Страница 9 из 25
Re: Портальник по цветмету 450*750
Добавлено: 07 май 2019, 10:07
Hugo
nik1 писал(а):Если есть возможности и способности , то лучше самому делать :)
Для себя не нужно идти на компромиссы и можно разгуляться по полной
хочешь сделать хорошо - сделай сам, я согласен. Это идеальный вариант.
Но...,
Если не иметь нужного и правильного оборудования, то на выходе может получиться - хлам... т.е ко всему тому что мы уже перечислили, нужно добавить еще и опыт, который не у всех есть...
Царапалку - сделать не трудно, а вот качество сделать - нужно мастерство, аккуратность, и усердие, понимать оборудование и комплектующие , знать что заказывать и где, и почему именно это а не другое...
Ну и свободное время нужно, для его постройки...
Как-то так...
Добавлено: 07 май 2019, 10:50
Hugo, может и выходит поскольку профснс много на чем хорошо экономит на чем мыине экономим.
Добавлено: 07 май 2019, 11:11
Hugo
frezeryga писал(а):Hugo, может и выходит поскольку профснс много на чем хорошо экономит на чем мыине экономим.
Всё может быть, продукт коммерческий и фирме тоже надо зарабатывать...
Я ещё не сильно специалист, чтобы точно знать что мне нужно... поэтому на сегодняшний день мне этого станка достаточно. Что будет завтра - не знаю.
А так, всё что просил, они сделали...
Добавлено: 07 май 2019, 11:31
Hugo, померь люфты и геометрию.
Добавлено: 07 май 2019, 11:45
MGG
Хуго, комплектуха комплектухе рознь. Спроси у проф цнц сколько будет стоить доосностить опорами АКД с5, лидшайн моторы, драйверы яко, частотник дельта, шпиндель 3.2кВт гдк. И вот мне интересно, насколько далеко цифра вылезет за 500 тысяч :D
Добавлено: 07 май 2019, 11:54
Hugo
frezeryga писал(а):Hugo, померь люфты и геометрию.
Так я же уже замерял, и в своей ветке выставлял видео
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм) #172
Добавлено: 07 май 2019, 11:57
Чтото не нашел.
Добавлено: 07 май 2019, 12:00
Hugo
MGG писал(а):Хуго, комплектуха комплектухе рознь. Спроси у проф цнц сколько будет стоить доосностить опорами АКД с5, лидшайн моторы, драйверы яко, частотник дельта, шпиндель 3.2кВт гдк. И вот мне интересно, насколько далеко цифра вылезет за 500 тысяч :D
C5 опор там конечно нету (точно не знаю), приводы у меня шаговые с энкодером и драйвера нормальные
Частотник просил у них Дельту поставить, но они сказали что раньше продавали Дельту И теперь они ставят другой который лучше..., на 4 подшипниках шпиндель 2.2кw
Добавлено: 07 май 2019, 12:05
Hugo
frezeryga писал(а):Чтото не нашел.
С телефона неудобно ссылки кидать
В моей ветке "переделка фрезера по дереву..."
9 страница. Там два видео по замеру безменом 20 кг.
Это и есть станок profcnc мой
Начинается со словами
Ну, что!!! Пора точки над "И" расставить наконец...
Добавлено: 07 май 2019, 12:06
MGG
Hugo писал(а):Частотник просил у них Дельту поставить, но они сказали что раньше продавали Дельту И теперь они ставят другой который лучше
Лучше это то что купили подешевле и есть в наличии :D Или ЯскаваОмрон?)
Hugo писал(а):на 4 подшипниках шпиндель 2.2кw
У гдз и гдк и те и те разница в цене почти в 2 раза, хотя оба на 4 подшах
Добавлено: 07 май 2019, 12:09
Gestap
Короче все лучше, но только дешевле))) было бы удивительно если бы сказали что хлам ставят)))
Добавлено: 07 май 2019, 12:11
Еще бы нам такое место найти, где дают лучше и дешевле :)
Добавлено: 07 май 2019, 13:00
Umnik
Ну, тогда это отлично.
Думаю, что у крупного производителя есть возможность брать несколько по другой цене комплектуху, плюс конкретно у профцнц весь станок почти целиком из спецпрофиля, с минимумом фрезеровки.
Так собственно и надо, при массовом производстве...
Добавлено: 07 май 2019, 13:14
Samodelkin 88
Как там сборка? Замеры жесткости будут?
Добавлено: 07 май 2019, 13:42
Hugo
Samodelkin 88 писал(а):Как там сборка? Замеры жесткости будут?
Уже замерил, видео давно выложены, смотрите мою ветку, страница 9
Добавлено: 07 май 2019, 13:48
Samodelkin 88
Hugo писал(а):Уже замерил
Да я про станок Георгия)
Добавлено: 07 май 2019, 13:53
Umnik
думаю, недельку-полторы на сборку шкафа и распайку-подключение всех ШД, концевиков и прочего. Может чуть быстрее, как пойдет.
Мерить надо, когда будет стоять стол и шаговики будут в режиме удержания..
Добавлено: 07 май 2019, 14:27
Hugo
Ок :)))
Если подытожить, то довольно нормальный показатель для массового производства.
Интересно сколько станок фрезерюги будет показывать на бизмене 20 кг, если ось Z увеличить до 200 мм и поля сделать 600 на 900, какие будут тогда показатели? Кто даст прогноз?
Добавлено: 07 май 2019, 14:43
Samodelkin 88
Hugo писал(а):если ось Z увеличить до 200 мм и поля сделать 600 на 900
Да простит меня ТС! Re: Портальник из профиля 1000х650х150 #101
Правда по зет не 200 а 150 мм.
Добавлено: 07 май 2019, 14:58
Hugo
Неплохой результат. У вас правда два винта на длинной стороне. Ну я думаю если были бы такие же условия то на вашем железе можно было получить примерно 0.1 -0.12мм
