Страница 84 из 106
Добавлено: 14 апр 2018, 07:30
Бесплатную версию арткама ставил. Так и не нашел где там делается УП, скорее рисовалка какая-то 3D на попробовать, потому как и сохраненные файлы в платной версии не открылись.
Добавлено: 17 апр 2018, 18:28
AlexZW
Подскажите плз у кого есть дятел с прошивкой 1.1 и лазером подключенным по TTL - такая же проблема с невключением наводочного режима в Engravermaster как у меня на версии 0,9? в том смысле - стоит-ли заморачиваться с прошивкой или не поможет?
смотрел осцилом - там в этом режиме ширина импульсов как при движке мощности на 20-25, а лазер зажигается начиная с 30 примерно.. регулятор weak при этом не помогает..
Добавлено: 18 апр 2018, 14:25
Ryoji
Подскажите на вскидку куда копать проблему.
Станок заглубляется в стол, при правильном файле.
Эти станки с Китая как приходят, их нужно настраивать и калибровать?
Добавлено: 18 апр 2018, 16:09
mrKrivedko
Ryoji писал(а):Станок заглубляется в стол, при правильном файле.
навскидку:
1) при формировании УП проверить ноль. на поверхности или у основания детали.
2) проверить параметр $3 в прошивке если движение по z вообще инвертировано.
3)пропуск шагов при запуске шпинделя.
Ryoji писал(а):Эти станки с Китая как приходят, их нужно настраивать и калибровать?
ну вообще лучше заранее ознакомиться с настройками и параметрами прошивки , с командами G-code. ну чтобы понимать что как и вообще куда. и подстроить станок под себя.
зы: проблемы надо описывать по информативнее.
Добавлено: 18 апр 2018, 16:12
Mkishimoto
Ryoji писал(а):Подскажите на вскидку куда копать проблему.
Частично решено, человек описал проблему более подробно по наводящим вопросам, жду когда человек отпишется после проверки всего того что советовал. (общались в личке чтобы не загаживать тему). После того как проблему решим, решение будет выложено здесь. Думаю что уже решили.
Добавлено: 18 апр 2018, 16:38
peratron
Проверьте не отвернулись ли винты на муфте, связывающей ШД с винтом...
Добавлено: 22 апр 2018, 11:50
denis_lat
Всем привет! Может, кому пригодится.
Поскольку у меня нет отдельного ПК для работы со станком, появилась нужда перенести станок подальше от компьютера (на 15 метров). Для изготовления кабеля использовал коаксиальный и электрический двухжильный кабеля (подробнее в этой статье: http://bloganten.ru/delaem-usb-udlinite ... g4g-modema), пилю почти каждый день на протяжении месяца, сбоев не наблюдается. До этого делал кабель из витой пары, постоянно были обрывы (хотя, надо сказать, витую пару я взял самого паршивого качества), как бы я ни фиксировал разъемы в гнездах (стягивал резинкой плюс заливал термоклеем). Для управления станком (а точнее, компьютером) использую приложение "Удаленный рабочий стол Chrome".
Добавлено: 23 апр 2018, 09:56
AlexZW
Тогда у кого с этим проблема можно советовать и обычный кабель сделать так, например из кабеля s-video - там как раз два коаксиала.. или из vga - там три или пять и питающие жилы найдутся.
Добавлено: 23 апр 2018, 13:37
AlexAxel
Доброе время суток. Вчера пришел родной брат 2418 - 3018. ВОзникла такая проблема: создаю траекторию печати (пробовал в арткаме - текст писал и в степкаме - печатную плату пробовал). Потом гружу ее в то что со станком пришло (grblController), и при гравировке выясняется, что режет он сильно уменьшив то, что было в оригинале, линейкой мерял - например, дорожка примерно 8 мм в длину при резке, в оригинале - 22, т.е. разница близка к дюймовой, а скорее всего, учитывая погрешность измрения, дюймовая и есть, т.е. в 2.54 раза. А где эту настройку найти не знаю. Подскажите пожалуйста
Добавлено: 23 апр 2018, 13:47
Mkishimoto
AlexAxel писал(а):Доброе время суток. Вчера пришел родной брат 2418 - 3018. ВОзникла такая проблема: создаю траекторию печати (пробовал в арткаме - текст писал и в степкаме - печатную плату пробовал). Потом гружу ее в то что со станком пришло (grblController), и при гравировке выясняется, что режет он сильно уменьшив то, что было в оригинале, линейкой мерял - например, дорожка примерно 8 мм в длину при резке, в оригинале - 22, т.е. разница близка к дюймовой, а скорее всего, учитывая погрешность измрения, дюймовая и есть, т.е. в 2.54 раза. А где эту настройку найти не знаю. Подскажите пожалуйста
Вводим в ГРБЛконтрол команду $$ и медитируем над значениями :). Вам нужно смотреть в сторону строк 100, 101, 102 их значение для наших станков 800.
А еще лучше скиньте мне вашу настройку в личку разъясню все по порядку.
И еще ваш G-code посмотреть бы.
Можно еще вот это поштудировать
Добавлено: 23 апр 2018, 13:56
AlexAxel
Спасибо тебе добрый человек, там 250 было. Эти китайцы странные такие
Код длинный довольно таки, сюда не возбраняется большие куски текста лить?
В личку писать не получается - их бин новичок
Добавлено: 23 апр 2018, 14:00
Mkishimoto
Уже нет смысла в коде :) А длинные куски лучше файлом или под спойлер.
