Страница 9 из 21
Re: Китаец 7045 в чпу
Добавлено: 22 июл 2015, 10:43
Ему бы совсем закрытый кожух, чтобы сож во все стороны не летела..
Добавлено: 22 июл 2015, 10:57
john1987887
На него кожух изящно не повесить, дикий колхоз. Следующий станок сделаю по всем правилам, с закрытым кабинетом, дверцами и т.д.
Добавлено: 28 июл 2015, 20:40
john1987887
Народ! Вылезла проблемка с Мач3. Создал таблицу на все свои инструменты, но мач не хочет учитывать их длину при выполнении программы. Например, делаю обработку с инструментом 1, высота которого по Z = 0. После завершения УП ось едет в значение Z 50. Ставлю оправку 2, инструмент в которой на 10мм длиннее, в окошке "TOOL" пишу 2, в окошке с координатами по Z значение становится 40, как и должно быть. Но, как только жму "старт" значение моментально возвращается на 50 и инструмент благополучно заезжает на полном ходу в заготовку на свои 10мм.
Куда копать? Может в строке инициализации какой Г код изначально не дает работать со сменой?
Добавлено: 28 июл 2015, 23:31
G43 H2 написать в УП.
Добавлено: 29 июл 2015, 05:05
john1987887
А если УП идет не сплошным массивом, а каждая операция отдельным УП?
Добавлено: 29 июл 2015, 06:27
Дмитро
john1987887 писал(а):А если УП идет не сплошным массивом, а каждая операция отдельным УП?
В каждой программе укажите нужный инструмент, как здесь -
ukr-sasha писал(а):G43 H2 написать в УП.
Н2 - это номер инструмента.
Добавлено: 29 июл 2015, 06:33
Demetrius писал(а):Н2 - это номер инструмента.
Позвольте не согласиться.
Н2 это номер корректора фрезы на длину, а Т2 это номер инструмента, D2 - номер корректора на диаметр.
Добавлено: 29 июл 2015, 06:40
Дмитро
ukr-sasha писал(а):Н2 это номер корректора фрезы на длину, а Т2 это номер инструмента, D2 - номер корректора на диаметр.
Как бы да, давно не пользовался G43, подзабыл :D . Обычно соответствует номеру инструмента для удобства, но может быть и другое значение.
Добавлено: 29 июл 2015, 06:57
Пример нашего рабочего кода:
N23 T1 M6
N24 G43 H1
N25 S11937 M3
N26 G0 X-3.19911   Y12.62084   Z5.00000    A0.00000
Добавлено: 29 июл 2015, 07:16
Дмитро
ukr-sasha писал(а):Пример нашего рабочего кода:
Это стандарт, уже более пяти лет сижу на WL, в некоторых режимах иначе. Нужно будет создать отдельную тему по этой системе, поделится хитростями и нюансами программирования.
Добавлено: 29 июл 2015, 07:41
john1987887
Спасибо. Попробую прописать. Еще момент интересен. При загрузке мач, автоматически прописано г 49, т.е. отмена корректора на длину, можно ли ее оттуда убрать и не писать в каждом уп г 43?
Добавлено: 29 июл 2015, 07:53
john1987887 писал(а):При загрузке мач, автоматически прописано г 49, т.е. отмена корректора на длину, можно ли ее оттуда убрать и не писать в каждом уп г 43?
Вы сами ответили.
john1987887 писал(а):делаю обработку с инструментом 1, высота которого по Z = 0. После завершения УП ось едет в значение Z 50. Ставлю оправку 2, инструмент в которой на 10мм длиннее, в окошке "TOOL" пишу 2, в окошке с координатами по Z значение становится 40, как и должно быть. Но, как только жму "старт" значение моментально возвращается на 50
Команда G43 действует глобально, пока не отключите.
Добавлено: 29 июл 2015, 07:54
Дмитро
john1987887 писал(а):Спасибо. Попробую прописать. Еще момент интересен. При загрузке мач, автоматически прописано г 49, т.е. отмена корректора на длину, можно ли ее оттуда убрать и не писать в каждом уп г 43?
В настройках должна быть строка инициализации, в ней прописаны G и М команды при загрузке. Можно но не желательно, что бы избежать последствий.
Добавлено: 29 июл 2015, 08:01
Demetrius писал(а): уже более пяти лет сижу на WL,
Было бы интересно сравнение с Kflop. :-)
Добавлено: 29 июл 2015, 08:09
Тему надо конечно, думаю многим пригодится :good:
Добавлено: 25 авг 2015, 05:01
john1987887
Народ, выручайте! Взял в пурелоджике серву типа такой, только помощнее http://darxton.ru/catalog_item/servodvi ... 1200-vatt/ Как видите на ней стоят герморазъемы. Манагер из пурика сказал, что разъемы для двигателя и драйвера идут в комплекте. По факту приехали разъемы только для драйвера. На письма контора не отвечает...
На движке стоят разъемы YD28J4Z-E и YD28J15Z-E, на ебее 2-3 куцых предложения по таким разъемам, и то не уверен, что это они. Где искать?! Мож есть у кого в закромах?
Добавлено: 25 авг 2015, 07:40
evgenyjp
john1987887 писал(а):Народ, выручайте! Взял в пурелоджике серву типа такой, только помощнее http://darxton.ru/catalog_item/servodvi ... 1200-vatt/ Как видите на ней стоят герморазъемы. Манагер из пурика сказал, что разъемы для двигателя и драйвера идут в комплекте. По факту приехали разъемы только для драйвера. На письма контора не отвечает...
нигде искать не нада, пиши пурикам пусть досылают разъемы раз сказали что идут в комплекте, просто связатся нада, тут на форуме был представитель...
Добавлено: 25 авг 2015, 07:42
Его забанили давно.
Добавлено: 25 авг 2015, 08:57
john1987887 писал(а):На письма контора не отвечает...
Есть такое свойство. Звонить им надо.
Добавлено: 25 авг 2015, 21:22
Александр_
что-то гидростанцию не вижу на фото станка. вроде же там цилиндр стоит в шпинделе на разжим штревеля?
