Страница 76 из 130
Re: Про сервы Yaskawa
Добавлено: 30 июн 2017, 15:30
Проще наростить.
Добавлено: 03 июл 2017, 08:58
не лезьте в этот разъем. он конечно разбирается. но собрать его потом обратно то еще удовольсвие. особенно переобжатый. да и переобжать его тоже то еще удовольствие.
Добавлено: 06 июл 2017, 12:50
scroober
Здравствуйте.
А коннекторы такие для энкодера и питания никто не знает где можно купить? Поиск по партномерам с тех.документации яскавы практически ничего не дает. На ибее только один очень жадный продавец, в России сделал запросы в пару контор, запрос обрабатывается и потом тишина, им не интересно видимо несколько штук везти.
Спасибо.
Добавлено: 12 июл 2017, 08:16
Кто в курсях, усилок сигма 5 может управлять мотором сигма 3 ?
Добавлено: 12 июл 2017, 10:55
Коль в личке ответил.
Добавлено: 23 июл 2017, 10:20
Парни, мож у кого есть лишние разъемы?
нужно 1 шт JZSP-CSM9-3-E и 4 шт JZSP-CSM9-2-E
Добавлено: 25 июл 2017, 08:15
Запрос закрыт
Добавлено: 31 июл 2017, 09:48
scroober
Nik1 а где удалось найти разъемы, если не секрет конечно?
Добавлено: 31 июл 2017, 10:21
Товарищ купил в яппе все разъемы
Добавлено: 01 авг 2017, 10:46
scroober, UAVpilot мне покупал где то в Москве за недорого разъемы под энкодеры, возможно там есть и такие как тебе нужно
Добавлено: 02 авг 2017, 18:22
АСТ_Дмитрий
Всем здравствуйте
Требуется помощь
умер серво YASKAWA SGMAS-04ARA-AB21 R10781-963-90, но такого нет нигде, спецзаказ для АВВ. Как подобрать аналог, или кто может подобрать, не бесплатно конечно.
Добавлено: 02 авг 2017, 19:17
Что именно подобрать нужно? Мож проще выбросить и заменить целиком сервосистему?
Добавлено: 03 авг 2017, 07:51
АСТ_Дмитрий писал(а):Требуется помощь.умер серво YASKAWA SGMAS-04ARA-AB21 R10781-963-90
маркировку сервопака сфотографируйте. от него проще будет плясать. SGMAS - это третья сигма, сервпак должен быть типа SGDS. если там стандартный сервопак - любой мотор семейства будет жить..
Добавлено: 31 авг 2017, 22:34
Zampoteh
Мир вам. Подскажите пожалуйста как настроить выход ошибки на сигме2, пол-дня голову ломал. По идее пины 31 и 32 должны быть замкнуты когда всё нормально, и размыкаться при аварии, но они постоянно разомкнуты. Может быть, оптопара горелая?
Добавлено: 31 авг 2017, 22:48
Nikomas
Zampoteh писал(а):но они постоянно разомкнуты
Логика запитана 24В?
Добавлено: 31 авг 2017, 22:52
Zampoteh
Нет, не запитана. Но на соседней сигме2 при нормальной работе между этими пинами 500 Ом, при ошибке бесконечность.
Добавлено: 31 авг 2017, 23:40
Zampoteh писал(а):Подскажите пожалуйста как настроить выход ошибки на сигме2,
Проще сделать через мастера настройки в программа SigmaWin+
Zampoteh писал(а):Но на соседней сигме2 при нормальной работе между этими пинами 500 Ом, при ошибке бесконечность.
Слизать с нее настройки
Добавлено: 01 сен 2017, 07:06
Zampoteh
Я в сигмавине порылся, вообще не нашел настроек выходов. Сегодня попробую настроить мастером.
Добавлено: 01 сен 2017, 08:51
Zampoteh
Проверил визардом i/o распиновку, всё верно: на аларм пины 31, 32, но они всегда разомкнуты. Может реально оптопара выгорела?
Добавлено: 13 окт 2017, 11:22
sergeychev.67
Уважаемые знатоки. Купил на ибей привод YASKAWA SERVO MOTOR DRIVER SGDM-04ADA SGMPH-04AAA41 400W 300rpm. Так вот при включении через панель при кратковременном нажатии двигатель работает в обе сторона при более длительном нажатии драйвер выдаёт ошибку A41 это нормально или возвращать. Спасибо заранее за ответ
