Страница 9 из 19
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Добавлено: 27 фев 2018, 09:44
AAN
frezeryga, а есть у Вас проект подобного небольшого станка с подвижным столом и двухмоторным подъёмом траверсы (чтоб ось X на оси Z висела)? Жаба душит выкидывать деньги на станок с подвижным порталом, а других недорогих что-то не попадается...
Добавлено: 27 фев 2018, 09:45
evgenyjp
frezeryga писал(а):Альтернатива полотно от беговой дорожки.
оно слишком толстое.
желательно найти какую-то ленту толщиной 0,8-1,5мм
Добавлено: 27 фев 2018, 09:47
Нету такого проекта и ненужен он. Это сильное усложнение а прирост жесткости будет небольшим и то если конструкция получилась удачная.
Добавлено: 27 фев 2018, 09:49
AAN
evgenyjp писал(а):желательно найти какую-то ленту толщиной 0,8-1,5мм
Прорезиненные ткани используются при изготовлении надувных лодок. Лучше брать те, что пропитаны полиуретаном, или хотя-бы имеют ПУ покрытие.
Добавлено: 27 фев 2018, 09:51
AAN
frezeryga писал(а):Нету такого проекта и ненужен он. Это сильное усложнение а прирост жесткости будет небольшим и то если конструкция получилась удачная.
Зато снижение подвижных масс будет нехилое, что важно для наших применений, например, ВСО-фрезерование. Плюс ширину портала легче увеличивать.
Добавлено: 27 фев 2018, 09:52
Они и так не тяжелые.
Добавлено: 27 фев 2018, 09:58
MGG
Полотно, которым фуры бортовые покрывают разве не пойдёт? Не тянется, химии не боится, есть практически у всех, кто делает натяжные потолки
Добавлено: 27 фев 2018, 10:04
AAN
frezeryga писал(а):Они и так не тяжелые.
На гравировально-фрезерных - не тяжёлые, если хотим ход по Z увеличить, вес быстро нарастает. Увы
Добавлено: 27 фев 2018, 10:07
С увеличением Z на легких люминевых станках вообще все плохо в любом виде.
Добавлено: 27 фев 2018, 14:32
У нас продаётся в ОБИ - называется "плёнка для искусственных водоёмов" или как-то так, бывает толщиной от 0.4 до 1.5 мм, в основном чёрного цвета, отрезают от рулона любой кусок, ширина в рулоне - 3, 4, 5, 6 метров, материал - ПВХ или бутилкаучук, в зависимости от толщины..
Стоит не очень дорого, например кусок ПВХ 4х1м и толщиной 0.5мм будет стоить примерно 1500 руб, Бутилкаучук 6х1м толщиной 0.8мм - примерно 5000 руб.
Добавлено: 27 фев 2018, 18:58
AAN
Износостойкость неармированного ПВХ, а тем более бутилкаучука - не та... Кстати, если использовать СОЖ или керосин, то ПВХ вообще не годится - из него вымывает пластификатор и он трескается.
Добавлено: 27 фев 2018, 19:01
Кусок конвеерной ленты на такой станок у nik0 будет стоить совсем недорого.
Добавлено: 28 фев 2018, 07:59
ZIPPY
Как вариант прорезиненный капрон, называется "Ткань БЦЦ прорезиненная 1542" бывает зеленого, синего и черного цвета.
Добавлено: 28 фев 2018, 08:00
ZIPPY
Не тянется.
Добавлено: 04 мар 2018, 20:24
inFamous
Купил в строймаркете кожзам, дешево и сердито. Получилось ничего так
Добавлено: 07 мар 2018, 14:36
sazn86
inFamous Добрый день, подскажи сколько примерно вести собранный станок? Его реально перенести на другое место?
Добавлено: 07 мар 2018, 15:08
Одному можно но тяжеловато. В двоем перемещаются легко.
Добавлено: 07 мар 2018, 15:25
sazn86
Ха ха ха, буду с женой таскать)))))
Добавлено: 07 мар 2018, 15:42
И подставка должна быть крепкая. На обычном письменном столе я работал но он шатается.
Добавлено: 07 мар 2018, 18:53
inFamous
sazn86 писал(а):inFamous Добрый день, подскажи сколько примерно вести собранный станок? Его реально перенести на другое место?
всмысле вести? станок тяжелый, одному неудобно нести.
