Страница 9 из 18
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Добавлено: 31 мар 2019, 19:02
MGG писал(а):Саш, у меня ещё проблема в том, что посадочные переделывать это адище, а так точь в точь подходит только тби 3205 и то ещё с какой-то маркировкой, буду копить.
В наш тоже СССР ШВП не лезли, но после напильника под названием токарка и круглошлиф залезли :)
MGG писал(а):Если ускорения снизить как временное решение поможет?
Гайка у тебя двойная?
Добавлено: 31 мар 2019, 19:14
MGG
Да я бы сразу и переделал бы под 3208 или 3210, но в моих условиях это нереально, найти оборудование, все разобрать оттащить почти тонну, все вернуть на место, это минимум пару месяцев. Мне проще новые винты купить, а пока пытаться максимально уменьшить этот стук.
Гайка одинарная с обводными каналами
Добавлено: 31 мар 2019, 20:29
MGG
А такой вопрос, а взад вперёд без паузы оно вообще с такими массами может быть без стука?)))
Добавлено: 31 мар 2019, 21:49
MGG
Что-то голова уже кипит. За 7 мм станок проезжает примерно 7.1 делим одно на другое, умножаем на пять получаем 0.199хххх, лезу в таблицу дюймовых винтов, вижу есть шаг 0.200 на наши 5.08.
Получается, что если мы ехали 1мм за 2000 импульсов, то теперь надо 2032 в линухе, а в драйвере на оборот 2640... и шаг остается такой же. Походу бутылка вискаря припрятаная на первую стружку вскроется раньше
Добавлено: 31 мар 2019, 22:10
MGG
Дорогой дневник, спасибо тебе, благодаря тебе, я пишу свои мысли, перечитываю, и понимаю, где я затупил.
Когда я в драйвере поменял количество импульсов, не надо было менять их лцнц :hehehe:
Еще момент , в моем понимание если я в драйвере подкручу с кривые, то контроллер будет с ними бороться, прав ли я?
Добавлено: 31 мар 2019, 22:15
dpss-2
MGG писал(а): в моих условиях это нереально, найти оборудование, все разобрать оттащить почти тонну
Если надумаете переделывать - пишите в личку. Станок есть, геометрия поверена, по габаритам и нагрузке до трех тонн проходим. Это если саму станину не потребуется обрабатывать.
Гы... Мы когда на нем получили первую стружку - ящик хорошего коньяка уговорили. Правда через пару месяцев нижний триплекс подшипников в шпинделе полетел. Обошлись с заменой относительно дешево. Всего полторы тонны дохлых президентов.
Добавлено: 31 мар 2019, 22:34
dpss-2 писал(а):Если надумаете переделывать - пишите в личку.
http://directlot.ru/lot.php?id=325756
счастье :)
Добавлено: 31 мар 2019, 22:37
MGG
У меня с шагом десять такой лежит))) с двойной гайкой.
Добавлено: 01 апр 2019, 17:46
Уменьшить звук может помочь. :)
MGG писал(а):Еще момент , в моем понимание если я в драйвере подкручу с кривые, то контроллер будет с ними бороться, прав ли я?
Будет.
Добавлено: 02 апр 2019, 10:58
dpss-2
Люфт в гайке можно увидеть, сравнивая координаты энкодера мотора этой оси и линейки при реверсе. Это при условии, что муфта мотора сама не люфтит.
Добавлено: 02 апр 2019, 12:00
MGG
dpss-2 писал(а):Люфт в гайке можно увидеть, сравнивая координаты энкодера мотора этой оси и линейки при реверсе. Это при условии, что муфта мотора сама не люфтит.
Не ставил линейки, муфта вроде не люфтит, хотя я уже ничему не удивлюсь :hehehe:
На всех осях звук одинаковый.
Добавлено: 03 апр 2019, 00:01
MGG
Весело на первом станке, с изначально новой механикой при моментальной смене направления этот "тук" тоже есть :) Просто он легкий, поэтому его не так слышно.
Добавлено: 03 апр 2019, 04:46
Duhas
резвый сервопривод вполне в состоянии сам "тукать" ротором при резких рывках.
Добавлено: 03 апр 2019, 07:53
MGG
Duhas писал(а):резвый сервопривод вполне в состоянии сам "тукать" ротором при резких рывках.
А что это может затюкать? Я так понимаю все подши туки не любят :hehehe:
Добавлено: 03 апр 2019, 08:08
mikehv
Я сейчас тоже настраиваю пид на тяжелом станке. Сначала был рывок при страгивании, сопровождаемый стуком . Тоже на механику думалось, но на родной стойке такого не было, поэтому решил дальше настраивать. Сейчас стука нет и трогается плавно.
Добавлено: 03 апр 2019, 08:15
MGG
mikehv писал(а):Я сейчас тоже настраиваю пид на тяжелом станке. Сначала был рывок при страгивании, сопровождаемый стуком . Тоже на механику думалось, но на родной стойке такого не было, поэтому решил дальше настраивать. Сейчас стука нет и трогается плавно.
У меня просто какая-то тупиковая ситуация, меняя далее любой параметр рассогласование становится больше
Добавлено: 03 апр 2019, 08:30
dpss-2
Нужно убедится, что механика не виновата. Может быть стоит поставить временную оптическую линейку на одну ось?
Добавлено: 03 апр 2019, 08:37
MGG
dpss-2 писал(а):Нужно убедится, что механика не виновата. Может быть стоит поставить временную оптическую линейку на одну ось?
Конечно как идея, но как всегда время, даже линейка какая то есть, правда по длине не подходит, и уци нет.
С другой стороны если поставить одну линейку, то тогда уже ставить не временно а все и заводить в чпу.
Ну и ещё момент, я практически уверен что швп довольно плачевно. Рельсы новые.
:hehehe: дилемма.
Но тут думаю настройки все же, привод на 10н.м. С одного направления пытается моментально развернуть в другое со столом весоом килограмм 300-500. Вчера на профильном катал шариком и звук такой же был, просто тише, масса другая.
Добавлено: 03 апр 2019, 08:44
mikehv
Ну конечно не моментально. Ускорение и торможение никуда ведь не делось. Кстати сколько значение?
Добавлено: 03 апр 2019, 08:49
MGG
mikehv писал(а):Ну конечно не моментально. Ускорение и торможение никуда ведь не делось. Кстати сколько значение?
Я ж написал, пытается :)
750 стоит, и на одной оси 500 поставил попробовать, ситуацию не поменяло.
Что подкручивал, чтобы стук убрать?
