Страница 9 из 9
Re: Помогите клинит портал.
Добавлено: 29 окт 2018, 22:05
hmnijp
slavyan75 писал(а):
ALViktor писал(а):выставил на 4 метра в минуту , работают стабильно.
это с какими винтами ?
у меня BYGH450A с винтами 1610 легко таскают до 12м/мин.; при питании 60 В
так в том то и дело, что у вас короткий мотор, а у него длинные с большой индуктивностью - они низкооборотистые. И производитель недобросовестный, который за качеством не следит и данные завышает.
Добавлено: 29 окт 2018, 22:14
Enot_1
neo832002 писал(а):Один умник контроллер меняй. Но пока я только убедился что на мой контроллер нельзя цепляться два движка на один сигнал.
Мда... Я вот немного в другом убедился.
Ну да ладно, решайте свои проблемы как умеете.
Добавлено: 29 окт 2018, 22:37
ALViktor
hmnijp писал(а):так в том то и дело, что у вас короткий мотор, а у него длинные с большой индуктивностью - они низкооборотистые. И производитель недобросовестный, который за качеством не следит и данные завышает.
Не у меня тоже такие же длинные. Так как собирал первый раз взял помощнее. Можно было бы и меньшими обойтись.
Добавлено: 29 окт 2018, 22:53
slavyan75
hmnijp писал(а): у вас короткий мотор, а у него длинные с большой индуктивностью
да уж, глянул - у его движков 22mH , у моих 6,6 :shock:
Добавлено: 30 окт 2018, 03:56
neo832002
Делал вот что отсоединял все движки и сам портал гонял гайку по осям не где не было клина ходят свободно даже чуть чуть подтянул гайку был люфт. Прикрутил одну гайку прогнал портал потом с другой стороны прогнал. Клинков не было замечено. Начал гонять движки в холостую. Клин на движках происходил при переходе из работе в одну сторону и резко в другую то есть при работе ускорения и это только при включении обоих движков на один сигнал. При отключении одного движка все работает без сбоев. Для установке рельсов фрезернул балку проверил правилом зазоров не заметил. Сделал шаблон для параллельности привинтил рельсы по шаблону. При крутит гайки к порталу. Также сделал шаблон для параллельности рельса и швп. Наживил опоры швп прогнал в один край портал затянул одну сторону аналогично другую. После проверил на параллельности швп и рельса все в норме.
Добавлено: 30 окт 2018, 08:34
ALViktor
neo832002 писал(а):при включении обоих движков на один сигнал.
это как? Может два драйвера на один выход контроллера? Если да то как включали?
По входу какой резистор стоит? Входная цепь каким напряжением питается?
Добавлено: 30 окт 2018, 09:44
neo832002
Да два драйвера на один выход у на контроллере. Просто в клеммы втыкнул провода от двух драйверов. Резисторов нету. Контроллер питается от 12в
Добавлено: 30 окт 2018, 10:30
ALViktor
neo832002 писал(а):Да два драйвера на один выход у на контроллере. Просто в клеммы втыкнул провода от двух драйверов. Резисторов нету. Контроллер питается от 12в
то есть два входа драйвера параллельно.
Вполне возможно что выход контроллера не справляется.
включите входа последовательно.
В контроллере наверняка есть стабилизатор 5 вольт, посмотрите может обозначено как то питание выходного оптрона 5 или 12 вольт.
отсюда и схему подключения надо выбирать.
Добавлено: 30 окт 2018, 11:18
neo832002 писал(а):Делал вот что...
© Тогда я стал думать еще быстрее. Я сначала хотел выдумать электрическую машину, чтобы сама мыла посуду и сама вытирала, и для этого я немножко развинтил наш электрополотер и папину электробритву «Харьков». Но у меня не получалось, куда прицепить полотенце.
Добавлено: 30 окт 2018, 11:49
+1.
P.S. перестал заглядывать в эту тему после 3 страницы, т.к. форумчане говорят одно, ТС не слушая делает другое и кидается из крайности в крайность. Тут смотрю - уже 9 страниц :freak:, глянул, и как в басне Крылова - "а воз и ныне там", ничего не поменялось, все без разбора в кучу, не различая и не слушая, что такое клин портала, что такое клин моторов, что такое срыв генерации движков ... :thinking:
Добавлено: 30 окт 2018, 11:51
+100500 !!!...
