Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Zion
Настоящее имя: Vadim
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Zion »
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, ограничил максимальные скорости движения свободного хода и при выполнении программы стал станок периодичесски останавливаться, не выключая лазера, нажмешь кнопку паузы два раза на контроллере и программа выполняется дальше. Кто сталкивался подскажите что делать, куда копать?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Zion писал(а):Всем доброго времени суток!
Настройки шагов на мм и максимальная скорость какие выставленны? Ускорение тоже напишите. Скорее всего вы поставили очень высокую скорость. И остановка происходит только на быстрых перемещениях (G0), верно?
Zion
Сообщение Zion »
Наоборот. максимальные скорости уменьшил с 3000 на 2000 и ускорение на 500 с 1000.
Harkan
Настоящее имя: Sahib
Сообщение Harkan »
Подключить вместо лазера..?
Последний раз редактировалось Harkan 07 июн 2020, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Harkan
Сообщение Harkan »
spryt писал(а):
Advant писал(а):...будет ли работать эта автономка для гравера по камню иглой и если да то как подключить?...
Подключить вместо лазера через электронный ключ на полевике, а управление командами М3 и М5.
Ёще подробнее можете.... значить
коды подготовленные для лазера будет работат гравировки по каменю?
whoim
Настоящее имя: Alexander
Сообщение whoim »
Привет!
Проект жыв? Исходников нет? Хотел попробовать дисплей другой, i2c oled - он есть.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
whoim писал(а): Привет!
Исходников нет , проект переехал сюда - viewtopic.php?f=41&t=20190&sid=f02189cf ... 5d998ba2e5
zarusel
Сообщение zarusel »
Привет!
Как добавить в твой проект на две оси пару концевиков?
vicvp
Настоящее имя: vicvp
Сообщение vicvp »
Andrey_Pavkin писал(а): Исходников нет
А это не они? https://github.com/mcu51c51/standaloneGRBL