Удачи в освоении.
Добавлено: 23 апр 2018, 14:05
AlexAxel
В коде ничего такого нет - две десятка контактов под ардуину и дорожка - просто для проверки чего оно может
G90
M3 S8000
G1 F1000
G0 Z40
G0 X6.348 Y73.381
G1 Z-0.5
G1 X30.792 Y73.381
G1 X30.817 Y73.256
G1 X31.042 Y72.931
G1 X31.367 Y72.706
G1 X31.742 Y72.631
G1 X32.117 Y72.706
G1 X32.442 Y72.931
G1 X32.667 Y73.256
G1 X32.742 Y73.631
G1 X32.667 Y74.031
G1 X32.442 Y74.356
G1 X32.117 Y74.556
G1 X31.742 Y74.631
G1 X31.367 Y74.556
G1 X31.042 Y74.356
G1 X30.817 Y74.031
G1 X30.792 Y73.881
G1 X6.598 Y73.881
G1 X6.598 Y79.03
G1 X6.723 Y79.055
G1 X7.048 Y79.28
G1 X7.273 Y79.605
G1 X7.348 Y79.98
G1 X7.273 Y80.379
G1 X7.048 Y80.704
G1 X6.723 Y80.904
G1 X6.348 Y80.979
G1 X5.973 Y80.904
G1 X5.649 Y80.704
G1 X5.424 Y80.379
G1 X5.349 Y79.98
G1 X5.424 Y79.605
G1 X5.649 Y79.28
G1 X5.973 Y79.055
G1 X6.098 Y79.03
G1 X6.098 Y73.631
G1 X6.173 Y73.456
G1 X6.348 Y73.381
G0 Z40
G0 X4.199 Y79.055
G1 Z-0.5
G1 X4.524 Y79.28
G1 X4.724 Y79.605
G1 X4.799 Y79.98
G1 X4.724 Y80.379
G1 X4.524 Y80.704
G1 X4.199 Y80.904
G1 X3.799 Y80.979
G1 X3.424 Y80.904
G1 X3.099 Y80.704
G1 X2.874 Y80.379
G1 X2.799 Y79.98
G1 X2.874 Y79.605
G1 X3.099 Y79.28
G1 X3.424 Y79.055
G1 X3.799 Y78.98
G1 X4.199 Y79.055
G0 Z40
G0 X7.898 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X7.973 Y79.605
G1 X8.173 Y79.28
G1 X8.498 Y79.055
G1 X8.898 Y78.98
G1 X9.273 Y79.055
G1 X9.598 Y79.28
G1 X9.822 Y79.605
G1 X9.897 Y79.98
G1 X9.822 Y80.379
G1 X9.598 Y80.704
G1 X9.273 Y80.904
G1 X8.898 Y80.979
G1 X8.498 Y80.904
G1 X8.173 Y80.704
G1 X7.973 Y80.379
G1 X7.898 Y79.98
G0 Z40
G0 X10.422 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X10.497 Y79.605
G1 X10.722 Y79.28
G1 X11.047 Y79.055
G1 X11.422 Y78.98
G1 X11.797 Y79.055
G1 X12.122 Y79.28
G1 X12.347 Y79.605
G1 X12.422 Y79.98
G1 X12.347 Y80.379
G1 X12.122 Y80.704
G1 X11.797 Y80.904
G1 X11.422 Y80.979
G1 X11.047 Y80.904
G1 X10.722 Y80.704
G1 X10.497 Y80.379
G1 X10.422 Y79.98
G0 Z40
G0 X12.972 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X13.047 Y79.605
G1 X13.272 Y79.28
G1 X13.597 Y79.055
G1 X13.971 Y78.98
G1 X14.346 Y79.055
G1 X14.671 Y79.28
G1 X14.896 Y79.605
G1 X14.971 Y79.98
G1 X14.896 Y80.379
G1 X14.671 Y80.704
G1 X14.346 Y80.904
G1 X13.971 Y80.979
G1 X13.597 Y80.904
G1 X13.272 Y80.704
G1 X13.047 Y80.379
G1 X12.972 Y79.98
G0 Z40
G0 X15.496 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X15.571 Y79.605
G1 X15.796 Y79.28
G1 X16.121 Y79.055
G1 X16.496 Y78.98
G1 X16.896 Y79.055
G1 X17.221 Y79.28
G1 X17.421 Y79.605
G1 X17.496 Y79.98
G1 X17.421 Y80.379
G1 X17.221 Y80.704
G1 X16.896 Y80.904
G1 X16.496 Y80.979
G1 X16.121 Y80.904
G1 X15.796 Y80.704
G1 X15.571 Y80.379
G1 X15.496 Y79.98
G0 Z40
G0 X18.045 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X18.12 Y79.605
G1 X18.345 Y79.28
G1 X18.67 Y79.055
G1 X19.045 Y78.98
G1 X19.42 Y79.055
G1 X19.745 Y79.28
G1 X19.97 Y79.605
G1 X20.045 Y79.98
G1 X19.97 Y80.379
G1 X19.745 Y80.704
G1 X19.42 Y80.904
G1 X19.045 Y80.979
G1 X18.67 Y80.904
G1 X18.345 Y80.704
G1 X18.12 Y80.379
G1 X18.045 Y79.98
G0 Z40
G0 X20.595 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X20.67 Y79.605
G1 X20.87 Y79.28
G1 X21.195 Y79.055
G1 X21.594 Y78.98
G1 X21.969 Y79.055
G1 X22.294 Y79.28
G1 X22.519 Y79.605
G1 X22.594 Y79.98
G1 X22.519 Y80.379
G1 X22.294 Y80.704
G1 X21.969 Y80.904
G1 X21.594 Y80.979
