Страница 9 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 01 июл 2016, 07:58
Coffeein
Чем не хороша автошпаклевка алюминиевая? На машине в 14 м году делал рихтовку. Пока трещин не видно. Я то тоже пока под вопросом, пачкать ли профиль вообще. Но какие то части по любому придётся клеить.
Добавлено: 01 июл 2016, 08:18
Карабас
frezeryga писал(а):Нормально все клеится правильным клеем
А никто и не говорил о не возможности склейки. Но как это потом работает, вот в чём вопрос?
Добавлено: 01 июл 2016, 08:22
Хорошо все работает.
Добавлено: 01 июл 2016, 08:24
Карабас
Да дай бог, ну я ни разу не видел станков на клею. Ну не видел...и всё. :wik: Покажите, бестолковому.
Добавлено: 01 июл 2016, 08:26
Ну станков из профиля серийно не выпускают.
Добавлено: 01 июл 2016, 08:30
Карабас
frezeryga писал(а):Хорошо все работает
Откуда тогда, такое утверждение.
Добавлено: 01 июл 2016, 08:39
Из опыта уже построеных станков. Я не первый идея не новая.
Добавлено: 01 июл 2016, 09:15
Карабас
Ну если из опыта.....а shalek то значит без опыта? :) Сколько людей - столько и мнений. Я теоретик, если что.
Добавлено: 01 июл 2016, 09:25
Кучу людей уже делали графостанки. Последний евгений из японии делал.
Добавлено: 01 июл 2016, 10:22
evgenyjp
мой первый станок, я клеил трубы для стола и боковины, ниче никуда не отклеилось за 3 года, оторвать нереально даже с выкрученными болтами
брать нада нормальную эпоксидку и все.
как по мне, то лучше проклеить чем нет, это недолго и недорого и хуже не будет.
Добавлено: 01 июл 2016, 11:17
Coffeein
Напиши точное название клея, возможно его можно достать и у нас тоже.
Добавлено: 01 июл 2016, 11:23
Смола эпоксидная вк9 либо есть двухкомпонентный клей 3м Scotch-Weld дорогой но дюраль держит адски. Если по всей площади профили им склеить то хз какой адской силой из можно разорвать не погнув сами профили.
Добавлено: 01 июл 2016, 11:32
Начал распил.
Добавлено: 01 июл 2016, 11:38
Дрюня
Chili писал(а):шпинделек же привел в порядок))
Я что то пропустил? Максим сломанный шпиндель починил?
Добавлено: 01 июл 2016, 11:54
Добавлено: 01 июл 2016, 12:41
rage
frezeryga писал(а):хз какой адской силой из можно разорвать
А зачем их разрывать? В столе нету нагрузок на разрыв имхо. Профили больше работают на сдвиг. Но если они хорошо стянуты то силы трения будет достаточно.
Лично я считаю проклеивание профилей бестолковой тратой времени. Хуже не будет, но и лучше тоже.
Добавлено: 01 июл 2016, 12:53
Жесткость выше на кручение звенеть меньше будет. Профили не идеальны и соприкасаются не большими участками а с клеем контакт по всей площади.
Добавлено: 01 июл 2016, 21:19
Coffeein
Почему не идеальный!? Люмика идеально стыкуется. И рез достаточно идеальный. Все куски как капли похожие. В том числе и углы и плоскости. Хотя во второй партии наеосячили. Руки бы отрезать тому кто резал. Ждём свежих кадров, идёт процесс?
Добавлено: 01 июл 2016, 22:18
На краску проверял прилегание? Проверь на краску ну или хотяб просто потри два куска друг об друга.
Добавлено: 02 июл 2016, 02:20
Вобщем вроде спас проставки. Распилил и пыльнул базу. Теперь разгибается усилием руки легко. Паралельность в пределах 2х соток по штангелю. Сниму заусенцы проверю микрометром по точней.
