Страница 9 из 27
Re: скоростной фрезер 900х2000
Добавлено: 27 июн 2014, 13:25
pkasy
немного не понял вопрос
Добавлено: 27 июн 2014, 13:29
Там в компе пучек зачищеных разноцветных проводков в воздухе висит...
Добавлено: 27 июн 2014, 13:33
pkasy
это лишние 4х5 шт. но вдруг пригодятся. поэтому не отрезаю.
все сервы полностью заведены.
Добавлено: 28 июн 2014, 11:33
pkasy
сегодня починили много винтовок, не было времени заниматься станком - завтра турнир, а "мы не готовы к войне... нет! мы не готовы! (с)"
успел только поставить пару кнопок на запуск/останов и ключь, что без мени никто не катался со скоростью 15 м/м
теперь вот думаю, как правильно включить лампочки на кнопках.
на запуск - зеленая. на стоп красная.
точнее не запуск, а шкаф "под напряжением"/"обесточен".
Добавлено: 29 июн 2014, 05:52
aegis
pkasy, когда обесточен вообще ничего гореть не должно)))
Добавлено: 29 июн 2014, 14:27
pkasy
я вот думаю, что когда ключем заблокировано, то совсем гореть не будет.
как ключ повернули - то зажегся... какой-то.
Добавлено: 30 июн 2014, 13:04
pkasy
Z и Y начали бегать со скорсстью 14-15 м/мин. выглядит приятно.
Добавлено: 01 июл 2014, 11:31
muxa
pkasy писал(а):для дерева.
интересно какая фреза даст скорость 15м/мин по дереву ?
Добавлено: 01 июл 2014, 12:04
muxa писал(а):интересно какая фреза даст скорость 15м/мин по дереву ?
6-10 мм четырехзубая без проблем будет резать на таких скоростях.
Добавлено: 02 июл 2014, 00:37
muxa
ок, а что еще кроме контура можно вырезать такой фрезой ?
Добавлено: 02 июл 2014, 00:53
muxa писал(а):ок, а что еще кроме контура можно вырезать такой фрезой ?
Порой важна не скорость фрезеровки, а ускорения станка станка, скорость холостых перемещений.
А если шпиндель не на 20 000 об/мин, а больше - то нет никаких проблем работать мелкими фрезами на таких скоростях.
В данном случае шпиндель на 60 000 об мин.
На таких оборотах двухзаходная фреза диаметром 3 мм будет весело пилить со скоростью подачи более 10 м/мин,
А многозаходная - еще быстрее.
Добавлено: 02 июл 2014, 05:47
pkasy
michael-yurov писал(а): Порой важна не скорость фрезеровки, а ускорения станка станка, скорость холостых перемещений.
именно так!
у меня шпиндель на 24000
при скорости 15 м/м 3 зубая фреза делает 0,2 мм .
ИМХУ для дерева пойдет.
ей очень хорошо удалется все основное мясо с дерева.
быстро.
мне нужно было быстро.
8 мм 4 зуба, витая.
Добавлено: 02 июл 2014, 06:24
konyshevk
pkasy писал(а):огоньки весело мигают, наверное, соединил :hehehe: правильно
Весело мигают Ошибку Err 9 --- Обрыв энкодера :hehehe:
Разьем не подключен ?
Добавлено: 02 июл 2014, 07:30
pkasy
на фото - конечно, нет.
просто хотелось посмотреть на огоньки.
после этого были подключены 2 энкодера..
Добавлено: 12 июл 2014, 11:07
pkasy
вот и Х забегали.
теперь нужно как-то все увязать и попробовать поработать.
Добавлено: 14 июл 2014, 04:09
pkasy
закрепил винт вот так, декоративная крышка все скрасит :)
Добавлено: 15 июл 2014, 09:30
pkasy
дайте ссылку на картинку алкоголика. падающего головой на станок.
вырежу для пробы.
на крайняк, отдам в отдел ТБ
Добавлено: 15 июл 2014, 09:33
Добавлено: 15 июл 2014, 09:45
pkasy
да, спасибо.
пошел загружать в Type3
Добавлено: 15 июл 2014, 10:23
pkasy писал(а):картинку алкоголика. падающего головой на станок.
Интересная интерпретация. :hehehe:
Большинство посетителей форума видят в нем отдыхающего человека в то время, пока работает станок. :hehehe:
