команде $$ GRBL control (Candle для 1.1) выдаст что то типа (данные с моего станка):
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Добавлено: 27 июн 2018, 11:05
denis_lat
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на Али найти качественные кукурузы диаметром 1 мм? Недавно заказал первый комплект, очень понравились, режут практически без шума, по сравнению с 1-2-заходными (работаю с фанерой). Правда, купил я самые дешевые - 10 шт. за 300 с чем-то рублей, ломаются даже при подаче 3 мм/сек с заглублением в 1 мм. Благо, продавец по моей просьбе положил несколько 1,5-миллиметровых, а то я остался бы без фрез уже через день. 1,5 мм меня в принципе устраивают, но с ними паз получается скругленным, приходится допиливать вручную, да и станку тяжеловато ими пилить. Так что вот.. Может, кто пользуется и поделится ссылкой?)
Добавлено: 27 июн 2018, 11:28
andru509
это ни чего не помогает. плата arduino nano.
Добавлено: 27 июн 2018, 11:31
Rom327
Прошей обратно...
Добавлено: 27 июн 2018, 11:51
andru509
Rom327 писал(а):Прошей обратно...
тоже пробовал
Добавлено: 27 июн 2018, 12:33
denis_lat писал(а):Подскажите, пожалуйста, возможно ли на Али найти качественные кукурузы диаметром 1 мм? Недавно заказал первый комплект, очень понравились, режут практически без шума, по сравнению с 1-2-заходными (работаю с фанерой). Правда, купил я самые дешевые - 10 шт. за 300 с чем-то рублей, ломаются даже при подаче 3 мм/сек с заглублением в 1 мм. Благо, продавец по моей просьбе положил несколько 1,5-миллиметровых, а то я остался бы без фрез уже через день. 1,5 мм меня в принципе устраивают, но с ними паз получается скругленным, приходится допиливать вручную, да и станку тяжеловато ими пилить. Так что вот.. Может, кто пользуется и поделится ссылкой?)
Биение шпинделя, жесткость станка замеряли? Может не в фрезах дело. 3мм/с=180мм/мин, подача нормальная для 1мм фрез при не менее 6000 RPM, но при таких оборотах вибрация может быть сильной. Чем тоньше фреза тем выше обороты ей нужны для нормальной работы. К тому же не указали вылет ваших фрез - может у них рабочая зона 10мм, а мы тут гадать будем в ненужном направлении.
Добавлено: 27 июн 2018, 13:26
Rom327
andru509 писал(а):Rom327 писал(а):Прошей обратно...
тоже пробовал
Ну чудес то не бывает! Если с прошивкой 0.8 все работало, то и должно работать. Проверяй настройки шагов, направления и размеров стола через $**=, как советовал Mkishimoto. Как настроишь, обязательно сохрани настройки в текстовый документ.
Добавлено: 27 июн 2018, 13:42
andru509
Rom327 писал(а):andru509 писал(а):Rom327 писал(а):Прошей обратно...
тоже пробовал
в том то и дело, что чудеса творятся настройки все перед прошивкой сохранял и когда ставил 0.8 обратно само собой вернул их на место.
Добавлено: 27 июн 2018, 15:47
Rom327
andru509 писал(а):В том то и дело, что чудеса творятся настройки все перед прошивкой сохранял и когда ставил 0.8 обратно само собой вернул их на место.
Выложи сюда свои настройки.
Добавлено: 27 июн 2018, 16:46
andru509
Rom327 писал(а):andru509 писал(а):В том то и дело, что чудеса творятся настройки все перед прошивкой сохранял и когда ставил 0.8 обратно само собой вернул их на место.
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Добавлено: 27 июн 2018, 16:55
Rom327
А сброс $RST=* делал?
Добавлено: 27 июн 2018, 16:58
andru509
Rom327 писал(а):А сброс $RST=* делал?
да, сброс делал и забил такие настройки. и другие пробовал забивать результат один и тот же
Добавлено: 27 июн 2018, 19:55
Rom327
А изначально кто прошивку заливал?
