Страница 9 из 21
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Добавлено: 06 июн 2013, 13:58
Все может быть
Хотя эта фирма как ее, типа Ханденхлайт что ли :hehehe: тоже довольно сурьезная контора
Добавлено: 06 июн 2013, 14:59
PKM
nik1 писал(а):Такой вариант наверное проще реализовать для точного возврата датчика
Или просто позволял обойти патент ренишоу - "у вас одна пружинка, а у нас три"
Добавлено: 06 июн 2013, 15:11
hudoi
michael-yurov писал(а):
aftaev писал(а):Возможно этот эффект Ренишоу решили тем что шарики залиты маслом?
Полагаю ошибка в том, что для последовательного "пробоя пленки окислов" нескольких контактов нужно такое же напряжение, как и для одного контакта, а не сумма напряжений.
посмотрел схемку Ренишоу
питание 2 батарейки по 3.6 вольт (7.2) наверное нужно для pic 11lf4520
на шарики подаётся Вч сигнал( схема 2 транзистора и 2 кондёра в разрыв дорожек)
Что кому нужно - СПРАШИВАЙТЕ, могу пофоткать подробнее, а то гадаете тут.
Добавлено: 06 июн 2013, 16:06
А что именно запатентованно у Renishaw? Целиком вся конструкция, или есть отдельные узлы?
Например те же 6 шариков и 3 цилиндра запатентованы?
Добавлено: 06 июн 2013, 18:03
Starik
renishaw патенту с 3-мя парами шаров в последовательном соединении уже сильно больше 17 лет, так что он больше не работает.
Добавлено: 06 июн 2013, 18:31
PKM
Да, к счастью, американские патенты имеют ограниченный срок действия :) Но они постоянно берут новые патенты на разные технические решения своих датчиков.
Добавлено: 07 июн 2013, 22:18
Starik
http://www.superfonarik.ru/Aksessuary/T ... --822.html -- может вот этим все измазать?
Добавлено: 07 июн 2013, 22:57
сама смазка не даст разомкнуть цепь при небольших отклонениях.
Добавлено: 07 июн 2013, 23:06
Starik
они пишут что смазка не проводящая, только контакты от окисла чистит.
Добавлено: 07 июн 2013, 23:21
Где пишут? Я везде вижу слово токопроводящая.
Добавлено: 07 июн 2013, 23:35
Starik
http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.188/.f -- здесь, много букав...
Добавлено: 24 июн 2013, 19:31
putman
Пришел центроискатель.
Читаю как его подключить ...
Сразу начинаются вопросы:
1. Питание осуществляется от БП станка ?
2. Сигнал в замкнутом состоянии (щуп не смещён в сторону препятствием, горит красный диод) подтянут к земле.
В разомкнутом состоянии (щуп смещён в сторону препятствием, горит зелёный диод) болтается в воздухе, отсюда следует что в LPT порте все входы подтянуты к +5 вольт, а центроискатель в момент касания сажает порт на землю ?
3. Как найти какой физически контакт в LPT порте соответствующий сигналу Probe в MACH3 ?
пока вроде все вопросы.
PS.
Starik, только заметил, мы с Вами земляки, я тоже из Долгопрудного.
Добавлено: 24 июн 2013, 22:17
1. без разницы, ни корпус ни щуп искателя ни с чем не соеденены.
2. Да.
3. Мач не знаю, наверно посмотреть по используемой плате.
Добавлено: 24 июн 2013, 23:23
putman писал(а):3. Как найти какой физически контакт в LPT порте соответствующий сигналу Probe в MACH3 ?
какой выберешь тот и будет
Добавлено: 25 июн 2013, 05:54
putman
UAVpilot писал(а):1. без разницы, ни корпус ни щуп искателя ни с чем не соеденены.
Как же тогда он на землю порт сажать будет если земли разные.
Всегда думал, земля должна быть одна.
Ради эксперимента попробую от отдельного БП запитать.
Добавлено: 25 июн 2013, 07:58
putman
Что такой за язык скриптов для MACH3 ? в первом посте Шерлок Холмс выложил скрипт для автоматического определения центра.
Надо бы его изучить.
Добавлено: 25 июн 2013, 09:14
putman писал(а):Что такой за язык скриптов для MACH3 ?
на Бейсике написано
Добавлено: 25 июн 2013, 09:44
putman
Я вижу что вижл бейсик, но есть же правила какие то.
Попробовал тот бейсик который я знаю, мач ругается.
Надо руководство по бейсику для МАЧ.
Кто подскажет конкретную ссылку на это ?
Добавлено: 25 июн 2013, 09:49
putman писал(а):Как же тогда он на землю порт сажать будет если земли разные
сажать не на землю надо, а на общий провод LPT (контакты 18-25), если подключено прямо к порту. Так правильнее, несмотря что в компьютере эти контакты идут на корпус.
Добавлено: 25 июн 2013, 10:26
putman
Serg-tmn писал(а):сажать не на землю надо, а на общий провод LPT (контакты 18-25), если подключено прямо к порту. Так правильнее, несмотря что в компьютере эти контакты идут на корпус.
Понемножку догоняю, значит минус центроискателя на любой свободный контакт ЛПТ (18-25), а сигнал с искателя на IN ЛПТ который в маче сконфигурирован как входящий сигнал - "Probe" ?
