Страница 9 из 11
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 00:05
Bmax77
Спс, утром попробую, ща котЭ занял клаву линуксовой машины.)))
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 00:18
Bmax77 писал(а):Спс, утром попробую, ща котЭ занял клаву линуксовой машины.)))
так ты его веником! ..или боишься что он тебе пароли сменит?
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 02:01
Bmax77
Да как же можно веником то!
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 02:37
хана тебе... кот уже винду поставил! кот>клава>экран
у меня щас на коленях спит... залезть на стол? разрешения спрашивает..
и это "дикарь" (с улицы)
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 10:33
Bmax77
Ну .axisrc ничего не изменил, и скрипт запускает пустое окно на весь экран.
maksim@EMC26:~$ ./tst.tcl
-alpha 1.0 -topmost 0 -zoomed 1 -fullscreen 0 -type {}
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 13:57
Bmax77 писал(а):Ну .axisrc ничего не изменил
а в консоли что пишет?
Bmax77 писал(а):скрипт запускает пустое окно на весь экран.
Да, так и должно быть, просто проверил настройки у твоего оконного менеджера.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 14:28
Bmax77
maksim@EMC26:~$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.7
Machine configuration directory is '/home/maksim/linuxcnc/configs/3AXIS'
Machine configuration file is '3AXIS.ini'
Starting LinuxCNC...
0
0
rcfile_exe
Xlib.protocol.request.QueryExtension
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 14:38
Bmax77 писал(а):0
0
означает, что root_window.attributes("-zoomed",1) почему-то не делает то, что должно.
попробуй в ней какую-нибудь ошибку сделать, например так:
root_window.attributesx("-zoomed",1)
Bmax77 писал(а):rcfile_exe
А это откуда? Такое даже на макс. уровне отладки не выводится...
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 14:47
Bmax77
LINUXCNC - 2.6.7
0
File "/usr/bin/axis", line 3436, in <module>
execfile(rcfile)
File "/home/maksim/.axisrc", line 3, in <module>
File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1791, in __getattr__
return getattr(self.tk, attr)
AttributeError: attributesx
У меня эта шняга постоянно вылезает на 2.6
гуглин но что то не особо вкурил откуда ноги растут.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 15:34
Bmax77 писал(а):Xlib.protocol.request.QueryExtension
Похоже это ошибка в python-xlib. проверить можно командой
python -c "import Xlib.display; Xlib.display.Display();"
Если ошибки нет, то команда ничего не выведет.
Видимо неработа attributes из той-же оперы...
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 15:40
Попробовал у себя на Wheezy со свежими апдейтами:
serg@linuxcnc:~/linuxcnc/configs/sim.axis$ python -c "import Xlib.display; Xlib.display.Display();"
serg@linuxcnc:~/linuxcnc/configs/sim.axis$ linuxcnc axis_mm.ini
LINUXCNC - 2.8.0-pre1-82-g6f96b26
Machine configuration directory is '/home/serg/linuxcnc/configs/sim.axis'
Machine configuration file is 'axis_mm.ini'
('-alpha', 1.0, '-topmost', 0, '-zoomed', 1, '-fullscreen', 0, '-type', '')
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
как видно не смотря на наличие ошибки таких сообщений не выводит и нормально разворачивается на весь экран.
А не собирали-ли вы linuxcnc из исходников?..
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 28 мар 2015, 21:35
Bmax77
Нет, я поставил из дистриба с офф сайта. единственный косяк был с драйверами opengl, пришлось софтовые поставить.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 01 апр 2015, 15:48
Kulibin74
Поставил debian linuxCnc 2.6.3 не активны кнопки в pnconf оси Z не могу скорости поиска начала задать!!! Но что приятно удивило, что есть уже 5i25+7i76 в стандартных вариантах.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 01 апр 2015, 16:15
А кнопку calculate нажимал?
Может просто не добавил ее в настройке пинов?
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 01 апр 2015, 17:57
WhiteMask
Интересно возможно ли сделать сборку для "чайников", так чтоб при включении компьютера запускались все программы которые нужны для работы станка и EMC2 в том числе? Включил комп, вызвал файл, порезал, выключил. Вот такой вот вариант для людей незнающих Linux.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 01 апр 2015, 18:28
Можно. Так делают многие производители станков. Просто покупаешь и не паришься.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 01 апр 2015, 19:57
WhiteMask
Ааа ... мммм, может найдется специалист на форуме который сделает такое? Думаю наберется не мало "чайников" которые пожертвуют денюшек в копилочку.
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 01 апр 2015, 21:13
Kulibin74
А зачем, повторно я настроил linuxcnc за 5 минут под свой станок. А какие "все" программы? Только linuxcnc и нужен чтобы порезать... Потом все равно надо лезть в настройки bios отключать всякие энергосбережения и ненужные плюшки.(снижать jitter). Это тогда надо не сборки делать а готовый комп под станок!
Тоо Nick про кнопку не помню, по-моему сразу ввел значение шагов на мм. Помню на юбунте чет тоже долго не мог понять почему кнопки не активны. Что сделал не помню, спасибо за подсказку. Завтра попробую. Сколько ставить параметр ferror, min ferror?при шаге допустим 0.002мм
А перевод так и не исправили два раза "больший предел Y"
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 02 апр 2015, 10:36
Kulibin74
Nick писал(а):А кнопку calculate нажимал?
Не в этих кнопках дело. Датчик оси Z указал как "Оба предела", а надо было " Номе + начало Z"
Чтото я руками правлю файл my2.ini а реакции никакой. При редактировании в pconf он предлагает перезаписать какой то другой файл типа axisrc точно не помню, че за файл и где находится?
Re: EMC2 v2.6
Добавлено: 02 апр 2015, 12:44
Kulibin74 писал(а):Сколько ставить параметр ferror, min ferror?при шаге допустим 0.002мм
Сначала для настройки можешь поставить по больше, потом уменьшай согластно необходимости.
Kulibin74 писал(а):При редактировании в pconf он предлагает перезаписать какой то другой файл типа axisrc точно не помню, че за файл и где находится?
Как точно называется? Есть точка в начале имени файла?
Kulibin74 писал(а):Чтото я руками правлю файл my2.ini а реакции никакой.
что именно правишь?
