Страница 9 из 13
Re: Самоделки ЧПУ станков
Добавлено: 20 мар 2017, 21:04
fat_robot
AVK74, почем сейчас прецизионная фанерка?
Добавлено: 21 мар 2017, 01:46
Udjin
frezeryga писал(а):Не всегда это возможно если сильно ограничен вес. Смолу то кладут строго определенное количество.
Соотношение смола/материал для хоббийных условий 50/50. Если опыт есть, и навык, то 40(45)/60(55).
Фоам агент не увеличивает веса смолы, т.к. он совместим с отвердитялми (он вступает в реакцию и участвует в образовании цепочек). Но вспенивает её. Добавляется 1-3 процента. В среднем.
Наносят готовый состав на ядро, очень легко.
При вспенивании заполняются все микропоры. В итоге экономия веса за счёт отсутствия припусков на ядрах.
Ламинат в обоих случаях (с агентом и без агента) получается равным по весу.
Также экономится сильно вес каши из смолы и наполнителей. Очень эффективен при склеивании "корок" (отдельные половинки изделий в некоторых вариантах формовок).
Добавлено: 21 мар 2017, 06:14
AVK74
fat_robot писал(а):AVK74, почем сейчас прецизионная фанерка?
1300р 12мм 2440*1220
Где это вы прецизионную фанеру видели? Фантазии у вас какие то витиеватые.
Добавлено: 21 мар 2017, 06:56
CNC-Logic
AVK74
Фанера как и всё деревянное подвержена влажности и перепадам температуры. И где вы только смогли разыскать такую калиброванну фанеру
AVK74 писал(а):Калиброванная фанера вполне попадает в десятку
Забил в поиске
https://www.yandex.ru/yandsearch?text=к ... 90067802.1
Первое что нашел
http://ooo-sarbona.narod.ru/fan.html
Внизу страницы есть гост, там есть про разнотолщинность шлифованной и нешлифованной фанеры. В принципе он совпадает с тем что приводил ScrewDriver
Берём ради интереса шлифованну фанеру 12мм, для неё указана разнотолщинность 0.6мм.
Опять какое то секретное место с "внегостовской" фанерой получается. Делайте сколько угодно станки из фанеры, только про десятку вы явно загнули.
Добавлено: 21 мар 2017, 07:53
AVK74
Вы Евгений рассуждаете о вещах о которых не имеете понятия. Возьмите качественную шлифованную фанеру и измерьте ее. Вы делаете станки из кривого экструдированного профиля и говорите что это станок по металлу. Он по дереву на хорошей подаче загнется, ну и Кресс в качестве шпинделя весьма показателен, я его в принципе не рассматриваю.
Мне вам доказывать ничего не нужно.
Отыскать хорошую фанеру на самом деле очень трудно, в Уфе например, есть одно единственное место где продают такую фанеру.
Добавлено: 21 мар 2017, 08:07
Карабас
Если и делать станок из фанеры, то я б взял бакелитовую...
Добавлено: 21 мар 2017, 08:19
CNC-Logic
Дайте плиз телефон этого места где вы такую фанеру берёте. Купить не куплю но хотя бы пообщаюсь с продавцами. А может и куплю если будет под неё задача. Может даже у них есть диллер в НСК.
Ну уж точно прямее и жёсче ваших фанерных. Можете посмотреть мою тему где происходит ход индикатором по поверочной линейке.
Видео в студию где ваш станок не загибается на хорошей подаче по дереву. На моём канале есть видео где мой станок потихоньку грызёт АМГшку, как раз таки Крессом. Самый новый станок грызёт АМгшку уже по миллимметру на 1.5м\мин фрезой шестёркой.
Добавлено: 21 мар 2017, 08:25
vala
Вот тут вы написали полнейшую чуж.
Добавлено: 21 мар 2017, 08:35
Udjin
Фанера, не смотря на анизотропность, реагирует на температуру. Как и всё, окружающее нас в мире вещей.
Другое дело что коэф темп расширения у нее примерно на 40% ниже, нежели у
дюрали стали. У бак фанеры - на все 60%.
Но он имеется. И фанерному станку, также как и любому другому, противопоказаны перепады температуры.
Очень хорошо видно как реагирует станок на температуру при чистовой обработке 2.5D.
Для более глубокого погружения в тему:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/mg/2005/suzumov.pdf
PS
Замена дюраль/сталь.
Добавлено: 21 мар 2017, 08:44
CNC-Logic
vala писал(а):Вот тут вы написали полнейшую чуж.
Пока искал коэфф. темпратурных расширений вам уже ответил Udjin
Добавлено: 21 мар 2017, 09:18
AVK74
Карабас писал(а):Если и делать станок из фанеры, то я б взял бакелитовую...
Это вы имеете ввиду авиационную фанеру, где слои стеклоткани есть? Ее практически невозможно купить и стоит она очень дорого.
