Помогите пожалуйста с CNC 2418
rlan
- Настоящее имя: Руслан
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Это система от https://openbuilds.com. Кстати гайка тоже от их системы. Ролики пластиковые. В оригинале дерлин или поликарбонат, из чего делают китайцы хз. Внутри 2 подшипника. Ролики устанавливаются на эксцентрики, за счет них можно выбрать люфты. Жесткости достаточно, не хуже втулок LM.
Только вот маленькие ролики не очень удачное решение, лучше большие использовать. Но они в этот профиль не лезут ).
И винт лучше с шагом 2, а не 8.
Профиль с v-slot у нас продает soberizvod. Профиль качественный.
Большие ролики брал тут https://linkcnc.ru.aliexpress.com/store/834897, качеством доволен. Чертежам соответстуют, хорошие подшипники.
Маленькие тут https://ru.aliexpress.com/store/718232. Сплошное разочарование...чертежам не соответствуют (фаска не 45 а больше), подшипники хрустят, там внутри прецизионная шайба должна 1 мм у них 0.75.
Mkishimoto
- Опытный
- Настоящее имя: Мирон
Соберизавод дороговатый. Я брал Тутrlan писал(а): Профиль с v-slot у нас продает soberizvod. Профиль качественный.
- AlexVlg
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Присмотрел вот зто: https://ru.aliexpress.com/item/High-Pre ... 276.iCg5bd
Но, думаю там направляющие 10-ка. В любом случае лучше пластикового решения.
AlexZW
строительную фанеру 3 или 4 класса (4.2мм) тестовые кружки 10мм удавалось за 3 прохода скорость 200 (lasergraver) с поддувом компрессором из аквариума. скорость 100 за два прохода.Mkishimoto писал(а):Кстати а на какую толщину 5.5вт лазер зарезается в фанерку? И прорежет ли он 4мм фанеру?
Но на реальных задачах 3 проходов не хватает почему-то - приходится дорезать на низких скоростях, а если попадется сгусток клея в слое - воще никак..
Фокус на низ прореза и опускаю послойно.
По поводу 5,5 вт: измерил ток на лазере - 2,2А *4,5в ~ 10вт
кпд диода я так понял не выше 30% - т.е. 3 Ватта, кушайте не обляпайтесь..
в 2.5 вт лазере соответственно 0,8А*4,5в~3,6вт потребл. /3 = 1,2 Вт .
хз, может что не так считаю?
Nixon
- Настоящее имя: Алексей
Я на своем (5,5 китайских Ватт) померил: 1,44 А. Поднял до 1,8 А. Дальше ссыкотно, кто знает, что за диод в модуль китаец воткнул...AlexZW писал(а):По поводу 5,5 вт: измерил ток на лазере - 2,2А *4,5в ~ 10вт
Фанеру 3,2 мм резал изначально 10(!) проходов на 110 мм/мин. Вот на распутье, поднять ток до "паспортных" значений или, в итоге, получить в ближайшем будущем лазерную указку...
I_am_the_Lexx
- Опытный
У кого есть плата и приборы перед глазами подскажите:
http://www.cnc-club.ru/wiki/images/2/25 ... 213128.jpg
Есть ли на плате вывод, который покажет, что шпиндель нужно включить/выключить? Причем в виде логического уровня, а не управляющего ШИМ.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Если я правильно понял исходный код.. то один и тот-же вывод может работать или в режиме ШИМ или on/off (логический уровень).
Зависит от того, что закоментировано (недоступно для компилятора). Можно ли выбрать режим из консоли $$ - я не задавался таким вопросом..
cpu_map.h
cpu_map.h
// Z Limit pin and spindle PWM/enable pin swapped to access hardware PWM on Pin 11.- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Меня вдруг осенило... комплектный движок (шпиндель) этих мелких станков - тот, который DC 775 мотор, он же на 36В расчитан? А подаётся ему, если использовать комплектный БП - лишь 24В.
Кто-то ж пробовал давать ему 36В через плату управления? Негатива для неё не обнаружилось? А для мотора?