Добавлено: 27 июн 2018, 20:27
andru509
Изначально прошивка была стандартная китайская. Все работало с ней
Добавлено: 27 июн 2018, 20:36
Rom327
andru509 писал(а):Изначально прошивка была стандартная китайская. Все работало с ней
Так может там не grbl_0.8 была? Попроси у продавца прошивку...
Добавлено: 28 июн 2018, 07:12
kLeR1k
Одолели резонасные вибрации оси X дружественного 3018 в конец. То ли диаметр направляющих не постоянный, то ли они сами по себе дугой, то ли под весом каретки прогибаются. Сколько их не выставлял - либо по краям закусывает каретку, а в центре все тихо, либо по краям тихо, а по центру полный П.
В общем заказал рельсы MGN12 с каретками на оси X и Y (по оси Y стол люфтит тоже неслабо) - планирую крепить их к профилю (для оси Y дополнительно заказал ещё профиль) через T образные гайки.
Вот только ось Z пока желания нет полностью переделывать (да и прогнуть направляющие/почувствовать люфт оси Z на такой длине у меня особо не получилось). В перспективе для минимизации издержек думаю использовать 10 мм направляйки от осей X/Y, а пока обойтись минимальными вложениями.
Есть идея - выпрессовать линейные подшипники оси X из каретки. Из листового материала (пока предположительно из 4 мм алюминиевой композитной панели) вырезать пластины (одну со стороны направляющих оси Z, другую с противоположной стороны каретки) , которыми стянуть заднюю стенку каретки (из которой удалю подшипники, пока предположительно 4-6 болтами) и к задней панели крепить каретки MGN12H оси X. Смущает то, что нужно будет сверлить дырявый напечатанный пластик + не будет линейных подшипников (внешняя обойма которых думаю все же придает хоть какую-то жесткость) - не потеряет ли каретка ту жесткость, которая у неё есть сейчас и не расколится ли она во время фрезеровки, как считаете?
Вообще как вам такая идея?
Добавлено: 28 июн 2018, 08:22
AlexVlg
Была такая идея, и сомнения те же. По этому, ось z решил заменить на готовую из Китая. Но, что-то более менее от десятки, остальное не понравилось. Тогда и шпиндель ватт 500 ставить, а к нему блок питания. И все это потом на 20-й. профиль лепить, тоже не лучший вариант. Сел за солид, несколько месяцев делал разные проекты, когда получилось, то что устраивает, ценник уже был совсем не гуманным.
Потом прикинул, как буду всю эту кучу железа с сотней болтовых соединений, собирать и юстировать. Что-то желание пропало... Вообщем, решил я ерундой не заниматься, а собрать по проекту frezeryga. Не дешева, зато знаю хоть куда деньги вкладываю. Да и станок нормальный будет. Думаю, что вы тоже, придете к постройке нормального станка, начинайте сразу.
Добавлено: 28 июн 2018, 09:49
kLeR1k
AlexVlg писал(а):Думаю, что вы тоже, придете к постройке нормального станка, начинайте сразу.
Это уже совершенно другой бюджет - в коммерческих целях я его использовать и не собираюсь - только как хобби, для себя. Так, мелочевку какую-нибудь напилить от случая к случаю из дерева/пластика. Один раз грыз плату из фольгированного алюминия - долго, громко, примерно - но отгрыз. И этого в принципе достаточно. Избавиться от откровенных люфтов, резонансных шумов (т.к. пока живет на балконе, но как похолодает придется заносить в квартиру), и было бы в самый раз.
Бюджет текущей доработки пока потянет на чуть больше половины стоимости этого кита, а нормальный станок будет стоить как 6-7 таких.
Добавлено: 28 июн 2018, 12:13
mrpin
Тоже вибрации на CNC3018 достали, планирую перейти на рельсы MGN12 , но пока убрал люфт распилив внешнюю обойму линейных подшипников и вставив их в каретку с фольгой.
