Страница 9 из 36
Добавлено: 24 янв 2019, 12:09
Uda4LIVEc
подключил вот так
Добавлено: 24 янв 2019, 16:51
maga_ges
Uda4LIVEc писал(а):подключил вот так
Так земля ведь и так общая везде
Добавлено: 24 янв 2019, 18:38
Uda4LIVEc
я схемы читать не умею, на всякий случай обозначил, вдруг в этом дело
Добавлено: 24 янв 2019, 21:36
Uda4LIVEc
Nano вот такая
https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 33eddAz5jq может шить как то по другому надо, xloader всегда разные значения байтов при загрузке прошивки показывает
Добавлено: 24 янв 2019, 21:40
Uda4LIVEc
Почему вы мне не отвечаете? Потому, что я из России?
Добавлено: 24 янв 2019, 23:56
maga_ges
Uda4LIVEc писал(а):Почему вы мне не отвечаете? Потому, что я из России?
А к кому Вы обращаетесь?
Добавлено: 25 янв 2019, 00:05
maga_ges
Что означает вот этот пункт настроек:
$32 - режим лазера?
И подскажите оптимальные настройки скоростей и ускорений для шаговиков D42HSC1413B-24
Добавлено: 25 янв 2019, 02:23
spryt
maga_ges писал(а):Что означает вот этот пункт настроек:
$32 - режим лазера?
$32 - режим лазера? Да. В архиве есть файл настроек. Оттуда.
Настройки скоростей и ускорений у каждого станка разные, в зависимости от механики и мощности лазера. У меня скорость выжигания (лазер 2w) 1000-1100 при ускорении 1000.
Добавлено: 25 янв 2019, 02:42
spryt
Uda4LIVEc писал(а):.... может шить как то по другому надо, xloader всегда разные значения байтов при загрузке прошивки показывает
По скрину Xloader получается, что nano прошилась, но на дисплее всеравно прямоугольники, типа не прошилась. Предположение, что дисплей тоже пострадал. Была информация, что без дисплея контроллер не работает.
Как вариант, очистить память ардуины (EEPROM вроде называется) и заново прошить.
Добавлено: 25 янв 2019, 10:13
Uda4LIVEc
spryt писал(а):Как вариант, очистить память ардуины (EEPROM вроде называется) и заново прошить.
Очистил - прошил заново, та же песня, как будто бы пины перепутаны может на этом дисплее распиновка другая?
Добавлено: 25 янв 2019, 15:39
maga_ges
Uda4LIVEc писал(а):может на этом дисплее распиновка другая
Вполне возможно, есть такие дисплеи.
Добавлено: 25 янв 2019, 15:43
maga_ges
spryt писал(а):$32 - режим лазера? Да. В архиве есть файл настроек. Оттуда.
Так я там и прочитал, Что означает этот пункт непонятно, описания нет. там стоит единичка.
У меня маленькие движки на 1.3 ампера, лазер по заверениям китайца на 3 ватта, но скорее всего на 2.
Добавлено: 25 янв 2019, 18:37
spryt
maga_ges писал(а):Что означает этот пункт непонятно, описания нет. там стоит единичка.
Также как в GRBL 1-включен, 0-отключен.
Подробнее:
http://users1.univer.omsk.su/voroshilov ... tings.html
Добавлено: 25 янв 2019, 22:18
maga_ges
Теперь понятно, если стоит 1 то лазер меняет мощность в движении, если стоит 0 то лазер останавливается, меняется мощность и потом продолжает движение
Добавлено: 26 янв 2019, 07:41
pinderkhara
У меня странная проблема. Все работает хорошо без подключенного шагового драйвера. но при подключении шаговых драйверов кнопки не работают должным образом. кнопка RUN / PAUSE вообще не работает.
Добавлено: 26 янв 2019, 08:41
Козёл
pinderkhara писал(а):У меня странная проблема. Все работает хорошо без подключенного шагового драйвера. но при подключении шаговых драйверов кнопки не работают должным образом. кнопка RUN / PAUSE вообще не работает.
Попробуйте использовать резисторы 1k, 2k и 4.7k
Добавлено: 26 янв 2019, 14:26
maga_ges
У меня стоят 1К, 2,2К и 4,7К. На первом контроллере стояли 1К, 2К и 5,1К и тоже все нормально работало. Может где то коротыш на плате?
Добавлено: 29 янв 2019, 10:39
alekonda
В этом контроллере не используется отдельно модуль ардуино?
Добавлено: 29 янв 2019, 12:57
Uda4LIVEc
Собрал второй раз все по новой, с новыми компонентами, заработало
как в image to g code v2.1 выставить шаг по оси у? По умолчанию стоит 0.127 и руководство бы почитать, что такое интерполяция и дизеринг
И еще - без флешки при нажатии run/pause выдает ошибку 40, с флешкой не происходит ничего, не открывается меню выбора файлов,(microSD через адаптер SD)
ps Флешку открывает минут через 5, файлы листает, но при нажатии run не запускает.
Добавлено: 29 янв 2019, 16:28
Andrey_Pavkin
Uda4LIVEc писал(а):Собрал второй раз все по новой, с новыми компонентами, заработало
Так и должно показать ошибку 40 , потому что нет сд-карты , рекомендуется взять отдельно сд-карту для станка , вообще лучше пару файлов для работы, тогда ни каких проблем не будет.
Программа уже 2.2 , да и прошивка новая , шагов на мм по умолчанию стоит 80.
