Страница 9 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 11 апр 2014, 18:11
Нарыли инфу о точности шариков в швп, отбор по 0.001 , это весьма неплохо
Но при случае конечно проверю
Станок у нас из первых выпусков, впоследствии было много изменений
Сегодня узнали , что можно перейти на пластинчатую смазку шпиндельных подшипников
Потому что жидкая смазка была только на первых партиях
В шпинделе стоят радиальноупорные подшипники, спереди Триплекс, сзади Дуплекс
Номинальные обороты с пластинчатой смазкой 12000, конечно такие нам не осилить из за возможностей главного привода
Поначалу главный привод был на зубчатом ремне, после перешли на клиновой
Конечно тоже перейдем на клиновой, хренова тока что импортные не соответствуют нашим
Пока изучаю систему смазки, планируем перейти на Итальянские комплектующие , наши вечно сущие нехочется ставить
Хотя возможно оставим только питатели, они довольно недешевые, а остальное на замен
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 11 апр 2014, 19:33
aegis
nik1, поликлин не хочешь ставить? выбор довольно широкий. и обороты повышай по максимуму - сейчас пластинки серьезные режимы тянут не то что когда этот станок выдумывали. если по дюралю и ф20мм работать то я бы тысяч 5 наверно на шпинделе хотел бы иметь, тем более что подшипники позволяют. смотри по патрону и здравому смыслу
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 11 апр 2014, 19:44
Михаил, конечно будем ставить поликлиновой
Только пока думаю как лучше сделать
Дело в том , что шкивоф у нас нет, купить их вроде не где, только заказывать или пробовать делать самим
Импортные ремни идут с другим шагом, под них есть шкивы, но наверное ценник будет приличный
Наши ремни вполне бюджетные, например как надо нам 16к2000 стоит 1500 р
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 11 апр 2014, 22:18
aegis
nik1, автомобильное ничего не подойдет?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 12 апр 2014, 08:06
Особо не присматривался, но так с ходу не припомню на машине шкив с 16 ручьями
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 апр 2014, 19:25
Fisher
nik1 писал(а):машине шкив с 16 ручьями
Что за авто? Почему у меня всего 6 ручьев?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 13 апр 2014, 19:43
Фигзнат, может где на грузовых есть
Скорее всего придется точить или покупать все буржуйское
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 апр 2014, 20:44
nik1 писал(а):Фигзнат, может где на грузовых есть
Поставь два шкива и два ремня...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 апр 2014, 21:02
Оказывается там ремешок на 32 ручья, видимо потом внесли изменения
Вообще на этом станке много чего меняли
Например, по началу на продольную швп ставили на оба края комбинированные подшипники ( РИК)
Потом ставили один такой подшипник на правую опору, ну а потом перенесли его на левую, ближе к мотору
У нас вариант с двумя по краям, но один с левого края сперли, так что будет не большой колхоз по ремонту
Еще частично поменяли смазку направляющих поперечной подачи, но это оставим как есть сейчас
Понемногу занимаюсь ремонтом маслостанции, она частично пограблена и раскуроченна
Сперва хотели купить новую, но ценник в 36 тыр сподвиг на ремонт старой
Не пойму откуда такая цена, там деталюх в сего - ничего
Станцию смотрели Итальянскую, сделана конечно красиво, но дороговато
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 17 апр 2014, 12:28
Приехали сервайсы, удивила цена разъемов, вышло почти в 200 баксов
С виду все довольно качественно
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 17 апр 2014, 23:00
aegis
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 апр 2014, 06:57
Спасибо Михаил
Такая мне не подойдет по габариту, она на большие станки
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 апр 2014, 07:08
aegis
nik1, а сколько у тебя высота центров?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 апр 2014, 07:18
63 мм, диск 240 мм уже на пределе
Моя весит около 40 кило, эта вроде как под 120 кило
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 апр 2014, 17:34
Во какую рыбу вытащили
, один мотор весит 112 кило, редуктор под 40 и подрамник под 50-60 кило
Не надо кому на шпиндель?
Редуктор 2 ступени, с переключением воздухом
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 апр 2014, 09:43
А что это такое?
aegis, по ссылке не нашел револьверку
... мне тоже маленькая нужна...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 апр 2014, 12:18
Смотря про что спросил
Одна хрень мотор
Вторая редуктор на мотор, на 2 ступени
Но тут опять намечается походу переделка, наверное поставим мотор напрямую, моторчик будет на 9.2 квт 1500 оборотов. По идее должно хватить на все запросы
С редуктором тоже хорошо, но там нужно нестандартный фланец на моторе и как оказалось с ходу его не купить
В общем некая дилема наметилась
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 апр 2014, 15:48
Ты его на свой токарник вешать решил?
Он его на бок не перевесит?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 апр 2014, 16:39
Хех, я его как раз наоборот снял, что бы поменять на асинхронник
Для этого мотора довольно дорогой блок управления, проще перейти на асинхрон и Чп
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 май 2014, 19:47
Купили все же моторчик Сименс на 5квт и оставляем редуктор
С фланцем пришлось поколхозить, найти полностью какой надо оказалось проблемно
Так же прикупили электровентилятор, скоро привезут и начну стыковать
станок полностью разобрали и очищаем от старой краски
планируем шпаклевать эпоксидной шпаклёвкой
