Страница 9 из 106
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Добавлено: 08 май 2017, 10:45
Марик545
Нужен совет. Заготовка не помещается по оси Y, Если поменять местами провода с шаговых двигателей Х и Y, не повлияет это на работу станка?
Добавлено: 08 май 2017, 11:00
Mkishimoto
Марик545 писал(а):Нужен совет. Заготовка не помещается по оси Y, Если поменять местами провода с шаговых двигателей Х и Y, не повлияет это на работу станка?
А не проще развернуть модель? И замена проводов на работу никак не повлияет, кроме как вы будете учитывать что оси местами поменяны.
Добавлено: 08 май 2017, 11:10
Марик545
Повернуть не вариант, тогда фреза по ворсу дерева пойдет и будет оставлять огрехи( уже пробовал). Спасибо!
Добавлено: 08 май 2017, 16:25
Gas
Марик545 писал(а):программы для гравировки и выжигания
Посмотрите на https://sites.google.com/site/nikromsoft
Добавлено: 10 май 2017, 14:25
I_am_the_Lexx
Здравствуйте, други.
Пишу на форуме впервые и впервые же занялся ЧПУ. Начал с покупки замечательного аппарата CNC 2418.
Собрал, включил, поигрался. Пока толку мало (сгорел драйвер z-оси во время выжигания скорпиона из примера на диске!?), но уже появились разные вопросы:
1) Нужно ли смазывать оси станка или резьбовой винт, который двигает каретку, стол, z-ось? Если нужно, то подойдет ли для этого силиконовый спрей смазка.
2) Как может сгореть драйвер (A4988) z-оси при выжигании? Ведь z-ось не участвует при выжигании. При прожиге я потрогал радиаторы драйверов, один был заметно горячее(впоследствии оказалась z-ось). Я не придал значения. А, когда поменял лазер на шпиндель, то оказалось, что драйвер уже приказал долго жить.
3) Как сделать, чтобы держать одновременно подключенным к плате лазер и шпиндель, а работать только одним. Это для того, чтобы не дергать постоянно разъемы.
4) Где-то читал, что при выжигании нужно дуть вентилятором, чтобы не закоптить линзу лазера дымом. Так ли это? (кроме шуток).
5) Нужно во время фрезеровки удалять стружку? Если да, то каким образом?
Пасибо за советы.
Добавлено: 10 май 2017, 21:40
mrKrivedko
I_am_the_Lexx писал(а): 1) Нужно ли смазывать оси станка или резьбовой винт, который двигает каретку, стол, z-ось? Если нужно, то подойдет ли для этого силиконовый спрей смазка.
Пасибо за советы.
1) смазывать нужно. силиконом можно смазывать... я использую для смазки циатим 201
2) во время работы да и вообще лучше не трогать плату и её элементы руками. статика и всякое такое прошибает микросхемы на раз. от этого они тоже могут приходить в негодность.
3) подключить оба через ключ/тумблер/кнопку . (для лазера на плате используется второй разъем на 12вольт , он еще подписан "laser")
4) да нужно сдувать дым от линзы лазера иначе закоптишь линзу потеряешь фокус, начнешь протирать линзу, поцарапаешь линзу и потеряшь её окончательно. без шуток
5) можешь не удалять. если хочешь удалять можешь приделать пылесос сам руками пылесосить или подтянуть шланг к порталу на оси z закрепить его и само будет сосать.
Добавлено: 12 май 2017, 18:02
I_am_the_Lexx
mrKrivedko, спасибо за четкие ответы. По делу.
Тему почитал. Как найду время буду врубаться в настройки станка. Он работает и сам, но пока не разберешься в настройках, на поймешь всех возможностей и ограничений.
Смотрел на форумах: forumcnc.ru, mir-cnc.ru, cnc.userforum.ru.
Через поиск ничего не нашел. Искать по всему форуму много.
Вопрос: на каких еще ресурсах есть крупные темы на CNC 2418? Можно ссылки.
Добавлено: 12 май 2017, 23:33
Mkishimoto
I_am_the_Lexx писал(а): Смотрел на форумах: forumcnc.ru, mir-cnc.ru, cnc.userforum.ru.
Лучше искать не по названию станка. Для плат управления и настройки ее в поиске писать: GRBL, Arduino чпу, китайский станок и т.д. А вот с механикой как повезет.
Добавлено: 14 май 2017, 22:22
I_am_the_Lexx
1) В очередной раз подтянул винты, которыми крепятся моторы к станине (хорошо подтянул). После этого по осям X и Y при приближению к мотору стол стал останавливаться и верхняя каретка тоже при приближении к краю, там где мотор. Т.е. просто клинится, по видимому, от небольшого перекоса ходового винта. Как ослабил винты крепления мотора. Все поехало. Опять затянул. Заклинило. Глазом не видно перекос где и что. Может это ходовой вал один или оба, а может ходовой винт. Решил так: не затягиваю сильно винты крепления мотора к станине.
Мне кажется какой подход не верный. Или я ошибаюсь. Кто сталкивался и решил проблему НОРМАЛЬНО. Последовательность решения?
2) Второй вопрос простой)). У меня цанга ER11. Я затягиваю гайку, которой фиксируется стандартная фреза (в комплекте), пальцами. В итоге гайка раскручивается и фреза слетает (было несколько раз). Вопрос: кто как зажимаете фрезу? Пальцами хватает или крутите ключами?
Прошу прощения за тупые вопросы. Мне явно не хватает практики при работе с механикой.
3) Еще вопрос. Зачем латунные гайки на оси X и Y вставляются и пружины. Сперва не понял. Собрал без них. Работало) Потом пересобрал с ними. Так и не понял какое их назначение.