G1 X21.195 Y80.904
G1 X20.87 Y80.704
G1 X20.67 Y80.379
G1 X20.595 Y79.98
G0 Z40
G0 X23.119 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X23.194 Y79.605
G1 X23.419 Y79.28
G1 X23.744 Y79.055
G1 X24.119 Y78.98
G1 X24.494 Y79.055
G1 X24.819 Y79.28
G1 X25.044 Y79.605
G1 X25.119 Y79.98
G1 X25.044 Y80.379
G1 X24.819 Y80.704
G1 X24.494 Y80.904
G1 X24.119 Y80.979
G1 X23.744 Y80.904
G1 X23.419 Y80.704
G1 X23.194 Y80.379
G1 X23.119 Y79.98
G0 Z40
G0 X25.668 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X25.743 Y79.605
G1 X25.968 Y79.28
G1 X26.293 Y79.055
G1 X26.668 Y78.98
G1 X27.043 Y79.055
G1 X27.368 Y79.28
G1 X27.593 Y79.605
G1 X27.668 Y79.98
G1 X27.593 Y80.379
G1 X27.368 Y80.704
G1 X27.043 Y80.904
G1 X26.668 Y80.979
G1 X26.293 Y80.904
G1 X25.968 Y80.704
G1 X25.743 Y80.379
G1 X25.668 Y79.98
G0 Z40
G0 X28.193 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X28.268 Y79.605
G1 X28.493 Y79.28
G1 X28.818 Y79.055
G1 X29.193 Y78.98
G1 X29.592 Y79.055
G1 X29.917 Y79.28
G1 X30.117 Y79.605
G1 X30.192 Y79.98
G1 X30.117 Y80.379
G1 X29.917 Y80.704
G1 X29.592 Y80.904
G1 X29.193 Y80.979
G1 X28.818 Y80.904
G1 X28.493 Y80.704
G1 X28.268 Y80.379
G1 X28.193 Y79.98
G0 Z40
G0 X30.742 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X30.817 Y79.605
G1 X31.042 Y79.28
G1 X31.367 Y79.055
G1 X31.742 Y78.98
G1 X32.117 Y79.055
G1 X32.442 Y79.28
G1 X32.667 Y79.605
G1 X32.742 Y79.98
G1 X32.667 Y80.379
G1 X32.442 Y80.704
G1 X32.117 Y80.904
G1 X31.742 Y80.979
G1 X31.367 Y80.904
G1 X31.042 Y80.704
G1 X30.817 Y80.379
G1 X30.742 Y79.98
G0 Z40
G0 X33.291 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X33.366 Y79.605
G1 X33.566 Y79.28
G1 X33.891 Y79.055
G1 X34.041 Y79.03
G1 X34.041 Y74.581
G1 X33.891 Y74.556
G1 X33.566 Y74.356
G1 X33.366 Y74.031
G1 X33.291 Y73.631
G1 X33.366 Y73.256
G1 X33.566 Y72.931
G1 X33.891 Y72.706
G1 X34.291 Y72.631
G1 X34.666 Y72.706
G1 X34.991 Y72.931
G1 X35.216 Y73.256
G1 X35.291 Y73.631
G1 X35.216 Y74.031
G1 X34.991 Y74.356
G1 X34.666 Y74.556
G1 X34.541 Y74.581
G1 X34.541 Y79.03
G1 X34.666 Y79.055
G1 X34.991 Y79.28
G1 X35.216 Y79.605
G1 X35.291 Y79.98
G1 X35.216 Y80.379
G1 X34.991 Y80.704
G1 X34.666 Y80.904
G1 X34.291 Y80.979
G1 X33.891 Y80.904
G1 X33.566 Y80.704
G1 X33.366 Y80.379
G1 X33.291 Y79.98
G0 Z40
G0 X34.291 Y94.226
G1 Z-0.5
G1 X34.666 Y94.301
G1 X34.991 Y94.526
G1 X35.216 Y94.851
G1 X35.291 Y95.226
G1 X35.216 Y95.601
G1 X34.991 Y95.925
G1 X34.666 Y96.15
G1 X34.291 Y96.225
G1 X33.891 Y96.15
G1 X33.566 Y95.925
G1 X33.366 Y95.601
G1 X33.291 Y95.226
G1 X33.366 Y94.851
G1 X33.566 Y94.526
G1 X33.891 Y94.301
G1 X34.291 Y94.226
G0 Z40
G0 X32.667 Y94.851
G1 Z-0.5
G1 X32.742 Y95.226
G1 X32.667 Y95.601
G1 X32.442 Y95.925
G1 X32.117 Y96.15
G1 X31.742 Y96.225
G1 X31.367 Y96.15
G1 X31.042 Y95.925
G1 X30.817 Y95.601
G1 X30.742 Y95.226
G1 X30.817 Y94.851
G1 X31.042 Y94.526
G1 X31.367 Y94.301
G1 X31.742 Y94.226
G1 X32.117 Y94.301
G1 X32.442 Y94.526
G1 X32.667 Y94.851
G0 Z40
G0 X30.192 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X30.117 Y95.601
G1 X29.917 Y95.925
G1 X29.592 Y96.15
G1 X29.193 Y96.225
G1 X28.818 Y96.15
G1 X28.493 Y95.925
G1 X28.268 Y95.601
G1 X28.193 Y95.226
G1 X28.268 Y94.851
G1 X28.493 Y94.526
G1 X28.818 Y94.301
G1 X29.193 Y94.226
G1 X29.592 Y94.301
G1 X29.917 Y94.526
G1 X30.117 Y94.851
G1 X30.192 Y95.226
G0 Z40
