Страница 9 из 9
Re: Фрезерный по дереву 1300х900
Добавлено: 03 фев 2024, 18:48
serjmd
Добрый день.
Вот если для особо одаренных: я подключил индукционные датчики к отдельному источнику питания 12 вольт. Кинул сигнальные концы на контакты 11 и 12 платы DB25. Землю с источника питания соединил с землей платы. Когда я подношу к датчику железку, светодиод на нем загорается.
В mach3 пробую и вручную датчики установить и автоматически их найти - реакции ноль.
Что я делаю не так?
Добавлено: 03 фев 2024, 18:57
гражданинъ
serjmd писал(а): ↑
А само "питание " подключил ? Синий диодик горит ? Без него оптопары не работают .
Добавлено: 03 фев 2024, 19:29
serjmd
Синий диодик где? На датчиках только один диод - сигнальный. Контроллер включен, двигатели работают, на кнопки Reset и датчик ноля срабатывает.
Добавлено: 03 фев 2024, 19:32
serjmd
Добавлено: 03 фев 2024, 20:16
гражданинъ
serjmd писал(а): ↑
Синий диодик где?
На плате развязки "мачт "3
Добавлено: 03 фев 2024, 21:14
serjmd
Блин, как люди делают аккуратно, и почему у меня получается как получается?
На плате горит зеленый светодиод. Плату, кстати зовут DB25-1205.
Я понимаю, что кому-то смешно с таких вопросов, но вот если я утром на 12-вольтовом блоке питания только + возьму, а минусовой провод с датчика на "землю" платы кину?
Добавлено: 03 фев 2024, 21:22
гражданинъ
Плата такая же ? Я не знаю её названия . А клеммы как правило подписаны и там есть 2 контакта от реле а рядом 2 плюс и минус 12-24 вольта ."Кинуть" можно разные предметы
Я извиняюсь ,тут может быть ошибка ,про реле спрашивали в другой теме ,возможно я тут всё напутал !
Добавлено: 03 фев 2024, 21:53
serjmd
Не такая. У моей нет клемм для подключения 12-24 вольта.
У меня вот такая
Добавлено: 03 фев 2024, 21:57
serjmd
В принципе, если завтра с перекидыванием проводов не срастется, буду наверно думать о более продвинутом варианте.
В принципе, пока можно будет выравнивать и чисто по светодиодам на датчиках
Добавлено: 03 фев 2024, 22:37
гражданинъ
serjmd писал(а): ↑
А VDD это что тогда ? Надо схему подключения ,мне искать лениво !
Бегло глянул ,пишут не подсоединять , значит должно хватать 5и вольт по логике . Тем не менее ,прошу мои советы по этой плате не применять ,я не в курсе как она работает ! Видео с её проблемами вагон ! Удачи !
serjmd писал(а): ↑
Плата с моей картинки стоит копейки , делает то же самое и 100% работает ! От продвинутых вон аж дым идёт в обсуждениях !!
