Страница 83 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 мар 2017, 18:09
Как вы зашли в это меню?)) я какое то подобное меню открывал, но не было возможности редактировать
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 мар 2017, 18:15
Двойной клик по vmid файлу, который рядом с файлом постпроцессора лежит.
Без возможности редактирования если через дерево в солидкаме открыть...
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 мар 2017, 18:16
Константин23
Тоже калдовал в этом месте(((
В разных версия это место по-разному выглядит
На этой картинке 4000 - это обороты (их меняй на свои ,наверно 24000)
15 - это 15кВт :cheesy: :freak: (ставь свою мощу )....
2.2 у меня вот не помню запятая там или точка
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 мар 2017, 18:18
Константин23
sima8520 писал(а):Как вы зашли в это меню?)) я какое то подобное меню открывал, но не было возможности редактировать
Надо правильно клацнуть 2 раза именно по слову "Трансмиссия"
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 мар 2017, 18:31
ScrewDriver
Надо закрыть солид и открыть файл в папке,,что я вам подсказывал. Двойным кликом.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 мар 2017, 22:28
Kiriller
Господа! Как показало изучение результатов поиска, вопрос про обработку внутренних углов карманов без радиусов уже поднимался. Но элегантного решения не было. Ну неужели нет нигде волшебной галочки, чтобы Солидкам сам делал нужные запилы??!
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 мар 2017, 22:51
Kiriller писал(а):Господа! Как показало изучение результатов поиска, вопрос про обработку внутренних углов карманов без радиусов уже поднимался. Но элегантного решения не было. Ну неужели нет нигде волшебной галочки, чтобы Солидкам сам делал нужные запилы??!
Похоже что всетаки в каде этот вопрос должен решаться, а не в каме... Я вот пока ручками рисую, но задумываюсь уже, нельзя ли какой удобный макрос замутить...
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 мар 2017, 23:46
ScrewDriver
N1X писал(а): Похоже что всетаки в каде этот вопрос должен решаться, а не в каме... Я вот пока ручками рисую, но задумываюсь уже, нельзя ли какой удобный макрос замутить...
я делал так - ставил 4 сверления в каме, а потом уже обрабатывал по контуру.
Другого способа не нашел...
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 мар 2017, 08:36
Не помогло внесение изменений в файл. При использовании gMilling_3x и создании фрезерования, во вкладке инструмент, есть пункт скорость вращения, число оборотов, там по умолчанию стоит 3500. И ниже, выпадающее меню, так вот там появляется надпись Gear 1 (0-10000rpm, 15kW). А вот при использовании Mach3, это выпадающее меню пустое. Из за этого и ругается CAM. Как решить эту проблему, ума не приложу
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 мар 2017, 09:00
Открываю файл gMilling_3x.vmid, в пункте постпроцессор выбираю Mach3. Сохраняю, открываю солид, пытаюсь создать УП. И тут же ругается SolidCAM, говорит File Mach3, Line 1: Неопознанное выражение. Нажимаю ОК. Появляется следующее сообщение, File Mach3, Line 2: Таблица символов переполнена. Нажимаю ОК. Появляется следующее сообщение, File Mach3, Line 3: Таблица символов переполнена. Нажимаю ОК. И так далее, до таблицы 5
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 мар 2017, 14:07
Константин23
Вот нацарапал...сам только начал осваивать (дней 5 :hehehe: ).Файлы качал из этой темы вроде.
Пробовал УП с gMilling_3x - дробит на поворотах (Constant точно галка стоит...проверял,перезапускал мач).На этом ПП еще не пробовал.
https://youtu.be/7c9k6FAnyig
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 мар 2017, 17:19
Можете скинуть на почту мне файл, может я какой то старой версии скачал... gomelcnc собака gmail.com
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 мар 2017, 18:35
привет, земляк оказывается :). Выложи файлы поста, поправлю если смогу.
sima8520 писал(а):Открываю файл gMilling_3x.vmid, в пункте постпроцессор выбираю Mach3.
А ненуна так делать, файлы взаимосвязаны.
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 мар 2017, 19:11
И в правду земляк)
Выложить могу только в понедельник
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 апр 2017, 08:01
Вот файлики
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 апр 2017, 16:03
Большое спасибо nik1 за помощь!
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 апр 2017, 17:42
Все разрулилось? А то сегодня с утра работки подкинули, только на форум попал...
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 апр 2017, 22:35
Да, заменил все файлы на новые (файлы nik1) и всё заработало
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 апр 2017, 22:43
Константин23
Наверно баян,но мне помогает
Если кликнуть по заголовку - загрузка проектов по теме
Модели тисков,приспособ
http://www.isolidcam.com/ru/imachining/ ... -zagruzki/
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2017, 20:04
Константин23
sima8520 писал(а):Да, заменил все файлы на новые (файлы nik1) и всё заработало
Плюс от меня за то шо нашел и поделился :good:
Попробовал сегодня
Дуги по-людски делает
iMashining рулит !
(тока страшно иногда смотреть как он боком после 0.3 мм снимает 1.3 мм)
SC оценил мой станок пока в 3 уровень ...точнее это я оценил(фрезу ф6мм сломать боялся)
Попробум весьмеркой-десяткой...думаю пятый уровень светит мне :lol1:
