Страница 79 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 03 июн 2024, 22:57
Цитата то откуда и о чём? Явно из флуда в теме про непонимание работы теплового насоса.
А зачем это плату чпу менять, если замена ничего не даст?
П.С. Хозяин- барин. Можно и машины менять, если пепельница заполнилась
Добавлено: 04 июн 2024, 08:16
danpagan04
доброе утро. посоветуйте пожалуйста, какую нибудь плату в замен этой (та что в шнуре), и софт который будет работать с ней. Planet cnc видимо для пофиков
Добавлено: 04 июн 2024, 14:15
Нет взамен никаких похожих плат что с чипом в шнуре для cnc-planet софта. А софт, как по мне, самый интуитивно понятный и намного более прокачанный, в отличие от других программ.
Добавлено: 05 июн 2024, 20:15
danpagan04
xvovanx писал(а): ↑04 июн 2024, 14:15
спасибо большое за помощь
Добавлено: 15 июн 2024, 20:56
danpagan04
здравствуйте, как в программе передвинуть заготовку к началу координат?
Добавлено: 16 июн 2024, 08:35
Подъезжаете фрезой к краю заготовки и в окошках координат их обнуляете. Теперь край заготовки у вас в координатах 0,0,0
Добавлено: 16 июн 2024, 10:36
danpagan04
xvovanx писал(а): ↑16 июн 2024, 08:35
это я понимаю)
загатовка находится в другом углу, если я подъеду к ней и обнулюсь, то потом хода не будет.
мне нужно еë какбы сместить
Добавлено: 16 июн 2024, 11:12
Евжений
в программе ноль меняйте тогда
Добавлено: 16 июн 2024, 19:43
danpagan04 писал(а): ↑
Ход будет всегда, координаты просто с минусом будут
Добавлено: 07 июл 2024, 22:51
SMERSH
Программа старой версии CNC USB Controller (от cnc-planet) все-таки иногда глючит...
Сколько раз резал - без проблем вообще.
А сегодня минут 20 резала-резала и остановилась. Наглухо. Пытаюсь закрыть прогу - закрываться не желает... пришлось принудительно, через выключение Винды. (и то, не с первого раза... CNC USB Controller выругался и не хотел выключать комп)
Перегружаю, включаю... а в проге все меню хаотично разбросаны... Жму красный крестик, еще раз перегружаю комп...
И тут вижу сообщение - типа извините, сеттинг-файл не найден... Вот, думаю, приплыли...
Еще раз перегружаю комп - пробую погонять шпиндель по осям... и точно, все вроде как в порядке, а вот по "Х" теперь катается строго зеркально.
Пришлось с другого компа свои старые настройки выдергивать и на этот комп пулять. После этого всё заработало как нужно.
Вопрос: а как такое вообще могло произойти? (я про стертый и/или замененный на тот, что по умолчанию, файл с настройками)
Добавлено: 08 июл 2024, 18:11
SMERSH писал(а): ↑
Возможно при нормальном закрытии проги происходит перезапись открытого сеттинг файла в процессе закрытия программы, а при принудительном обрубании может открытый файл и сбойнул, старый стерся, а новый не записался. Чисто мое предположение.
Добавлено: 08 июл 2024, 21:39
SMERSH
xvovanx писал(а): ↑08 июл 2024, 18:11
SMERSH писал(а): ↑
Версия имеет право на существование. (соглашусь)
Но, сначала зависла сама прога (без возможности каких-либо манипуляций)! (а уж потом всплыли все последствия)
P.S. Грешу еще на Винду (11) - всё, вроде бы отключено (прежде всего интернет), но, напоминалки про обновления безопасности упорно достают - сколько раз включишь комп, столько раз и увидишь напоминалку.
А может это просто какая-то нестабильность старой версии проги... - такое, тоже может быть.
Добавлено: 09 июл 2024, 11:34
SMERSH писал(а): ↑08 июл 2024, 21:39
Я со времён еще 7-ки использую прогу-отключалку Виндоус обновлений, прекрасно и 11-ку отключает
Добавлено: 17 июл 2024, 16:52
С офф.сайта программы убрали дистрибутив проги "CNC USB Controller" для МК1 и МК2 контроллеров, оставив только TNG версию для МК3. Если кому то из форумчан будет нужна - пишите, вышлю установщик (у меня в архиве сохранены все их дистрибутивы).
Добавлено: 07 авг 2024, 11:43
zsedcxaqw
Привет всем! Кто нибудь дайте ссылку на нормальный контроллер на cnc planet
Добавлено: 07 авг 2024, 18:36
На Али в поиск забиваешь MDK2 cnc и выбираешь подешевле
П.С. увидел что уже на 9 осей MDK2 появились у китайцев
Добавлено: 09 авг 2024, 01:26
Heify
Всем привет. У меня сейчас МК2 9 осей. Работает не осень стабильно. Зависает бывает. И с рельефами работает плохо. В 3d плохо, в 2d без нареканий, то есть когда Z + X или Y не работают одновременно
Вот думаю стоит взять этот MDK2 или так же он глючный?
Добавлено: 09 авг 2024, 01:27
Heify
Добавлено: 09 авг 2024, 01:34
Heify
zhooravel писал(а): ↑28 фев 2024, 19:21
Вот подтверждение этого факта. Сегодня плату которая глючила запустили с новой программой - глюк исчез. Как это объяснить ума не приложу, но это факт.
Добрый вечер.
Какая программа, где можно скачать? Тоже глюки замучили.
Добавлено: 09 авг 2024, 02:26
Heify
Завтра посмотрю, какая версия.
