Страница 9 из 28
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Добавлено: 29 май 2014, 10:45
Kulibin74
Nick писал(а):Я что-то не вижу особой разницы по подключению... И там и там два провода + и - и больше ничего... (остальное внутри контроллера).
так что у нас внутри контроллера? дифференциальный выход или открытый коллектор? напряжение 5В?
Добавлено: 29 май 2014, 12:33
STEP/DIR INTERFACE
The 7I76 provides five channels of step/dir interface with buffered 5V differential
signal pairs
. Each differential pair consists of two complementary 5V outputs. The
differential signals allows reliable signal transmission in noisy environments and can
directly interface with RS-422 line receivers. Step motor drives with single ended inputs
connect to just one of the STEP and DIR signal outputs, that is either the STEP+/DIR+ or
STEP-/DIR- signals, with the unused signals left unconnected at the 7I76. The input
common signal on drives with single ended inputs connects to the 7I76s GND or 5VP pins
depending on the drive type.
дифференциальный.
Добавлено: 29 май 2014, 14:34
Kulibin74
значит цепляю напрямую к серводрайверу?
Добавлено: 29 май 2014, 14:58
да
Добавлено: 29 май 2014, 15:34
Kulibin74
"серво он" тоже через линукс снс можно включить (ведь надо замкнуть на минус 24В 3 контакт и подвести +24В на контакт 1 на серводрайвере?)? теперь по частотнику. понял про подключение +-10В. а как запускать и останавливать через 7I76?
Добавлено: 29 май 2014, 15:37
Kulibin74 писал(а):серво он" тоже через линукс снс можно включить (ведь надо замкнуть на минус 24В 3 контакт и подвести +24В на контакт 1 на серводрайвере?)?
А, это да, можно. Для этого надо тогда включить field io на 7i76, и потом на нужные номера контактов завести axis.N.amp-enable-out для каждой оси.
Kulibin74 писал(а):теперь по частотнику. понял про подключение +-10В. а как запускать и останавливать через 7I76?
Там в той же колодке есть выводы ena+- это по идее вкл/выкл + еще пин направления.
Добавлено: 29 май 2014, 16:36
Yur_ra
UAVpilot писал(а):
Nick писал(а):Нижний нужен для контроля аварийный ситуаций. Больше не для чего.
Для какой аварийной ситуации? Думаешь он успеет сработать раньше, чем фреза воткнётся в стол? :)
Друг использует NCstudio. У этой программулины любое срабатывание концевиков(окромя базирования в 0) вызывает аварийный останов, чем он с успеом и пользуется- на оси Z закреплена дополнительная железка выставляемая по высоте.
Станок часто пашет без присмотра сутками, так любой сбой оси Z и Z опускается сильно низко - что вызывает срабатывание концевика. Стол в итоге цел, фреза цела, слегка попорчена заготовка. А ведь лично помогал у других людей восстанавливать станок после пожара- ось опустилась слишком низко и трение цанги об ДВПшную заготовку вызвало воспламенение стружки.
Добавлено: 29 май 2014, 18:03
Nick писал(а):Там в той же колодке есть выводы ena+- это по идее вкл/выкл + еще пин направления.
Не, для останова на вход подать 0V, вращение - больше нуля.
А "правильный" шпиндель при активном Enable и нуле на входе всегда будет останавливаться в одной и той-же позиции.
Yur_ra писал(а):на оси Z закреплена дополнительная железка выставляемая по высоте.
Это не имеет большого смысла т.к. не защищает от "человеческого фактора".
Yur_ra писал(а):ось опустилась слишком низко и трение цанги об ДВПшную заготовку вызвало воспламенение стружки.
А должен был сработать АВОСТ из-за превышения тока шпинделя, но видимо это небыло должным образом настроено - это тоже человеческий фактор.
Добавлено: 29 май 2014, 18:28
Yur_ra
Не существует абсолютной защиты от "человеческого фактора" Но та штука реально уже много раз его выручала. Другу бы ЩВП по оси Z нормальную поставить, но у него толи желания нет, толи возможности.
Шпиндель на подгоревшем станке 7кВт, чтоб его вышибло по току диаметр гайки с цангой маловат оказался - он пропахал в заготовке борозду самой гайкой и продолжал работу как ни в чём не бывало, пока проводку от температуры не коротнуло.
А настройки там правильные, сам проверял и при ошибке в частотнике система останавливается. Вот дополнительный подвижный металлический ползунок на оси Z мог бы и уберечь от такой аварии.
Добавлено: 30 май 2014, 11:17
Kulibin74
во напугали.... еще и пожарную сигнализацию заводить к 7i76?
Добавлено: 30 май 2014, 11:22
Kulibin74
UAVpilot писал(а):А "правильный" шпиндель при активном Enable и нуле на входе всегда будет останавливаться в одной и той-же позиции.
извините, не понял фразу... растолкуйте.
Добавлено: 30 май 2014, 14:37
:wik:
Какую её часть?
Добавлено: 30 май 2014, 14:44
Kulibin74 писал(а):извините, не понял фразу... растолкуйте.
Хорошие шпиндели останавливаются ориентированно - чтобы при автосмене инструмента попасть в нужные пазы.
(я думаю UAVpilot, это имел в виду)
Добавлено: 30 май 2014, 15:35
Да.
Добавлено: 30 май 2014, 19:36
Yur_ra
Kulibin74 писал(а):во напугали.... еще и пожарную сигнализацию заводить к 7i76?
Пожарная сигнализация никому ещё во вред не была, а ещё лучше чтоб система вам ещё и смс сбрасывала в случае чего ;)
Добавлено: 02 июн 2014, 10:58
Kulibin74
да, можно сделать. но до этого лучше не доводить.
Добавлено: 10 июн 2014, 12:03
Kulibin74
Вопрос знатокам. если на Field подать 24В, на разьемах OUT ТВ5 и ТВ6 сколько будет?
Добавлено: 10 июн 2014, 12:17
24 и будет.
Добавлено: 10 июн 2014, 13:04
Kulibin74
а как мне подключить индуктивные NPN датчики к месе
Добавлено: 10 июн 2014, 14:05
Какие именно?