CNC-Logic писал(а):Дайте плиз телефон этого места где вы такую фанеру берёте. Купить не куплю но хотя бы пообщаюсь с продавцами. А может и куплю если будет под неё задача. Может даже у них есть диллер в НСК.
Очень сомневаюсь, что вам пригодится Уфимский телефон, фанеру они возят вроде из Чебоксар или из Сыктывкара (несмотря на то что в Уфе есть фанерный комбинат) Собственно говоря, если эта контора загнется не дай бог, я не смогу больше делать станки, либо прийдется ехать на газели и брать пачку фанеры с завода.
CNC-Logic писал(а):Ну уж точно прямее и жёсче ваших фанерных. Можете посмотреть мою тему где происходит ход индикатором по поверочной линейке.
Это весьма спорный вопрос, я бы точно не стал утверждать такого. Как я уже неоднократно говорил самое слабое место это SBRы, по сути дела конструкция их весьма говенная и делать из них серьезный станок из металла не имеет смысла особого. Либо делать с учетом особенностей конструкции SBRов, что у вас не реализовано никак. Даже я бы сказал, что у вас они решительно неправильно стоят.
Добавлено: 21 мар 2017, 09:30
CNC-Logic
AVK74
Неполенюсь и через уфимцев выйду на Чебоксары. Давайте ихний телефон. Попробую выйти на кого-нибудь из технических спецов. Дело того стоит.
Фанеру как не скручичивай -не переклеивай, какие распорки не ставь - это всё равно фанера. Это либо станок для медленной работы - если для быстрой - то он долго не проживёт. Приходилось по этому поводу общаться с одним человеком.
Добавлено: 21 мар 2017, 09:38
Udjin
Несомненный плюс фанерного станка - его крешеустойчивость. При правильном клее - известная эластичность и ремонтопригодность. Это отличный полигон для изучения вопросов раскроя/фрезеровки. Эдакий всепрощающий полигон.
Вопросы комплектации я вывожу за скобки.
Добавлено: 21 мар 2017, 09:41
AVK74
Фанера-клен называется контора, поищите в дубльгисе.
Вы Евгений рассуждаете о вкусе устриц, не попробовав так сказать устриц.
Фанера это отличный материал и при грамотной (подчеркну это) конструкции из нее можно делать поразительные вещи. Есть сорта фанеры практически не уступающие алюминию по прочности (но и стоят они тож как алюминий конечно).
На вашем ажурном станке вот точно не выйдет работать быстро, он звенеть будет как колокольчик деда мороза.
Я на своем резал бук (если это вам о чем то говорит) фрезой 8мм на скорости 1500мм/мин по 10мм за проход. Можно было и быстрее, но стружка летела уже мимо аспирации. Сделали за день набор стульев, по сути станок за этот день и отбился весь. Вот так.
Добавлено: 21 мар 2017, 10:47
CNC-Logic
https://2gis.ru/ufa/query/Фанера-клён/f ... Fzoom%2F16
Они?
Не рискну предлагать
для работы своим заказчикам станок из фанеры. Только если сами будут на таковом настаивать.
Добавлено: 21 мар 2017, 10:48
ultrus
Раз уж в теме пошёл фулд по полной, чтобы темы не плодить, разрешите и мне оффтопом заняться.
Друзья, поделитесь, есть ли у кого-нибудь опыт фрезеровки ДСП (древесно-слоистый пластик, не путать с древесно-стружечной плитой).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древесно-слоистый_пластик
Тут мысля возникла. Может и правда есть смысл попробовать сделать бюджетный станок из такой фанеры? Ведь в 3 раза дешевле получается чем из дюрали.
Добавлено: 21 мар 2017, 10:59
Udjin
Юрий, а что с "кроссовером"?
Смысл всегда есть, если понятны пределы конструкции.
Предел прочности при растяжении 140—280 МПа
Для дюрали Д16 этот же показатель 480-520 МПа.
Добавлено: 21 мар 2017, 11:10
ultrus писал(а):Тут мысля возникла. Может и правда есть смысл попробовать сделать бюджетный станок из такой фанеры? Ведь в 3 раза дешевле получается чем из дюрали.
https://www.youtube.com/watch?v=ojcphTjs9Ic
Добавлено: 21 мар 2017, 11:18
AVK74
Они.
Правильно Евгений, не делайте станков из фанеры, даже если будут настаивать, это моя тема, зачем мне конкуренты?
Добавлено: 21 мар 2017, 11:19
AVK74
А сделайте, посмотрите как сделал я, усе уже придумано.
Одна может быть засада - хер купить такое может быть. И чем его клеить?
Я пока поставщика просто хорошей фанеры нашел -устал не подецки.
Довольно много на самом деле времени ушло на разработку такой концепции.
