Страница 88 из 106
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Добавлено: 18 май 2018, 19:57
iMaks-RS
стковые гайки - шлак.. купленные новые - имеют небольшой радиальный люфт и почти нулевой осевой.. в добавок более плотно сидят на винтах... На счёт муфт - на практике посмотим что и как.. тут есть осложнение.. винты кривые.. поэтому поставить опорные подшипники с двух сторон, ничего хорошего не получитьс... нужно отпускать на волю одну сторону..
Добавлено: 18 май 2018, 21:57
Buba88
peratron писал(а):в начальное положение шпиндель опускается под действием веса и лишь при выборе люфта начинается прогиб балок
Делить все эти составляющие смысла особо нет, какая разница сколько весит шпиндель и когда балки гнутся, нам нужен только конечный результат отклонений на шпинделе от усилий резания
Обычно выставляют индикатор в ноль и безменом тянут за шпиндель во все стороны, если тянуть за шпиндель 300..400г то во все стороны получается не более 0,1мм. Но 400г это маловато будет, например для больших фрезеров типично замеряют тягой безмена на 10кг.
iMaks-RS писал(а):стковые гайки - шлак
Пробовал померять разницу вперёд/назад возврат в туже точку без нагрузки, механизм стабильно возвращается обратно с погрешностью 0,05..0,07мм. Выходит гайки совсем не брак
PS. Мерял ли кто ещё эту китайскую поделку приборами ? Складывается ощущение что станок очень сбалансирован, все части равномерно соответствуют друг другу. Апгрейд выльется в кашу из топора
Добавлено: 18 май 2018, 23:53
peratron
Buba88 писал(а):Делить все эти составляющие смысла особо нет, какая разница сколько весит шпиндель и когда балки гнутся,
Результат работы - разный: гравитационная поляризация выбирает гистерериз в некоторых режимах обработки о позволяет инструменту работать в условиях константного прижима.
От этого сильно зависит режим гравировки, к примеру.
Режим упругой деформации - совсем иные условия работы инструмента.
Гистерезис в зоне малых усилий делает бессмысленным замер упругости.
Buba88 писал(а):нам нужен только конечный результат отклонений на шпинделе от усилий резания
Гистерезис превращает процесс в принципиально нелинейный - с совершенно иными условиями резанья.
Добавлено: 19 май 2018, 01:22
SerЫй
Не мерял, но оценивал визуально и снимал на видео биения фрезы на краях и по центру оси Х, разницы никакой.
в центре:
https://cloud.mail.ru/public/HJAd/BpFTxRhtW
и с краю:
https://cloud.mail.ru/public/FKeC/3rWqGnubH
И что интересно, люди которые занимаются апргрейдом как раз и жалуются на всякие косяки станка)))
Добавлено: 23 май 2018, 16:25
MegaBlackJoe
Добрый день, подскажите, пожалуйста - не закручивается backlash гайка на ось Z - проблема не в гайке, а в трапецеидальном винте, так пробовал разные гайки и разные винты - не идет по резьбе с самого начала. Визуальных повреждений на винте нет. Что можете посоветовать? Попытаться сточить немного кончик?
Добавлено: 23 май 2018, 18:31
Gas
MegaBlackJoe писал(а):не закручивается backlash гайка на ось Z
так ведь ось Z приходит собранной из Китая.............зачем на неё что-то ещё закручивать?
Добавлено: 23 май 2018, 19:33
MegaBlackJoe
У меня немного другой станок. Похоже я разобрался в чем проблема - углы наклона на резьбе разные, поэтому гайки не подходят.
Добавлено: 24 май 2018, 01:29
Gas
MegaBlackJoe писал(а):углы наклона на резьбе разные
это называется lead - на сколько сдвигается гайка при полном обороте винта
Добавлено: 25 май 2018, 18:42
Buba88
Сегодня решил снова пофрезеровать алюминий. Почистить пластинку, снять сверху десяточку: заглубление 0,1мм подача 3мм/с . В целом процесс идёт нормально, но есть на траектории примерено посередине пролёта, пара точек где фреза начинает вибрировать в резонансе. Вылечил притянув пластиковыми хомутами валы к перекладинам, удивительно но такое действие очень существенно устранило резонанс
Добавлено: 28 май 2018, 07:54
fid
Заказал подшипники lm10uuaj
https://ru.aliexpress.com/item/LM10UU-1 ... 60126.html. У кого нибудь есть опыт использования lm10uuaj? Реально ли убрать люфты? А то у меня станок начал ломать фрезы.
Добавлено: 18 июн 2018, 14:24
I_am_the_Lexx
Добавлено: 18 июн 2018, 16:51
Rom327
Перевод предпоследней ссылки заставил задуматься: стоит ли покупать?
Добавлено: 18 июн 2018, 18:26
I_am_the_Lexx
А кто подскажет, как выбить подшипник из пластикового держателя, чтобы не сломать его (держатель). Есть у кого опыт?
Добавлено: 18 июн 2018, 19:44
iMaks-RS
У меня верхние выдавились небольшим усилием.. низ - приложил выдавленные подшипники торцом или через деревяшку киянкой.. Так и устанавливаются новые взамен старых..
Корпус напечатанной каретки внутри пустой..
Добавлено: 18 июн 2018, 23:26
Spirex
Возможно было, кому интересно, прошивка Atmega328P (дамп) платы управления станка под программатор.
Версия прошивки: WOODPECKER CNC GRBL 0.9 0.9j 2015.09.30
Добавлено: 20 июн 2018, 18:57
fid
I_am_the_Lexx писал(а):А кто подскажет, как выбить подшипник из пластикового держателя, чтобы не сломать его (держатель). Есть у кого опыт?
Сегодня пришли заказанные подшипники lm10uuaj( с прорезью в обойме). Я старые подшипники выбивал с помощью болта шляпка которая крутится с ключом на 17. Чуть чуть сточил грани и фаску на наждаке и молотком выбил, да они легко выбиваются, а новые просто от руки вставил. Попробовал пошатать пластиковый держатель, на руку люфты не чувствуется. Думаю не зря поменял подшипники на lm10uuaj.
Добавлено: 21 июн 2018, 10:39
I_am_the_Lexx
iMaks-RS писал(а):У меня верхние выдавились небольшим усилием.. низ - приложил выдавленные подшипники торцом или через деревяшку киянкой..
fid писал(а):Я старые подшипники выбивал с помощью болта шляпка которая крутится с ключом на 17. Чуть чуть сточил грани и фаску на наждаке и молотком выбил, да они легко выбиваются, а новые просто от руки вставил.
Спасибо, получилось. Главное найти боек по диаметру подшипника. Приложил точно и выбил в несколько ударов без особых усилий. Оказалось лучший боек - это корпус другого такого же подшипника).
Добавлено: 21 июн 2018, 11:02
peratron
fid писал(а):Попробовал пошатать пластиковый держатель, на руку люфты не чувствуется.
Как замена сказалась на вибрациях шпинделя?
Добавлено: 21 июн 2018, 15:47
fid
Пока не пробовал пилить.
Добавлено: 21 июн 2018, 23:55
peratron
fid писал(а):Пока не пробовал пилить.
А пилить как раз не обязательно: достаточно прогнать по Х от упора до упора с включённым шпинделем...
