Страница 9 из 10
Re: Про BallBar Renishaw
Добавлено: 30 янв 2018, 18:45
Бармалей
aftaev писал(а):В значениях есть люфт в осях, у тебя люфтит самодельный обвес?
Не, ну люфт я еще допускаю. Но отклонения от круглости в десятку? Самодельный обвес может давать хреновое движение. Ну там шар на одном из концов допустим не оч. круглый. Плюс у меня QC10, он с проводом. За проводок дергаешь - по сотке можно отклонения увидеть. А при ходьбе по кругу провод ручками надо подавать.
Добавлено: 30 янв 2018, 19:32
Chili
У Вас метр в минуту скорость,а если в десять раз меньше ,что покажет болбар?уже легче будет определить где косячит.
Добавлено: 30 янв 2018, 19:35
Бармалей
метр в минуту на таком круге это черепашья скорость. но я попробую. через часок покажу.
Добавлено: 30 янв 2018, 21:25
Бармалей
замерял люфты. 7-8 мкм по индикатору. до 20-30 далеко. И все же, что может дать такую симметричную картину? графики похожи как братья близнецы. станок если бы был - графики были бы подобны, но не симметричны.
Линеек нет на станке.
Добавлено: 30 янв 2018, 22:37
Бармалей писал(а):И все же, что может дать такую симметричную картину?
отсутсвие фоток
Добавлено: 30 янв 2018, 22:47
Бармалей
фоток чего?
если станка, то он вот тут. все хреновые винты заменены, все натянуто, по индикатору строго 1 шаг - 1 микрон, режет цилиндры без ребер, укладываясь в пару соток, хоть подшипники сажай и вообще станок молодец )
ставишь баллбар - и упс. люфт вместо 8 микрон 28, отклонения от круглости больше десятки
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49#p223721
Добавлено: 30 янв 2018, 23:36
Бармалей писал(а):фоток чего?
Фото что ты там сделал за обвес для балбара.
Добавлено: 31 янв 2018, 00:11
Chili
Уважаемый товарищ Бармалей ,на скорости метр в минуту включается динамика массы ,покажите пожалуйста графики отклонений на скорости в десять раз меньшей.
Добавлено: 31 янв 2018, 00:17
Chili писал(а):на скорости метр в минуту включается динамика массы
Это скорость по умолчанию стоит в настройках теста.
Колебания могут быть из-за неправильного прилегания магнитного сочленения.
Добавлено: 31 янв 2018, 00:30
PKM
ЧПУ какая?
Добавлено: 31 янв 2018, 00:47
Chili
То есть массу осей закладывают в прогу теста? ...колебания в шаровых сочленениях?
Добавлено: 31 янв 2018, 01:15
Chili писал(а):То есть массу осей закладывают в прогу теста?
Бармалей, скорее всего запустил тест на значениях по умолчанию(то что предлагает Ренишоу). Как можно массу заложить, если в тесте не запрашивается никакая масса. Компания Ренишоу видимо решила что 1000мм/мин это оптимальная скорость, вот ее и предлагают в тесте, можно наверно хоть 1мм/мин поставить
Chili писал(а):колебания в шаровых сочленениях?
Шарик должен опираться на 3 медных пяточка и притягиваться магнитом. А что там
Бармалей сделал, никто кроме него не ведает, а фото он не показывает.
Добавлено: 31 янв 2018, 08:53
Бармалей
"Пяточков" у меня нету. Зато есть стойка с 3-точечным контактом и устройство с проточенными магнитами.
Добавлено: 31 янв 2018, 11:20
Бармалей писал(а):Зато есть стойка с 3-точечным контактом и устройство с проточенными магнитами.
Мы в подобные стойки вставляем индикатор обычный часовой и начинаем измерять чт либо, так они такие стойки отгибаются. Это хорошо видно когда пытаешься на индикаторе ноль выставить
Добавлено: 31 янв 2018, 11:34
Бармалей
aftaev писал(а):Бармалей писал(а):Зато есть стойка с 3-точечным контактом и устройство с проточенными магнитами.
От усилия индикатора не отгибаются. а в боллбаре еще меньше.
Ну и там есть более жесткая шляпа, где 3 шарика вставлены. С ней результат такой же. С ней, правда, я постоянно очкую как бы не раздавить шар на баллбаре - по высоте регулировки-то нет..
Добавлено: 31 янв 2018, 12:00
Бармалей писал(а):От усилия индикатора не отгибаются. а в боллбаре еще меньше.
Пальчиком по индикатору постучи легонько и посмотри на показания.
Сравни жесткость заводского крепление Балбара, это просто кусочек цилиндра. И твое с кучей сочленений и непонятной длины.
Добавлено: 31 янв 2018, 12:06
Бармалей
на второй фотке у меня просто кусочек цилиндра. с ним результат тот же..
Добавлено: 31 янв 2018, 12:29
Бармалей писал(а):на второй фотке у меня просто кусочек цилиндра.
На второй только вижу нижнюю часть, не видно как другая часть к шпинделю крепиться.
Добавлено: 31 янв 2018, 13:12
Бармалей
aftaev писал(а):Бармалей писал(а):на второй фотке у меня просто кусочек цилиндра.
другая на первой фотке, в цанге, снизу. Обломок твердосплавной фрезы с приклееным магнитом на ней
Добавлено: 31 янв 2018, 13:29
Неопределенность точек контакта с магнитом не смущает? Нестабильность момента трения шарика в проточке?
