Страница 9 из 13
Re: тридэ принтер
Добавлено: 18 июл 2015, 21:37
paladin74
balomut писал(а):В каком смысле ардуино старый? Мега 2560 вроде
Я про софтину. На скрине 1.0 а он же 1.6.5 сейчас.
AVK74 писал(а):Чето робофорум унылым мне показался, может еще какие ресурсы есть?
Хочу сделать принтер.
Какой экструдер лучше купить?
Стоит сразу с мотором его брать, или мотор отдельно колхозить?
Железо я так понял Ардуина + Рампс?
Моторов nema17 достаточно?
Столик подогреваемый какой надо?
Или может какой кит взять без механики?
Кит проще, может чуть дороже чем самому собирать по частям, но значительно меньше шансов ошибиться и по времени опять же быстрее. Мне понравился дизайн от мастеркита, например
http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/1890318 какого то прям робота напоминает. Да и цена в принципе норм.
Если по запчастям, то я остановился на экструдере с удаленной подачей
http://www.aliexpress.com/item/Long-dis ... 53669.html так на голову мотор цеплять не надо, он будет на раме стоять.
Движки нема17 но они разные по характеристикам. Я брал
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 14261.html думаю с запасом будет достаточно.
По электронике комплект стандартный, но я взял с драйверами DRV8825, говорят они потише
http://www.aliexpress.com/item/Reprap-R ... 00278.html
Re: тридэ принтер
Добавлено: 18 июл 2015, 21:58
PKM
Этот хотэнд Long-distance, кто знает, в чем его принципиальное отличие от Short-distance?
Работает у меня подобный v5 очень неплохо, только термобарьер без тефлоновой трубки внутри, а сейчас в такие хотэнды на али массово пихают термобарьеры с трубками.
Еще взял на пробу красивый хотэнд v6, оказался ерундой - неправильно сделан термобарьер, из-за чего постоянно забивается.
Если нет особой необходимости, лучше сделать прямую подачу вместо удаленной.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 18 июл 2015, 22:04
AVK74
К экструдеру нужен еще толкатель нити, я так понял лучше его не совмещать, а вынести на корпус принтера, какой стоит брать?
Или может в сборе сразу поставить?
И я так понимаю, можно печатать с карты памяти? Все ли комплекты электроники имеют эту функцию?
Вот такой набор электроники хочу
http://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Kit- ... 4880a17b42
Дисплей графический в нем, прикольней наверно.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 18 июл 2015, 22:11
PKM
AVK74 писал(а):К экструдеру нужен еще толкатель нити, я так понял лучше его не совмещать, а вынести на корпус принтера, какой стоит брать?
Об этом и говорю, что лучше сделать прямую схему - то есть все в сборе. Лучше подача нити.
Я на своем принтере все-таки сделал экструдер по схеме Боудена, самодельный по примеру
http://www.aliexpress.com/item/3-D-prin ... 18135.html
Re: тридэ принтер
Добавлено: 18 июл 2015, 22:40
PKM
AVK74 писал(а):И я так понимаю, можно печатать с карты памяти? Все ли комплекты электроники имеют эту функцию?
Как раз за дисплеем есть слот для карты. С нее надежнее печатает, и без компа можно.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 19 июл 2015, 01:58
AVK74
Почитал малехо, вроде как совмещенный с податчиком экструдер лучше.
Вот если чонить
http://www.ebay.com/itm/MK8-extruder-No ... 51d21f4257
типа такого купить?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 19 июл 2015, 03:09
PKM
Мысль правильная. Но конкретно об этой модели не скажу, лучше поискать отзывы в сети.
У меня больше опыта с клонвми E3D.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 19 июл 2015, 06:57
AVK74
Дык E3D же боуденной конструкции, или можно совместить податчик с экструдером?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 19 июл 2015, 11:08
paladin74
Смысл удаленной подачи в том чтобы уменьшить вес головы. Поверьте, лишние 250 грамм не очень хорошо скажутся на скорости и вибрации системы. Единственное с чем в теории могут возникнуть проблемы при таком типе подачи, это гибкие пластики. Правда народ печатает все же.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 19 июл 2015, 11:23
Интересно, а как скажется на равномерности подачи прутка, если мотор не в голове?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 19 июл 2015, 11:30
PKM
С прямой подачей ставил ретракт 2мм и соплей не было. По схеме Боудена 2мм - все тянется, даже с 4мм есть небольшие сопли. Материал - ПЛА. Также иногда попадаются небольшие дефекты, возможно тоже из-за Боудена.
Да и слайсер не всегда включает ретракт, когда надо бы....
Но в общем печатает вполне прилично.
Сделать тему по своему принтеру, что ли...
Re: тридэ принтер
Добавлено: 19 июл 2015, 14:23
paladin74
PKM писал(а):С прямой подачей ставил ретракт 2мм и соплей не было. По схеме Боудена 2мм - все тянется, даже с 4мм есть небольшие сопли. Материал - ПЛА. Также иногда попадаются небольшие дефекты, возможно тоже из-за Боудена.
А с охлаждением все ок?
ЗЫ. Даешь новую тему! Интересно же.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 20 июл 2015, 22:55
Нубило
Я вот такой набор взял
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Meg ... 13920.html немного дешевле)))
Софт на ардуино действительно старый, но работает норм. Вторая ошибка эт отсутствие библиотеки для экранчика
Re: тридэ принтер
Добавлено: 20 июл 2015, 23:48
AVK74
Тоесть экран графический не работает?
Нужно стандартный 20х4 штоле?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 21 июл 2015, 01:21
PKM
Работают оба без проблем, бери какой нравится
Re: тридэ принтер
Добавлено: 21 июл 2015, 09:25
Нубило
Почему неработает? Я же фото выкладывал, все норм работает. Правда флешку еще не вставлял
Re: тридэ принтер
Добавлено: 21 июл 2015, 17:41
Нубило
Все никак немогу придумать, как лучше поставить концевики на Х и Z.
Уж прям незнаю что и делать((
А можно сделать как на бюджетных лазерах, чтоб наченал печать с выставленного вручную места?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 25 июл 2015, 21:33
AVK74
Пришли к выводу, что для начала хотим купить полный кит набор Прюши.
Посоветуйте какой и где купить.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 26 июл 2015, 00:21
AVK74
Re: тридэ принтер
Добавлено: 26 июл 2015, 12:36
Нубило
Ну с таким набором отпадают всякие мелкие доработки, типа колесиков, датчиков и т.д. Так что если бюджет позваляет, то можно брать
