ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
aegis писал(а):aftaev, в цена - я так понял что все подешевело малехо
Nick недавно купил лазер в ИЭР, по цене не сильно и подешевело.
1млн руб - это почти 15килобаксов, и это за 50 ваттник IPG. А для резки чернухи 2мм нужно от 200ватт, а лучше 400ватт. У титана теплопроводность выше чернухи, значит лазер по мощнее нужен.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):У титана теплопроводность выше чернухи
вроде ниже...http://www.ngpedia.ru/id509239p1.html
причем в 4.4 раза ниже
нікому нічого не нав'язую.
С форума http://nitro-racing.clan.su/forum/14-1154-1
Коль, в начале нашей деятельности, когда еще не было своего лазера, мы размещали заказы в "Волга-Лазер" г. Волжский. У них там 1,6 кВт лазер, режет 20мм сталь как масло. Позвони, спроси. Если согласятся, я тебе помогу переработать чертеж под лазер, только поинтересуйся у них какова толщина реза 1мм титана, чтобы заложить допуски.
И, услышав слово "ТИТАН" немного офтопика. Для изготовления заправочного шприца для ДВС бойцовок (чтобы драться за Волгоград) надо титановую трубу диаметром 20-30 мм (внутренний) длиной от300 мм.
Гена,"Волга-Лазер" к сожалению титан не режет......(нет технической возможности)
Вчера отправил им вопрос на мыло, сегодня получил ответ. sad
PS. С трубой не помогу- нема!
Из поиска:
Способ апробирован при газолазерной резке сплава титана ВТ6 толщиной 4 мм. Для ГЛР использовали CO2-лазер мощностью 1500 Вт..
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
Не, ну лазер это скорее лирика, давайте пока забудем и попробуем что-то со шпинделем решить, ременной ВТ15 мне конечно нравится вариант, но сложнее и намного дороже. Просто раз такая инфа от коллег по цеху идет, может правда стоит подумать о водяном 3-5.5 кВт да и хватит?
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
aegis писал(а):но про люфты я вас предупредил. знаете как хорошо будет фрезе если вместо подачи 2 сотки на зуб придется скушать 12 при десяточном люфте?
А откуда люфт на разрезной гайке? На всякий случай поясню: под разрезной гайкой я подразумеваю гайку, фактически двойную (работающую в распор или растяжку) как раз для компенсации люфтов - дёшево и сердито.
AAN
Сообщение AAN »
aftaev писал(а):При увеличении фото - больше похоже что сделано это эрозионным способом.
Титан - металл химически стойкий, эррозия его очень плохо берёт.
john1987887
Сообщение john1987887 »
AAN писал(а):Титан - металл химически стойкий, эррозия его очень плохо берёт.
Речь об электрической эрозии.
maxx2000
Сообщение maxx2000 »
Погуглите Минимаркер 2
https://www.youtube.com/watch?v=MLk5tP0pHhc
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
maxx2000 писал(а):Погуглите Минимаркер 2
пугуглил. цен нет. о чем можно говорить?
AAN
Сообщение AAN »
Я про электроэррозию и говорю - металл тугоплавкий и химстойкий, электроэррозией, конечно режется, но хуже стали и тем более - алюминия.
maxx2000
Бармалей писал(а):пугуглил. цен нет. о чем можно говорить?
Это к разговорам чем плашки гравировали. Цена 0,8-1 млн руб.
aegis
Сообщение aegis »
AAN писал(а):А откуда люфт на разрезной гайке?
Вас не смущает что винт-гайка скольжения по определению должна иметь зазор? да и знаете какая выработка будет на бушном универсале?
Oleinikov писал(а):одна плашка может резаться до двух дней в зависимости от сложности,
Шлифоваться твердосплавом она может до двух дней...
Резка, фрезерование итп - это процесс в результате которого стружка вёдрами получается,
а не микроскопическая пыль в объеме 1см3 в сутки и 2кг тупых фрез :).
Хотя, скорее всего, они и тупые будут потихоньку "тереть".
Да. Некоторые маньяки шлифуют по чуть-чуть. В основном от безвыходности.
Но работой и фрезерованием яб это не назвал.
Если устраивает - покупайте такой-же, и берите у человека мастер-класс по режимам и инструменту.
Это вариант как задешево получить что-то и уже потом, с пониманием дела купить что-то нормальное. Если понадобится.
aegis
Сообщение aegis »
Oleinikov писал(а):может правда стоит подумать о водяном 3-5.5 кВт да и хватит?
вы обороты посчитайте и посмотрите сможет ли водянка на них работать. у нас к примеру ниже 6к не запускается, а это чуть выше чем хотелось бы для фрезы ф3
моя 2.2 квт водянка крутит и 2000. использую для сверления до 6мм сверлами вроде тянет рукой не остановить но это векторный режим. думаю фрезами до 6мм можно грызть китайцем снимая по немногу. постараюсь проверить как тянет. подскажите какую подачу и обороты ставить для 6мм фрезы 4х зубой? а еще есть многополюсные китайцы которые получше тянут на низах.
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga писал(а):подскажите какую подачу и обороты ставить для 6мм фрезы 4х зубой?
скорость до 60м/мин, подача около 2 соток на зуб. дальше сам считай
2 сотки на зуб думаю потянет 6мм фрезу при оборотах 2000 скорость чуть меньше 40 получается подача гдето 200мм мин будет. если правильно посчитал.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
неправильно) 160мм\мин будет
ок ставлю подачу 160 обороты 2000 беру кусок титана и грызу его. заглубление поставлю 0.5
frezeryga писал(а):ок ставлю подачу 160 обороты 2000 беру кусок титана и грызу его. заглубление поставлю 0.5
Если получиться, видео сними.