G0 X27.668 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X27.593 Y95.601
G1 X27.368 Y95.925
G1 X27.043 Y96.15
G1 X26.668 Y96.225
G1 X26.293 Y96.15
G1 X25.968 Y95.925
G1 X25.743 Y95.601
G1 X25.668 Y95.226
G1 X25.743 Y94.851
G1 X25.968 Y94.526
G1 X26.293 Y94.301
G1 X26.668 Y94.226
G1 X27.043 Y94.301
G1 X27.368 Y94.526
G1 X27.593 Y94.851
G1 X27.668 Y95.226
G0 Z40
G0 X25.119 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X25.044 Y95.601
G1 X24.819 Y95.925
G1 X24.494 Y96.15
G1 X24.119 Y96.225
G1 X23.744 Y96.15
G1 X23.419 Y95.925
G1 X23.194 Y95.601
G1 X23.119 Y95.226
G1 X23.194 Y94.851
G1 X23.419 Y94.526
G1 X23.744 Y94.301
G1 X24.119 Y94.226
G1 X24.494 Y94.301
G1 X24.819 Y94.526
G1 X25.044 Y94.851
G1 X25.119 Y95.226
G0 Z40
G0 X22.594 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X22.519 Y95.601
G1 X22.294 Y95.925
G1 X21.969 Y96.15
G1 X21.594 Y96.225
G1 X21.195 Y96.15
G1 X20.87 Y95.925
G1 X20.67 Y95.601
G1 X20.595 Y95.226
G1 X20.67 Y94.851
G1 X20.87 Y94.526
G1 X21.195 Y94.301
G1 X21.594 Y94.226
G1 X21.969 Y94.301
G1 X22.294 Y94.526
G1 X22.519 Y94.851
G1 X22.594 Y95.226
G0 Z40
G0 X20.045 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X19.97 Y95.601
G1 X19.745 Y95.925
G1 X19.42 Y96.15
G1 X19.045 Y96.225
G1 X18.67 Y96.15
G1 X18.345 Y95.925
G1 X18.12 Y95.601
G1 X18.045 Y95.226
G1 X18.12 Y94.851
G1 X18.345 Y94.526
G1 X18.67 Y94.301
G1 X19.045 Y94.226
G1 X19.42 Y94.301
G1 X19.745 Y94.526
G1 X19.97 Y94.851
G1 X20.045 Y95.226
G0 Z40
G0 X17.496 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X17.421 Y95.601
G1 X17.221 Y95.925
G1 X16.896 Y96.15
G1 X16.496 Y96.225
G1 X16.121 Y96.15
G1 X15.796 Y95.925
G1 X15.571 Y95.601
G1 X15.496 Y95.226
G1 X15.571 Y94.851
G1 X15.796 Y94.526
G1 X16.121 Y94.301
G1 X16.496 Y94.226
G1 X16.896 Y94.301
G1 X17.221 Y94.526
G1 X17.421 Y94.851
G1 X17.496 Y95.226
G0 Z40
G0 X14.971 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X14.896 Y95.601
G1 X14.671 Y95.925
G1 X14.346 Y96.15
G1 X13.971 Y96.225
G1 X13.597 Y96.15
G1 X13.272 Y95.925
G1 X13.047 Y95.601
G1 X12.972 Y95.226
G1 X13.047 Y94.851
G1 X13.272 Y94.526
G1 X13.597 Y94.301
G1 X13.971 Y94.226
G1 X14.346 Y94.301
G1 X14.671 Y94.526
G1 X14.896 Y94.851
G1 X14.971 Y95.226
G0 Z40
G0 X12.422 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X12.347 Y95.601
G1 X12.122 Y95.925
G1 X11.797 Y96.15
G1 X11.422 Y96.225
G1 X11.047 Y96.15
G1 X10.722 Y95.925
G1 X10.497 Y95.601
G1 X10.422 Y95.226
G1 X10.497 Y94.851
G1 X10.722 Y94.526
G1 X11.047 Y94.301
G1 X11.422 Y94.226
G1 X11.797 Y94.301
G1 X12.122 Y94.526
G1 X12.347 Y94.851
G1 X12.422 Y95.226
G0 Z40
G0 X9.897 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X9.822 Y95.601
G1 X9.598 Y95.925
G1 X9.273 Y96.15
G1 X8.898 Y96.225
G1 X8.498 Y96.15
G1 X8.173 Y95.925
G1 X7.973 Y95.601
G1 X7.898 Y95.226
G1 X7.973 Y94.851
G1 X8.173 Y94.526
G1 X8.498 Y94.301
G1 X8.898 Y94.226
G1 X9.273 Y94.301
G1 X9.598 Y94.526
G1 X9.822 Y94.851
G1 X9.897 Y95.226
G0 Z40
G0 X7.348 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X7.273 Y95.601
G1 X7.048 Y95.925
G1 X6.723 Y96.15
G1 X6.348 Y96.225
G1 X5.973 Y96.15
G1 X5.649 Y95.925
G1 X5.424 Y95.601
G1 X5.349 Y95.226
G1 X5.424 Y94.851
G1 X5.649 Y94.526
G1 X5.973 Y94.301
G1 X6.348 Y94.226
G1 X6.723 Y94.301
G1 X7.048 Y94.526
G1 X7.273 Y94.851
G1 X7.348 Y95.226
G0 Z40
G0 X4.799 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X4.724 Y95.601