Или лучше запитать мотор отдельно? Включение/выключение мотора из софта, ровно как регулировка скорости оттуда же мне не нужны. Скорей даже круто нажать "пауза" и, выключив мотор, подправить что-то. Пару раз приходилось делать, но мотор не мог выключить, было неудобно.
Нашёл БП 36В в китае за 650р без корпуса. Думаю взять.
- iMaks-RS
Я давал от ЛБП 33В.. Щётки искрят очень сильно.. если пЫлить в закрытом боксе дерево.. будет "бадабум"
Кстати - уже говорил, что после замены подшипников движка, шум и вибрации стали на много ниже, по крайней мере движок перестал вибрировать на столе )))
- moscow
Не, у меня "закрытый" бокс имеет размеры 3 х 2 листа OSB
- сарайка небольшая, мною заграбастанная под мастерскую.
Понятно. Закажу БП, бум "искрить", пока моторчик не помрёт.
Отрисовал свой новый станок, нашёл где занять 30к, буду заказывать линейные и шпиндель.
- Настоящее имя: Константин
Чтобы стружка от искры загорелась надо очень много пылить
. Да и не долетает обычно пыль в таком количестве до шпинделя.
- Lexx!
Не подскажите, где про замену подшипников посмотреть.iMaks-RS писал(а): что после замены подшипников движка, шум и вибрации стали на много ниже,
ZX Spectrum forever!
AlexZW
попробовал так же, только диод не убирал, а повернул его на 90гр на землю..FedorM84 писал(а):В общем решил подключиться с выпайкой диода и запитал лазер от старого порта. Для +TTL подпаялся к затвору IRF540. Вроде всё заработало. Вентилятор теперь крутится всё время, а не только когда лазер включен. Лазер загорается на минимуме при настройке 46 в Engraver master и не горит при рабочих проходах, если бегунок мощности меньше чем на 25%.
лазер жжет начиная с 33 в engraver? но вот совсем не работает "режим наводки" (weak) хоть и выкрутил его настройку аж до 50(больше не дает) - что за фигня кто разумеет? grbl 0.9
ну и теперь лазер вкл ненадолго, но наполную при вкл станка, при вкл usb в комп, при запуске engraver.
Регулировка мощности на ходу тоже не работает(а вроде заявлена) - только между проходами меняется если их несколько. А для dfx вообще не меняется
Такие вот "удобства"..
- iMaks-RS
Здесь начало:Lexx! писал(а):Не подскажите, где про замену подшипников посмотреть.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p412654
Здесь - завершение..
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p414497
пользуйтесь поиском...
- Lexx!
Парни, подскажите.
В candle обнулил x,y,z
на картинке фреза стоит в начале координат. Отвожу её кнопками в сторону.
Можно как то одной кнопкой вернуть её в начальную точку?
По логике это кнопка с домиком. Но в логе:
$H < error:5
$H < error:5
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Концевики не настроены. G28 возврат на референтную точку.
- iMaks-RS
В настройках - галку на против "восстановить ск". В этой версии кэндле дом и нуль раздельны.
- Lexx!
Все, разобрался. Домик - это по концевикам будет 0.
Концевики пока едут с Китая.
G28 - то, что и было необходимо
olbi
- Настоящее имя: Leonid
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пpошу оказать помощь в настройке программы управления ЧПУ станком Candle (grbl conroller)
Ситуация следующая-Залита прошивка GRBL 0.9J Плата ардуино уно+шилд версия 3 с драйверами AD4988.
Требуется помощь в разъяснении как настроить программу,какие сделать установки.Не работают кнопки перемещения осей как в программе,так и с клавиатуры.GRBL конкретно под свой
станок я сделаю,но опыта ноль поэтому любой совет приму с благодарностью.
- mrKrivedko
- Настоящее имя: Дима Сибиряк
скачай и попробуй версию candle v0.9olbi писал(а):Не работают кнопки перемещения осей как в программе,так и с клавиатуры
установи драйвер для ардуины ch340
в candle найди свой станок указав нужный com порт.
в кандле появится информация что связь установлена.
можно шевелить перемещением.
