Страница 81 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 03 окт 2018, 19:04
AVK74
MX_Master писал(а):Правда, мы в этом образе забыли в настройках поставить частоту проца на максимум. Никак руки не дойдут это исправить. Вощем, после успешного старта системы, нужно сделать так -
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 71#p460871. Тогда всё станет работать быстро и с минимальным latency.
Я так и не понял как зайти под рутом. Не могу этого сделать.
Когда будет аппаратная генерация шагов?
Добавлено: 03 окт 2018, 19:16
Kovus2
AVK74 писал(а):MX_Master писал(а):Правда, мы в этом образе забыли в настройках поставить частоту проца на максимум. Никак руки не дойдут это исправить. Вощем, после успешного старта системы, нужно сделать так -
1) Запускаем терминал (Аналог cmd в Виндовс. Точнее cmd жалкое подобие линуксового терминала);
2) В командной строке на бираем sudo su
3) вводим пароль cnc
4) появится подсказка с # Этот диез показывает, что вы уже работаете с правами суперпользователя
5) Запускаете mc и спокойненько работаете абсолютно со всеми файлами по всей файловой системе
PS При работе с редактором в mc он вначале спросит какой редактор выбрать? Выбираем встроенный редактор mc
Добавлено: 03 окт 2018, 19:35
AVK74
Нихрена он не спросил.
разобрался как включить его, не дает записать.
Добавлено: 03 окт 2018, 19:37
Kovus2
AVK74 писал(а):Нихрена он не спросил.
sudo su [ENTER]
появится запрос пароля. Набираем cnc [ENTER]
Появится подсказка с #
По умолчанию в этих сборках пользователь м именем cnc и с таким жепаролем cnc. Без пробелов или еще каких-либо символов.
Добавлено: 03 окт 2018, 19:39
AVK74
появилось но не дает
Добавлено: 03 окт 2018, 19:41
Kovus2
AVK74 писал(а):появилось но не дает
Уточните, что не дает?
Добавлено: 03 окт 2018, 19:43
AVK74
не дает записать файл mc editor-у
усе я понял, надо было mc запускать из того же терминала
Добавлено: 03 окт 2018, 19:44
Kovus2
AVK74 писал(а):не дает записать файл mc editor-у
У вас после ввода sudo su и ввода пароля Диез в командной строке появился? Или только тильда ~ ?
ЗЫ Не тильда, а знак доллара. Извините.
Добавлено: 03 окт 2018, 19:47
AVK74
благодарю, все получилось
47000 вышло по тесту, нет радиатора нормального, завтра чонить приколхожу.
Добавлено: 03 окт 2018, 19:48
Kovus2
Не проблема. Мне знакомы чувства новичка при работе с командной строкой. По началу несколько диковато. И только потом приходит понимание, насколько ком.строка адекватнее "мышевозюкальства"
Добавлено: 03 окт 2018, 19:54
Kovus2
AVK74 писал(а):благодарю, все получилось
Без радиатора не рискуйте. Не перегревайте проц выше 70 градусов.
Установите утилиту psensor для контроля температуры, свободной памяти и пр.
Кстати, авторы сборки, все-таки надо эту утилиту сразу же в сборку сунуть!
Добавлено: 03 окт 2018, 20:03
Maxekb77
Насколько помню он при перегреве автоматом начинает понижать частоту, или не так ?
Добавлено: 03 окт 2018, 20:05
Kovus2
Maxekb77 писал(а):Насколько помню он при перегреве автоматом начинает понижать частоту, или не так ?
В этой сборке эта фича принудительно выпилена. По этому нужно быть очень осторожным.
Добавлено: 03 окт 2018, 21:36
svb
Kovus2 писал(а):Maxekb77 писал(а):Насколько помню он при перегреве автоматом начинает понижать частоту, или не так ?
В сборках OrangeCNC основной акцент сделан на максимальное увеличение производительности.
В
доках прямо нарисованы и радиаторы, и вентилятор как необходимое условие работы девайса с этими сборками, поэтому предлагаю к вопросу о перегреве системы больше не возвращаться. Кто захочет - заменит governor на другой, не performance.
Добавлено: 03 окт 2018, 23:43
svb
Запустил сборку образа с поддержкой TouchProbe и I2C расширителя NCP23017 в интерфейсе Axis. Это будет отдельная конфигурация в дополнение к уже существующим. Ссылка, как и на остальные, так же будет на рабочем столе.
Ночью соберется, завтра ближе к вечеру затестирую, и если все будет нормально - выложу образ.
Увы, комп для сборок у меня не сильно шустрый, так что сборка занимает от 4 до 6 часов.
Добавлено: 04 окт 2018, 02:35
AVK74
Теперь 40кГц хотя бы на выходе для полного счастья. И можно забыть про Мач.
Добавлено: 04 окт 2018, 07:32
Kovus2
svb писал(а):Запустил сборку образа с поддержкой TouchProbe и I2C расширителя NCP23017 в интерфейсе Axis. Это будет отдельная конфигурация в дополнение к уже существующим. Ссылка, как и на остальные, так же будет на рабочем столе.
Эх... Вспоминаются славные времена, когда с блеском в глазах при медленном инете и слабом компе компилил Gentoo.
А потом пришла Ubuntu, отросло пузо и стало все пофиг
Ждемс новую сборку.
Добавлено: 04 окт 2018, 08:27
mc я так понимаю наконец то в комплекте? Ставить теперь не надо?
Добавлено: 04 окт 2018, 11:00
AVK74
Да.
Добавлено: 04 окт 2018, 15:01
svb
Начинаю процедуру обрезания дистрибутива. Первым кандидатом на вырезание назначен CUPS. Я крайне слабо представляю, зачем на контроллере станка подсистема печати.
ЗЫ: RDP и VNC тоже убрал. И так ресурсы не бесконечные. Кто захочет - доставит сам. Пока не будет быстрого интерфейса а-ля WEB - удаленка только жрет ресурс.
Kovus2 писал(а):с блеском в глазах при медленном инете и слабом компе компилил Gentoo
Я в своё время пытался собрать LFS.... Но так и не собрал. Хотя половину софта под Слакварь собирал ручками.