G1 X4.524 Y95.925
G1 X4.199 Y96.15
G1 X3.799 Y96.225
G1 X3.424 Y96.15
G1 X3.099 Y95.925
G1 X2.874 Y95.601
G1 X2.799 Y95.226
G1 X2.874 Y94.851
G1 X3.099 Y94.526
G1 X3.424 Y94.301
G1 X3.799 Y94.226
G1 X4.199 Y94.301
G1 X4.524 Y94.526
G1 X4.724 Y94.851
G1 X4.799 Y95.226
G0 Z40
M5
M30
Добавлено: 23 апр 2018, 14:16
Mkishimoto
AlexAxel писал(а):В коде ничего такого нет - две десятка контактов под ардуину и дорожка - просто для проверки чего оно может
G90
M3 S8000
G1 F1000
G0 Z40
G0 X6.348 Y73.381
G1 Z-0.5
G1 X30.792 Y73.381
G1 X30.817 Y73.256
G1 X31.042 Y72.931
G1 X31.367 Y72.706
G1 X31.742 Y72.631
G1 X32.117 Y72.706
G1 X32.442 Y72.931
G1 X32.667 Y73.256
G1 X32.742 Y73.631
G1 X32.667 Y74.031
G1 X32.442 Y74.356
G1 X32.117 Y74.556
G1 X31.742 Y74.631
G1 X31.367 Y74.556
G1 X31.042 Y74.356
G1 X30.817 Y74.031
G1 X30.792 Y73.881
G1 X6.598 Y73.881
G1 X6.598 Y79.03
G1 X6.723 Y79.055
G1 X7.048 Y79.28
G1 X7.273 Y79.605
G1 X7.348 Y79.98
G1 X7.273 Y80.379
G1 X7.048 Y80.704
G1 X6.723 Y80.904
G1 X6.348 Y80.979
G1 X5.973 Y80.904
G1 X5.649 Y80.704
G1 X5.424 Y80.379
G1 X5.349 Y79.98
G1 X5.424 Y79.605
G1 X5.649 Y79.28
G1 X5.973 Y79.055
G1 X6.098 Y79.03
G1 X6.098 Y73.631
G1 X6.173 Y73.456
G1 X6.348 Y73.381
G0 Z40
G0 X4.199 Y79.055
G1 Z-0.5
G1 X4.524 Y79.28
G1 X4.724 Y79.605
G1 X4.799 Y79.98
G1 X4.724 Y80.379
G1 X4.524 Y80.704
G1 X4.199 Y80.904
G1 X3.799 Y80.979
G1 X3.424 Y80.904
G1 X3.099 Y80.704
G1 X2.874 Y80.379
G1 X2.799 Y79.98
G1 X2.874 Y79.605
G1 X3.099 Y79.28
G1 X3.424 Y79.055
G1 X3.799 Y78.98
G1 X4.199 Y79.055
G0 Z40
G0 X7.898 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X7.973 Y79.605
G1 X8.173 Y79.28
G1 X8.498 Y79.055
G1 X8.898 Y78.98
G1 X9.273 Y79.055
G1 X9.598 Y79.28
G1 X9.822 Y79.605
G1 X9.897 Y79.98
G1 X9.822 Y80.379
G1 X9.598 Y80.704
G1 X9.273 Y80.904
G1 X8.898 Y80.979
G1 X8.498 Y80.904
G1 X8.173 Y80.704
G1 X7.973 Y80.379
G1 X7.898 Y79.98
G0 Z40
G0 X10.422 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X10.497 Y79.605
G1 X10.722 Y79.28
G1 X11.047 Y79.055
G1 X11.422 Y78.98
G1 X11.797 Y79.055
G1 X12.122 Y79.28
G1 X12.347 Y79.605
G1 X12.422 Y79.98
G1 X12.347 Y80.379
G1 X12.122 Y80.704
G1 X11.797 Y80.904
G1 X11.422 Y80.979
G1 X11.047 Y80.904
G1 X10.722 Y80.704
G1 X10.497 Y80.379
G1 X10.422 Y79.98
G0 Z40
G0 X12.972 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X13.047 Y79.605
G1 X13.272 Y79.28
G1 X13.597 Y79.055
G1 X13.971 Y78.98
G1 X14.346 Y79.055
G1 X14.671 Y79.28
G1 X14.896 Y79.605
G1 X14.971 Y79.98
G1 X14.896 Y80.379
G1 X14.671 Y80.704
G1 X14.346 Y80.904
G1 X13.971 Y80.979
G1 X13.597 Y80.904
G1 X13.272 Y80.704
G1 X13.047 Y80.379
G1 X12.972 Y79.98
G0 Z40
G0 X15.496 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X15.571 Y79.605
G1 X15.796 Y79.28
G1 X16.121 Y79.055
G1 X16.496 Y78.98
G1 X16.896 Y79.055
G1 X17.221 Y79.28
G1 X17.421 Y79.605
G1 X17.496 Y79.98
G1 X17.421 Y80.379
G1 X17.221 Y80.704
G1 X16.896 Y80.904
G1 X16.496 Y80.979
G1 X16.121 Y80.904
G1 X15.796 Y80.704
G1 X15.571 Y80.379
G1 X15.496 Y79.98
G0 Z40
G0 X18.045 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X18.12 Y79.605
G1 X18.345 Y79.28
G1 X18.67 Y79.055
G1 X19.045 Y78.98
G1 X19.42 Y79.055
G1 X19.745 Y79.28
G1 X19.97 Y79.605
G1 X20.045 Y79.98
G1 X19.97 Y80.379
G1 X19.745 Y80.704
G1 X19.42 Y80.904
G1 X19.045 Y80.979
G1 X18.67 Y80.904
G1 X18.345 Y80.704
G1 X18.12 Y80.379
G1 X18.045 Y79.98
G0 Z40
G0 X20.595 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X20.67 Y79.605
G1 X20.87 Y79.28
G1 X21.195 Y79.055
G1 X21.594 Y78.98
G1 X21.969 Y79.055
G1 X22.294 Y79.28
G1 X22.519 Y79.605
G1 X22.594 Y79.98
G1 X22.519 Y80.379
G1 X22.294 Y80.704
G1 X21.969 Y80.904
G1 X21.594 Y80.979
G1 X21.195 Y80.904
G1 X20.87 Y80.704
G1 X20.67 Y80.379
G1 X20.595 Y79.98
G0 Z40
G0 X23.119 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X23.194 Y79.605
G1 X23.419 Y79.28
G1 X23.744 Y79.055
G1 X24.119 Y78.98
G1 X24.494 Y79.055
G1 X24.819 Y79.28
G1 X25.044 Y79.605
G1 X25.119 Y79.98
G1 X25.044 Y80.379
G1 X24.819 Y80.704
G1 X24.494 Y80.904
G1 X24.119 Y80.979
G1 X23.744 Y80.904
G1 X23.419 Y80.704
G1 X23.194 Y80.379
G1 X23.119 Y79.98
G0 Z40
G0 X25.668 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X25.743 Y79.605
G1 X25.968 Y79.28
G1 X26.293 Y79.055
G1 X26.668 Y78.98
G1 X27.043 Y79.055
G1 X27.368 Y79.28
G1 X27.593 Y79.605
G1 X27.668 Y79.98
G1 X27.593 Y80.379
G1 X27.368 Y80.704
G1 X27.043 Y80.904
G1 X26.668 Y80.979
G1 X26.293 Y80.904
G1 X25.968 Y80.704
G1 X25.743 Y80.379
G1 X25.668 Y79.98
G0 Z40
G0 X28.193 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X28.268 Y79.605
G1 X28.493 Y79.28
G1 X28.818 Y79.055
G1 X29.193 Y78.98
G1 X29.592 Y79.055
G1 X29.917 Y79.28
G1 X30.117 Y79.605
G1 X30.192 Y79.98
G1 X30.117 Y80.379
G1 X29.917 Y80.704
G1 X29.592 Y80.904
G1 X29.193 Y80.979
G1 X28.818 Y80.904
G1 X28.493 Y80.704
G1 X28.268 Y80.379
G1 X28.193 Y79.98
G0 Z40
G0 X30.742 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X30.817 Y79.605
G1 X31.042 Y79.28
G1 X31.367 Y79.055
G1 X31.742 Y78.98
G1 X32.117 Y79.055
G1 X32.442 Y79.28
G1 X32.667 Y79.605
G1 X32.742 Y79.98
G1 X32.667 Y80.379
G1 X32.442 Y80.704
G1 X32.117 Y80.904
G1 X31.742 Y80.979
G1 X31.367 Y80.904
G1 X31.042 Y80.704
G1 X30.817 Y80.379
G1 X30.742 Y79.98
G0 Z40
G0 X33.291 Y79.98
G1 Z-0.5
G1 X33.366 Y79.605
G1 X33.566 Y79.28
G1 X33.891 Y79.055
G1 X34.041 Y79.03
G1 X34.041 Y74.581
G1 X33.891 Y74.556
G1 X33.566 Y74.356
G1 X33.366 Y74.031
G1 X33.291 Y73.631
G1 X33.366 Y73.256
G1 X33.566 Y72.931
G1 X33.891 Y72.706
G1 X34.291 Y72.631
G1 X34.666 Y72.706
G1 X34.991 Y72.931
G1 X35.216 Y73.256
G1 X35.291 Y73.631
G1 X35.216 Y74.031
G1 X34.991 Y74.356
G1 X34.666 Y74.556
G1 X34.541 Y74.581
G1 X34.541 Y79.03
G1 X34.666 Y79.055
G1 X34.991 Y79.28
G1 X35.216 Y79.605
G1 X35.291 Y79.98
G1 X35.216 Y80.379
G1 X34.991 Y80.704
G1 X34.666 Y80.904
G1 X34.291 Y80.979
G1 X33.891 Y80.904
G1 X33.566 Y80.704
G1 X33.366 Y80.379
G1 X33.291 Y79.98
G0 Z40
G0 X34.291 Y94.226
G1 Z-0.5
G1 X34.666 Y94.301
G1 X34.991 Y94.526
G1 X35.216 Y94.851
G1 X35.291 Y95.226
G1 X35.216 Y95.601
G1 X34.991 Y95.925
G1 X34.666 Y96.15
G1 X34.291 Y96.225
G1 X33.891 Y96.15
G1 X33.566 Y95.925
G1 X33.366 Y95.601
G1 X33.291 Y95.226
G1 X33.366 Y94.851
G1 X33.566 Y94.526
G1 X33.891 Y94.301
G1 X34.291 Y94.226
G0 Z40
G0 X32.667 Y94.851
G1 Z-0.5
G1 X32.742 Y95.226
G1 X32.667 Y95.601
G1 X32.442 Y95.925
G1 X32.117 Y96.15
G1 X31.742 Y96.225
G1 X31.367 Y96.15
G1 X31.042 Y95.925
G1 X30.817 Y95.601
G1 X30.742 Y95.226
G1 X30.817 Y94.851
G1 X31.042 Y94.526
G1 X31.367 Y94.301
G1 X31.742 Y94.226
G1 X32.117 Y94.301
G1 X32.442 Y94.526
G1 X32.667 Y94.851
G0 Z40
G0 X30.192 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X30.117 Y95.601
G1 X29.917 Y95.925
G1 X29.592 Y96.15
