Страница 9 из 25
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Добавлено: 27 окт 2013, 20:59
aaleksander писал(а):Не знаю, насколько свободно это все должно ездить.
Лишь бы люфтов не было. Проверить можно раскачивая каретку с "ощутимым" усилием.
И при движении не должно быть никаких неприятных звуков от шариков во втулках.
Добавлено: 27 окт 2013, 21:25
aaleksander
michael-yurov писал(а):aaleksander писал(а):Не знаю, насколько свободно это все должно ездить.
Люфтов нет, вроде бы.
А неприятный-приятный... ну не знаю. Сейчас он такой: "Вжжжжж, вжжжж"
Басовитый такой. Надо на ютубе зарегистрироваться, выложить.
А что по поводу крепления рельс?
Добавлено: 27 окт 2013, 21:37
aaleksander писал(а):А неприятный-приятный... ну не знаю. Сейчас он такой: "Вжжжжж, вжжжж"
Ну и отлично.
Если бы шарики заклинивало - это было бы слышно, как щелчки / неравномерное потрескивание.
А с рельсами - сложно сказать. И трех точек в общем то достаточно для относительно короткой рельсы.
Бывают ведь станки, где вал закреплен только за концы, и ничего - работают. А тут рельса притянута через 10 -15 см, так что думаю этого вполне достаточно для таких рельс(ов).
Добавлено: 29 окт 2013, 05:12
sergey27rus
aaleksander писал(а):Люфтов нет, вроде бы.
А неприятный-приятный... ну не знаю. Сейчас он такой: "Вжжжжж, вжжжж" Басовитый такой. Надо на ютубе зарегистрироваться, выложить.
Приветствую! А вот и мой вжик, вжик
https://www.youtube.com/watch?v=ydxmdoVuppw, а с винтом при малых скоростях их практически не слышно.
Добавлено: 29 окт 2013, 06:54
aaleksander
Во-во-во. Звук такой же. Только длина поменьше.
Добавлено: 30 окт 2013, 14:49
aaleksander
Подскажите, как в ЧПУ принято крепить винты от самораскручивания?
Фиксатор резьбы или гроверы?
Добавлено: 30 окт 2013, 15:01
Fisher
Сади на локтайт
Добавлено: 30 окт 2013, 15:19
aaleksander
Fisher писал(а):Сади на локтайт
А сколько он застывает, успею все прикатать? И как потом винт откручивать?
Просто, с локтайлом никогда не работал.
Добавлено: 30 окт 2013, 15:24
Fisher
Добавлено: 30 окт 2013, 15:37
aaleksander писал(а):А сколько он застывает, успею все прикатать?
А ты прикрути обычным способом. Когда станок соберешь, будешь из рельс болты по ОДНОМУ выкручивать, мазюкать Локтайтом и обратно закручивать, так ничего не собьется!
aaleksander писал(а): И как потом винт откручивать?
3 вида Локатйта низкой, средней, высокой прочности. Последний чтоб открутить нужно градусов до 80 нагреть или это средний
Думаю нужно мазюкать низкой прочностью или средней, у меня без локтайта ничего не откручивается
Добавлено: 30 окт 2013, 16:08
aaleksander
Спасибо, все понял.
Хотя чувствую, начал торопиться, как бы в спешке не накосячить чего.
Надо сбавлять обороты. Вчера пошел домой из гаража только потому, что винты закончились
Часы не взял, телефон не взял, сижу сейчас на работе - глаза слипаются.
Добавлено: 30 окт 2013, 21:15
aaleksander
У меня оказывается верстак с наклоном. Только сегодня заметил
https://www.youtube.com/watch?v=Lhx-ofx8RPk
Добавлено: 30 окт 2013, 21:42
Fisher
Надо тебе в библиотеку идти за книжкой... под ножки подкладывать )))
Добавлено: 31 окт 2013, 15:38
IGon
Расположение верхней напрвляющей -
Еще бы балки между собой связать.
Добавлено: 31 окт 2013, 15:43
Fisher
IGon писал(а):Еще бы балки между собой связать.
Какие балки?
Добавлено: 31 окт 2013, 15:53
IGon
верхнюю и нижнюю портала - чтоб не только с торцов
Добавлено: 31 окт 2013, 16:12
aaleksander
Тоже не совсем понял о чем речь. То, что лежит на столе - это ось Y? катается по ней - Z.
О каких верхних и нижних балках портала речь? И о каких торцах?
Добавлено: 31 окт 2013, 16:33
IGon
В ролике из #164 между балками "сквозное окно" - вот эти балки и связать
Добавлено: 31 окт 2013, 16:40
aaleksander
IGon писал(а):В ролике из #164 между балками "сквозное окно" - вот эти балки и связать
ААА. Дык это не мое. Напугал.
Добавлено: 31 окт 2013, 16:47
IGon
Извини, не хотел
