Страница 9 из 21
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 04 авг 2017, 14:42
tims
step motor calculator, например:
http://www.precision-machines.ru/page/s ... calculator
Индуктивность влияет на максимальную скорость.
Добавлено: 04 авг 2017, 15:07
Kiriller
piter pen писал(а):просветите пожалуйста по поводу двигателей nema 23. я так понимаю основные параметры это момент и сила тока. какое влияние оказывают индуктивность и сопротивление? с каким моментом стОит взять движок допустим на такой же станок как у frezeryga в первой ссылке?
Например, на darxton.ru в вики есть про это, если не ошибаюсь.
Добавлено: 04 авг 2017, 16:04
piter pen
жаль на наши ШД драйверов нормальных не найти )))) а то их у меня куча целая....
Добавлено: 04 авг 2017, 16:40
piter pen
короче остановился на этом
этом правда с драйверами не определился... там же есть Leadshine M542 (к ним склоняюсь), а еще есть такой FMD2740С. знающие, объясните пожалуйста существенную разницу между драйверами, ибо если нет существенной разницы - может взять вторые?
Добавлено: 04 авг 2017, 16:44
Ненадо ничего брать пока нет конечного проекта.
Если цель тупо потратить деньги то покупайте любой а если цель построить станок то нужно начинать с проекта.
Добавлено: 04 авг 2017, 17:19
piter pen
проект готов... все упирается в грамотный подбор электроники... в этом я не силен...
Добавлено: 04 авг 2017, 17:26
Ну создайте тему покажите проект. Не видя механики по электронике сложно подсказать.
Добавлено: 04 авг 2017, 22:01
piter pen
ну честно говоря.... особо то и показывать то нечего... очередное народное творчество (а-ля из того что было))) за основу взял ваш проект народного... с небольшими изменениями увеличил рабочее поле до 570х350х150 (да, необычные размеры - но вполне обоснованные, и как раз для меня). заменил профильные рельсы на цилиндрические (поскольку я не гонюсь за сотками) и самое главное (к вниманию
знатоков) заменил весь фрезерованный дюраль на 4-х милиметровую фанеру, склееную в пакет из 5 слоев (да-да). высшего сорта, стоит возле лазера... ждет меня... все последствия использования фанеры понимаю и принимаю. отговаривать наверное не имеет смысла - поскольку дюраль и его обработка не доступны мне, в том числе и по финансовым соображениям. в том что делаю, уверен. прав я или нет - время покажет, пока не попробую - не узнаю... картинка не первой свежести, на ней есть некоторые недоработки, которые в модели уже исправлены на 90%. остальные 10% поправлю когда вся механика будет на руках.
Добавлено: 04 авг 2017, 22:11
Тогда нема23 56мм пойдет.
Добавлено: 04 авг 2017, 22:46
Kiriller
Мне кажется безыдейно моторчик под стол совать. Размер стола растет, а рабочее поле- нет. И если уж так делать, то хотя бы с другой стороны- чтобы мертвая зона сзади была. Так удобней.
Добавлено: 04 авг 2017, 23:26
piter pen
если с другой стороны - о вырастет мертвая зона сзади. спереди свободный припуск для прижимов... хотя наверное 50 мм для них будет достаточно? если переносить назад, то тогда швп пускать под задней стенкой (тогда вырастет боковина портала, ну или поколдовать с кареткой по Z) или сверлить отверстие с припуском по диаметру в задней стенке и через переходник двигатель/стенка добиваться регулировки. надо попробовать... может вы и правы
Добавлено: 11 ноя 2017, 11:42
Rionet
muxa писал(а):А Вы думаете для отжига нужна какая то суперпечь на 800С ? Обычная для запекания порошковой краски на 200С вполне сойдет
Новое слово в термообработке )
Добавлено: 14 окт 2018, 20:34
прошло 3 года но тема всеже жива. начато строительство данного станка но только он сильно переработан с уетом накопленного опыта строительства более мелких собратьев.
рабоее поле теперь составляет 1300х600х150 профиля 100х100мм фрезерованные детали 30мм станок строится под авиамодельные цели в том исле врезеровку больших дюралевых матриц.
проект теперь открытый и доступен для скаивания вместе с остальными.
Добавлено: 16 окт 2018, 15:36
smoke
А где можно скачать проект? Нигде не видно ссылки
Добавлено: 16 окт 2018, 15:51
Ссылка в этой темеhttp://
www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=13632
Но проект был еще доработан потому пока чисто посмотреть тока качайте.
Добавлено: 19 окт 2018, 17:10
Боковинка
Добавлено: 21 окт 2018, 12:31
90х180 три штуки скрутить и получить балку 180х270
Лодочник
Hugo писал(а):Sorry, что пишу в вашу ветку (у меня еще своей здесь нет)
Что мешает завести свою тему?
Добавлено: 21 окт 2018, 12:39
Hugo
Лодочник писал(а):Что мешает завести свою тему?
Всему свое время:)
Добавлено: 21 окт 2018, 12:48
Hugo
frezeryga писал(а):90х180 три штуки скрутить и получить балку 180х270
Немного жирноват такой вариант:) По отдельности - думаете слабоваты?
Какие показатели жесткости балки портала на этом станке? Вы ведь используете на эскизе проекта профиль 160х80мм.