G1 X29.193 Y96.225
G1 X28.818 Y96.15
G1 X28.493 Y95.925
G1 X28.268 Y95.601
G1 X28.193 Y95.226
G1 X28.268 Y94.851
G1 X28.493 Y94.526
G1 X28.818 Y94.301
G1 X29.193 Y94.226
G1 X29.592 Y94.301
G1 X29.917 Y94.526
G1 X30.117 Y94.851
G1 X30.192 Y95.226
G0 Z40
G0 X27.668 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X27.593 Y95.601
G1 X27.368 Y95.925
G1 X27.043 Y96.15
G1 X26.668 Y96.225
G1 X26.293 Y96.15
G1 X25.968 Y95.925
G1 X25.743 Y95.601
G1 X25.668 Y95.226
G1 X25.743 Y94.851
G1 X25.968 Y94.526
G1 X26.293 Y94.301
G1 X26.668 Y94.226
G1 X27.043 Y94.301
G1 X27.368 Y94.526
G1 X27.593 Y94.851
G1 X27.668 Y95.226
G0 Z40
G0 X25.119 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X25.044 Y95.601
G1 X24.819 Y95.925
G1 X24.494 Y96.15
G1 X24.119 Y96.225
G1 X23.744 Y96.15
G1 X23.419 Y95.925
G1 X23.194 Y95.601
G1 X23.119 Y95.226
G1 X23.194 Y94.851
G1 X23.419 Y94.526
G1 X23.744 Y94.301
G1 X24.119 Y94.226
G1 X24.494 Y94.301
G1 X24.819 Y94.526
G1 X25.044 Y94.851
G1 X25.119 Y95.226
G0 Z40
G0 X22.594 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X22.519 Y95.601
G1 X22.294 Y95.925
G1 X21.969 Y96.15
G1 X21.594 Y96.225
G1 X21.195 Y96.15
G1 X20.87 Y95.925
G1 X20.67 Y95.601
G1 X20.595 Y95.226
G1 X20.67 Y94.851
G1 X20.87 Y94.526
G1 X21.195 Y94.301
G1 X21.594 Y94.226
G1 X21.969 Y94.301
G1 X22.294 Y94.526
G1 X22.519 Y94.851
G1 X22.594 Y95.226
G0 Z40
G0 X20.045 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X19.97 Y95.601
G1 X19.745 Y95.925
G1 X19.42 Y96.15
G1 X19.045 Y96.225
G1 X18.67 Y96.15
G1 X18.345 Y95.925
G1 X18.12 Y95.601
G1 X18.045 Y95.226
G1 X18.12 Y94.851
G1 X18.345 Y94.526
G1 X18.67 Y94.301
G1 X19.045 Y94.226
G1 X19.42 Y94.301
G1 X19.745 Y94.526
G1 X19.97 Y94.851
G1 X20.045 Y95.226
G0 Z40
G0 X17.496 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X17.421 Y95.601
G1 X17.221 Y95.925
G1 X16.896 Y96.15
G1 X16.496 Y96.225
G1 X16.121 Y96.15
G1 X15.796 Y95.925
G1 X15.571 Y95.601
G1 X15.496 Y95.226
G1 X15.571 Y94.851
G1 X15.796 Y94.526
G1 X16.121 Y94.301
G1 X16.496 Y94.226
G1 X16.896 Y94.301
G1 X17.221 Y94.526
G1 X17.421 Y94.851
G1 X17.496 Y95.226
G0 Z40
G0 X14.971 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X14.896 Y95.601
G1 X14.671 Y95.925
G1 X14.346 Y96.15
G1 X13.971 Y96.225
G1 X13.597 Y96.15
G1 X13.272 Y95.925
G1 X13.047 Y95.601
G1 X12.972 Y95.226
G1 X13.047 Y94.851
G1 X13.272 Y94.526
G1 X13.597 Y94.301
G1 X13.971 Y94.226
G1 X14.346 Y94.301
G1 X14.671 Y94.526
G1 X14.896 Y94.851
G1 X14.971 Y95.226
G0 Z40
G0 X12.422 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X12.347 Y95.601
G1 X12.122 Y95.925
G1 X11.797 Y96.15
G1 X11.422 Y96.225
G1 X11.047 Y96.15
G1 X10.722 Y95.925
G1 X10.497 Y95.601
G1 X10.422 Y95.226
G1 X10.497 Y94.851
G1 X10.722 Y94.526
G1 X11.047 Y94.301
G1 X11.422 Y94.226
G1 X11.797 Y94.301
G1 X12.122 Y94.526
G1 X12.347 Y94.851
G1 X12.422 Y95.226
G0 Z40
G0 X9.897 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X9.822 Y95.601
G1 X9.598 Y95.925
G1 X9.273 Y96.15
G1 X8.898 Y96.225
G1 X8.498 Y96.15
G1 X8.173 Y95.925
G1 X7.973 Y95.601
G1 X7.898 Y95.226
G1 X7.973 Y94.851
G1 X8.173 Y94.526
G1 X8.498 Y94.301
G1 X8.898 Y94.226
G1 X9.273 Y94.301
G1 X9.598 Y94.526
G1 X9.822 Y94.851
G1 X9.897 Y95.226
G0 Z40
G0 X7.348 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X7.273 Y95.601
G1 X7.048 Y95.925
G1 X6.723 Y96.15
G1 X6.348 Y96.225
G1 X5.973 Y96.15
