Re: darxton.ru
Добавлено: 03 сен 2021, 17:51
благодарю.
посмотрим, для раза в месяц может и так подойти.
То есть не двигатель, а драйвер. Зная положение по энкодеру он может "навалить", но ротор все равно "висит в воздухе" между полюсами (между точками равновесия).Сергей Саныч писал(а): ↑ Гибридные ШД (ШД с энкодером) по идее, должны вести себя как сервы
они тока поддают.steals_y2k писал(а): ↑ когда шаг есть, а движения-не хватает.
если речь о шаг/микрошаг, то я думаю, что примерно то же самое будет. Если микрошаг и будет влиять, то только в плюс - снижение вибрации даст меньшее количество "левых" фронтов от энкодера, что увеличит согласованность закачки тока.steals_y2k писал(а): ↑ чисто в теории, у них не должно быть такой зависимости, как у классических шд.
не-не. Это-то понятно, что - лажают все.
А вот такой вопрос. Будет ли на ренишоу боллбаре "пила" или прочие отклонения на графике при микрошаге при обмерке, скажем, плоскости ZY, больше, чем в полном шаге? На ось действует постоянная нагрузка веса шпинделя, стало быть, и проблемы с позиционированием должны быть в полный рост )Сергей Саныч писал(а): ↑ Практический вывод из этого давно известен: использовать микрошаг
