Страница 8 из 21
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 01 авг 2017, 12:34
Ну если 400х300 и делать все самому то можно уложится.
Добавлено: 01 авг 2017, 12:38
piter pen
frezeryga писал(а):Не с этим бюджетом тока на кругляках чтото делать типа снслогик. На рельсах будет сложно уложится.
ну да... уже думал на этот счет.. направляющие круглые на опоре почти в 2 раза дешевле... почему - потому как думается мне что допустим с 16 круглыми рельсами мне точности за глаза хватит... главное что б собрать нормально
Добавлено: 02 авг 2017, 12:16
piter pen
frezeryga, можете помочь советом? какая, по вашему мнению, критичная ширина у портала для использования 1 швп?
Добавлено: 02 авг 2017, 15:50
Смотря какой результат хотите получить. Если чисто по дереву то ширина поля до 600. Если по металлу то 300.
Добавлено: 02 авг 2017, 18:50
Lafayette
frezeryga писал(а):Смотря какой результат хотите получить. Если чисто по дереву то ширина поля до 600. Если по металлу то 300.
Ну ты жжёшь
У самого сколько
Добавлено: 02 авг 2017, 18:52
на станке с одним винтом 400х300 и есть 300 мм хода по порталу. в этом станке больше но тут уже два винта.
Добавлено: 03 авг 2017, 09:45
piter pen
наткнулся случайно на этот магазин
магазин - дешевле чем у китайцев... никто там не закупался? что можете сказать?
Добавлено: 03 авг 2017, 09:51
Жесть. Станки из тонких профилей и тонколистового металла. Даже китайцы такого дерьма не делают.
Добавлено: 03 авг 2017, 10:40
Lafayette
frezeryga писал(а):Жесть. Станки из тонких профилей и тонколистового металла. Даже китайцы такого дерьма не делают.
почему сразу дерьмо, читай внимательней!
он для обработки дерева и пластика
Добавлено: 03 авг 2017, 10:41
piter pen
я забыл указать, что интересны рельсы цилиндрические... кстати - никто не пробовал посадить подшипник серии TBR на рельсу серии SBR? да и швп вроде не дорогие получаются...
Добавлено: 03 авг 2017, 10:43
И что что для дерева? Для дерева какбуто жесткость ненужна. Если качественные изделия делать то жесткость нужна нормальная.
Добавлено: 03 авг 2017, 10:50
Особенно этот порадовал
https://cnc-tehnologi.ru/seriya-msk. Стол крепить ваще некуда перекладин мало а главное как пишут что предназначен для обработки твердых металлов и что не уступает старым станкам которые весят тонны. Да это блин прорыв! Ребята сделали из 5 палок профиля станину не уступающую литой чугунной
Добавлено: 03 авг 2017, 11:37
frezeryga писал(а):пишут что предназначен для обработки твердых металлов и что не уступает старым станкам которые весят тонны.
Ну они же пишут открытым текстом:
В прошлые времена, при формировании станочного парка, технические работники предприятий учитывали номенклатуру, под приобретаемое оборудование, предполагаемую загрузку, стоимость станочного парка, эксплуатационные расходы и сроки окупаемости затрат. Экономисты предприятий, получив данные расчётов, давали заключения — целесообразно ли приобретение этого оборудования. Времена изменились. Сегодня цены диктует рынок.
То есть раньше учитывали мнение технарей, а нынче рулят манагеры
Добавлено: 03 авг 2017, 11:49
Вобщем контора чистый маркетинг. Все замечательно недорого окупается быстро все как в сказке и цвет оранжевый.
Добавлено: 03 авг 2017, 12:37
piter pen
Все же хотелось переключить ваше внимание с "готового продукта" на комплектующие)))) и даже не совсем на комплектующие... а услышать ответ - кто нибудь закупался там?
Добавлено: 03 авг 2017, 13:05
evgenyjp
piter pen писал(а):Все же хотелось переключить ваше внимание с "готового продукта" на комплектующие)))) и даже не совсем на комплектующие... а услышать ответ - кто нибудь закупался там?
я сильно сомневаюсь что кто-то из форумчан будучи в здравом уме и трезвом рассудке там закупится...
Добавлено: 04 авг 2017, 14:23
piter pen
просветите пожалуйста по поводу двигателей nema 23. я так понимаю основные параметры это момент и сила тока. какое влияние оказывают индуктивность и сопротивление? с каким моментом стОит взять движок допустим на такой же станок как у frezeryga в первой ссылке?
Добавлено: 04 авг 2017, 14:30
По движкам не подскажу. Сам полагаюсь только на опыт и жопочуйку вроде не ошибался еще. А как по феншую расчитывать может кто и подскажет да и разжевано это уже стораз.
Добавлено: 04 авг 2017, 14:32
piter pen
допустим вот этот 57BYGH56-401A - 2.8А , 0.9Ом, индуктивность 2.5, крут. момент 12.6 кг/см?
Добавлено: 04 авг 2017, 14:41
На станок по первой ссылке нужно ставить нема34 станок достаточно тяжелый и привод ремнем а у нема 23 вал максимум 8мм