G1 X5.649 Y95.925
G1 X5.424 Y95.601
G1 X5.349 Y95.226
G1 X5.424 Y94.851
G1 X5.649 Y94.526
G1 X5.973 Y94.301
G1 X6.348 Y94.226
G1 X6.723 Y94.301
G1 X7.048 Y94.526
G1 X7.273 Y94.851
G1 X7.348 Y95.226
G0 Z40
G0 X4.799 Y95.226
G1 Z-0.5
G1 X4.724 Y95.601
G1 X4.524 Y95.925
G1 X4.199 Y96.15
G1 X3.799 Y96.225
G1 X3.424 Y96.15
G1 X3.099 Y95.925
G1 X2.874 Y95.601
G1 X2.799 Y95.226
G1 X2.874 Y94.851
G1 X3.099 Y94.526
G1 X3.424 Y94.301
G1 X3.799 Y94.226
G1 X4.199 Y94.301
G1 X4.524 Y94.526
G1 X4.724 Y94.851
G1 X4.799 Y95.226
G0 Z40
M5
M30
Пару недочетов по коду:
Высота безопасности 40 мм сильно большая. достаточно 5-10мм (строка G0 Z40)
Обороты шпинделя у нас регулируются от 0 до 1000 (0%-100,0%), (M3 S8000) Даже если и будет стоять значение 8000 то шпиндель все равно будет работать на 100% оборотов.
Скорость перемещения великовата (G1 F1000), и какая скорость стоит в настройках (строки 110, 111, 112). Выше скорости перемещения чем в настройках станок ехать не будет. У меня в настройках стоит 1500, выше движки не справляются, да и смысла в такой скорости нет.
Добавлено: 23 апр 2018, 15:57
peratron
AlexAxel писал(а):создаю траекторию печати (пробовал в арткаме - текст писал и в степкаме - печатную плату пробовал)
Странный выбор для создания РСВ - для этого используются специальные САМ-программы: CopperCAM, FlatCAM.
Они гораздо удобней для этих целей...
Добавлено: 25 апр 2018, 14:50
AlexAxel
Ну а чего вы хотите от человека, который три дня как начал изучать матчасть :hehehe: :hehehe: Всему свое время, пока пойму, пока научусь.. Вон один гравер уже в мусорном ведре, например. Причем сломался странно - пилил текстолит, по завершении работы программы Z поехал вниз, уперся в текстолит, поехал Y, и поскольку кончик гравера был уже довольно глубоко в текстолите (шпиндель не крутился) - его и обломало. Интересно, что это было?
Касательно
По поводу высоты - из-за неверного количества шагов мне казалось, что недостаточно высоко Z уезжает, вот и поставил побольше. Сейчас корректировать конечно буду. Про скорости в курсе, что тысяча это предел. Не мешают эти 8к , вот и не трогаю. 8-)
А вот насчет скорости - какую порекомендуете как оптимальную? Под PCB и фанерки?
Добавлено: 25 апр 2018, 15:03
Mkishimoto
AlexAxel писал(а): А вот насчет скорости - какую порекомендуете как оптимальную? и фанерки?
Работаю в основном с деревяшками.
Вот пост где писал чем пользуюсь (фрезы и скорости)
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418 #1313
Добавлено: 25 апр 2018, 15:19
AlexAxel
Вот кстати и за фрезы спасибо, заказал кукурузы по последней вашей ссылке, придут - попробую
Добавлено: 26 апр 2018, 04:42
evgenymcp
AlexAxel писал(а):Вон один гравер уже в мусорном ведре, например.
Можно использовать в качестве шкантов при двухсторонней обработке.
Добавлено: 27 апр 2018, 16:30
AlexZW
выискал в инете что перепрошивка на 1.1f должна вылечить проблему с наводочной кнопкой лазера.
Подскажите, плз, как прошить дятла если нет ардуйни, но есть программатор внутрисхемный? ну т.е. я видел, что есть выводы на пины куда можно подключится, а вот что именно шить? как выставить фьюзы? видел мануал от iMaks - там есть правки конфигов для ардуино - как это с программатором соотнести или есть просто пошивка готовая?
чот растерялся - не кидайте тапками, наставьте, плз, на путь истинный или ткните, где рецепт прочитать?
