Страница 8 из 12
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Добавлено: 24 ноя 2015, 10:42
evgenyjp
Atom42 писал(а):Ничего себе какой резвый!!!
С деталями сделанными на ЧПУ наверное как лего собирается
? В смысле легко юстировать?
да, собирается отлично, детальки хорошие.
Добавлено: 24 ноя 2015, 12:07
Stich
Респект
Красиво получается
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:16
rage
Какой ток и напряжение на моторчиках?
Добавлено: 28 ноя 2015, 19:40
Coffeein
И вопрос такой. Какой вес получился самого портала, и отдельно модуля перемещения оси z.? Хотя бы примерно. Бегает отлично!)))
Добавлено: 28 ноя 2015, 22:50
Ershoff
Силвер писал(а):И вопрос такой. Какой вес получился самого портала, и отдельно модуля перемещения оси z.? Хотя бы примерно. Бегает отлично!)))
а если посчитать
ну примерно конечно...
думаю не сильно ошибусь если скажу, что вместе со шпинделем килограмм 35-40.
Добавлено: 29 ноя 2015, 10:31
evgenyjp
rage писал(а):Какой ток и напряжение на моторчиках?
2.8A - 48V
Добавлено: 29 ноя 2015, 10:32
evgenyjp
портал со всем обвесом около 35кг - без подвижной части зед
подвижная часть зед еще 20кг
всего 55кг
Добавлено: 29 ноя 2015, 11:02
Ershoff
Вместе со шпинделем ? 2.2 квт если не ошибаюсь 8 кило весит.
Добавлено: 29 ноя 2015, 11:42
evgenyjp
я специально не взешивал но кетацы пишут 5кг
http://www.aliexpress.com/item/2-2KW-WA ... 48229.html
Добавлено: 29 ноя 2015, 13:10
Mой GDZ-80 2.2 вместе с инвертором и упаковками весит 7.5 кг.
Ershoff, а это, что за гигант такой в 8 кг?
Добавлено: 29 ноя 2015, 13:59
AGP
кстати,покупал у этого продавца шпиндель-оказалось 3 подшипника
в описании 4!обманул китаёза!
Добавлено: 29 ноя 2015, 17:30
Ershoff
могу и ошибаться
не вопрос.У себя ставил этот
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/shpind ... c1f3922b98
В описании 8 кг. взвешивать не взвешивал, но явно тяжелее гантели 5 кг.
Добавлено: 29 ноя 2015, 17:32
evgenyjp
ну там скорее всего вес общий указан за пасылку с хомутом и инвертором
китайский 2.2 около 5кг весит.
Добавлено: 29 ноя 2015, 17:34
Ershoff
может и так. не спорю, взвесить сейчас возможности не имею.
Добавлено: 30 ноя 2015, 12:02
evgenyjp
повесил шпиндель, закончил выставления, счас буду кожухами заниматься.
как шпиндель навесил так ось стала вниз сползать, есть какиенить варианты как ее тормазнуть ?
Добавлено: 30 ноя 2015, 12:07
1.Движок с тормозом
2.пружина или пневматика во встречном направлении
Добавлено: 30 ноя 2015, 12:10
damir4er
SVP писал(а):или пневматика во встречном направлении
интересно, а такое можно использовать?
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /14238650/
Добавлено: 30 ноя 2015, 12:14
evgenyjp
а разве есть тормоз для шаговика ?
Добавлено: 30 ноя 2015, 12:16
NKS
evgenyjp писал(а):повесил шпиндель, закончил выставления, счас буду кожухами заниматься.
Попробуй прикинуть какой вес надо компенсировать, если вес совсем незначительный, можно попробовать приклячить простенький пневмоцилиндр с запорным клапаном без всяких ресиверов (чисто "атмосферу замкнуть в цилиндре при выключении станка). Не более, чем теория. Не проверял.
Добавлено: 30 ноя 2015, 12:17
NKS