Добавлено: 14 май 2017, 22:32
Mkishimoto
I_am_the_Lexx писал(а):1) В очередной раз подтянул винты, которыми крепятся моторы к станине (хорошо подтянул). После этого по осям X и Y при приближению к мотору стол стал останавливаться и верхняя каретка тоже при приближении к краю, там где мотор. Т.е. просто клинится, по видимому, от небольшого перекоса ходового винта. Как ослабил винты крепления мотора. Все поехало. Опять затянул. Заклинило. Глазом не видно перекос где и что. Может это ходовой вал один или оба, а может ходовой винт. Решил так: не затягиваю сильно винты крепления мотора к станине.
1. сгоняем рабочий стол в один край (на рабочем столе все затянуто) при отпущенных винтах, когда стол упрется в стойки направляющих, тогда и затягиваем винты направляющих и опоры швп, так же догоняем и в обратном направление, то есть стол в упор с другой стороны не зятянутой и затягиваем. (самый простой вариант выставления) Забыл добавить, на рабочем столе все крепления направляющих выставлял строго по одной метке от края рабочего стола.
2. Цанга закручивается только с ключами и с усилием Как правило ключи 13 - 17, бывает 14-17 (редко очень). Других вариантов не бывает.
3. Это для того чтобы убрать люфт на швп, только я вот не помню латунная гайка с выступами там или нет, скорее всего нет. А притягивал гайку шурупами мелкими (БЕЗ ФАНАТИЗМА) чтобы был легкий ход и латунная гайка не вращалась, тем самым убирается люфт на швп. (ШВП шарико-винтовая пара)
Добавлено: 14 май 2017, 23:06
Mkishimoto
I_am_the_Lexx писал(а): В итоге гайка раскручивается и фреза слетает (было несколько раз). Вопрос: кто как зажимаете фрезу? Пальцами хватает или крутите ключами?
Еще проверьте в какую сторону у вас вращается шпиндель, скорее всего полярность попутана. Гака должна закручиваться обязательно против вращения шпинделя
Добавлено: 14 май 2017, 23:41
I_am_the_Lexx
Направление шпинделя, как Вы сказали, действительно совпадало с закручиванием гайки. Исправил.
Ключи подошли для гайки цанги 17, для основания цанги 15.
По поводу выравнивания стола понял. Попробую еще раз позже. Делал похоже, но не очень получалось.
А вот на счет латунной гайки оказалось открытие. Не совсем понял какой люфт ШВП убирается, и как его убирает гайка? А также, гайку нужно притянуть шурупами к пластику через два отверстия в ней!? Я ее ни как не фиксировал. Поставил пружину между пластиком и латунной гайкой и вкрутил гайку в "окно"(вырез), чтобы она не прокручивалась. Никак не фиксировал винтами. Так пойдет или нужно делать иначе?)
Добавлено: 15 май 2017, 00:49
Gas
Mkishimoto писал(а): А притягивал гайку шурупами мелкими
там же сама гайка вплавлена в тело, там не за что прикручивать, только, если родная гайка уже заменена на гайку с фланцем..............
Добавлено: 15 май 2017, 00:54
Gas
Mkishimoto писал(а):(ШВП шарико-винтовая пара)
А где здесь шарики? ;)
Добавлено: 15 май 2017, 00:56
I_am_the_Lexx
Нет Gas. Там гайка вплавлена в тело, которая ходит по ШВП. А есть еще одна латунная гайка в комплекте(точнее две для X и Y) + 2 пружины к ним.
Добавлено: 15 май 2017, 01:03
Gas
I_am_the_Lexx писал(а):Там гайка вплавлена в тело, которая ходит по ШВП. А есть еще одна латунная гайка в комплекте(точнее две для X и Y) + 2 пружины к ним.
Гайка (тоже латунная), вплавленная в тело, ходит не по ШВП, а по В (винту), а ещё две (а точнее 3 гаечки - одна уже предустановлена в оси Z), с пружинками служат для выбирания продольного (осевого) люфта.
Добавлено: 15 май 2017, 10:24
I_am_the_Lexx
Gas писал(а): Гайка (тоже латунная), вплавленная в тело, ходит не по ШВП, а по В (винту), а ещё две (а точнее 3 гаечки - одна уже предустановлена в оси Z), с пружинками служат для выбирания продольного (осевого) люфта.
Спасибо, за пояснение терминологии. Но вопрос остался открытым. Как эта гайка служит для выбирания люфта. И, как правильно ее вставить. И зачем пружина?
Добавлено: 15 май 2017, 16:27
Gas
I_am_the_Lexx писал(а):И, как правильно ее вставить. И зачем пружина?
Вставьте также, как китайцы вставили на оси Z
А если интересует как оно работает, то https://www.youtube.com/watch?v=SwQz541nbxA
Добавлено: 15 май 2017, 17:21
I_am_the_Lexx
А если интересует как оно работает, то ...
Bellissimo!
Добавлено: 15 май 2017, 19:08
mrKrivedko
I_am_the_Lexx писал(а):Как эта гайка служит для выбирания люфта. И, как правильно ее вставить. И зачем пружина?
если накрутить гайку на винте имеет люфт в резьбе. при движении в одну сторону (скажем по часовой) сначала выбирается люфт, а только потом начинается движение по винту. как только винт меняет направление движения (против часовой) опять же сначала выбирается люфт, а потом начинается движение гайки по винту. поскольку обратной связи по положению нет, то по факту мы пропускаем часть шага на люфтах в резьбе и как следствие точность обработки снижается в разы.
как раз для устранения люфта в резьбе сделали двухсоставную гайку (грубо говоря гайку распилили на две части) и сделали выборку люфта в обе стороны за счет пружины. , теперь получается что при смене направления вращения винта, гайка сразу начинает линейное перемещение.
