Страница 8 из 20
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
Добавлено: 15 окт 2015, 08:22
mikehv
12 кг/см = 0,12 кг/метр примерно 1,2 Н/метр. С моментом затяжки ГБЦ конечно не сравнить. Это момент удержания вашего шаговика. На оборотах момент будет меньше.
У меня на таком же станке стоят 100 Вт сервы. У них момент 0,32 Н/метр, а пиковый в 3 раза больше. Остановить или провернуть на удержании руками штурвалы с лимбами проблематично, а уж стол и подавно. Момент достаточен. Ищите проблему в питании или управлении шаговиками.
Кстати вчера почти закончил с подключением револьверной головки. Автосмена работает. Сейчас немного добью конфиг и могу с вами поделиться.
Добавлено: 15 окт 2015, 08:58
rebire писал(а):я сравнивал с протяжкой автомобильной головки цилиндров.
там моменты на пару порядков больше - в районе 100 Нм (в пересчете на кгс*см - около 1000).
Добавлено: 15 окт 2015, 19:34
rebire
mikehv писал(а):12 кг/см = 0,12 кг/метр примерно 1,2 Н/метр. С моментом затяжки ГБЦ конечно не сравнить. Это момент удержания вашего шаговика. На оборотах момент будет меньше.
Сегодня купил блок питание на 24в 6.5А,завтра попробую подключить.Появилась проблема не могу установить линукс на другой системник буду пробовать.
mikehv писал(а):Кстати вчера почти закончил с подключением револьверной головки. Автосмена работает. Сейчас немного добью конфиг и могу с вами поделиться.
Да это очень сильно продвинет работу над станком,и если можно схему управления рев головкой.
И еще у тебя винт поперечной подачи тот у которого шаг 2мм,крутится легко?
просто я пробывал пальцами прокрутить за вал в который вставляется шаговик ооочень тяжело,а винт продольной подачи прям легко.
разобрал пол станка пока придчину не нашел.
Добавлено: 15 окт 2015, 19:56
rebire писал(а):Появилась проблема не могу установить линукс на другой системник буду пробовать.
Проц и память там сколько?
Добавлено: 15 окт 2015, 20:02
mikehv
Гайки на станке с выборкой люфта. У меня одна тоже была перетянута, крутилась туго.
Добавлено: 15 окт 2015, 20:44
rebire
aftaev писал(а):Проц и память там сколько?
все разобрался,установил.проц 2500 память1г
Добавлено: 15 окт 2015, 20:48
rebire
mikehv писал(а):Гайки на станке с выборкой люфта. У меня одна тоже была перетянута, крутилась туго.
гайка это та квадратная со штоком для регулировки (при кручении гайка входит выходит) сзади,решил поменять подшипники.
Добавлено: 15 окт 2015, 21:04
mikehv
да. Та самая
Добавлено: 15 окт 2015, 21:13
rebire
mikehv писал(а):да. Та самая
как правильно регулировать?
Добавлено: 15 окт 2015, 21:19
mikehv
сначала открутить, погонять ось. потом затягивать до того момента, пока не пропадет люфт. контролировать индикатором и про смазку не забывать.
Добавлено: 15 окт 2015, 21:24
rebire
mikehv писал(а):сначала открутить, погонять ось. потом затягивать до того момента, пока не пропадет люфт. контролировать индикатором и про смазку не забывать.
что за индикатор?
какую смазку лучше использовать?
мне дали какую то синего цвета (США)
Добавлено: 15 окт 2015, 21:29
mikehv
ич какой нибудь с разрешением в сотку. типа http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=711571
по паспорту станок надо ежедневно смазывать маслом.
Я когда отмывал смазал густой смазкой винты, ролики и редуктора. Подойдет любая.
Добавлено: 15 окт 2015, 21:40
rebire
mikehv писал(а):ич какой нибудь с разрешением в сотку. типа http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=711571
а что и к чему прикреплять чтобы проверить?
и еще когда забирал станок рев головка была снята,сейчас поставил,но если ставлю сверло (вплотную встает в паз рев головки) при подводе к патрону попадает не в центр,есть там что ни будь между столом станка и рев головки?
Добавлено: 15 окт 2015, 21:49
mikehv
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=709247
Вот подобную стойку магнитишь к неподвижной части. Индикатор упираешь в подвижную часть. Добиваешься люфта меньше сотки. (для контроля передвигаешь ось из программы на сотку вперед-назад. Как добьешься мертвого хода в месте смены направления в районе 0,01 или меньше, можно остановиться) Если получится лучше без закусываний и увеличения усилия на валу, хорошо.
Сверло и не должно быть по центру (при такой установке). Да и вообще у сверла цилиндрический хвостовик и не хорошо зажимать его в револьверку как резец. Для этого нужна оправка.
Револьверку после снятия, установки тоже надо обкатать индикатором и проверить соосность ее установки с подвижными осями.
Добавлено: 15 окт 2015, 21:59
rebire
mikehv писал(а):Сверло и не должно быть по центру (при такой установке). Да и вообще у сверла цилиндрический хвостовик и не хорошо зажимать его в револьверку как резец. Для этого нужна оправка.
А как же тогда сверлить отв?
я сверло вставлял для того чтобы проверить куда подходит инструмент,сверло у меня без конуса ровный цилиндр,
а если не будет по центру как тогда резцом отрезать?
центра нет даже по верхнему упору инструмента там где стоят болты для фиксации инструмента.
Добавлено: 15 окт 2015, 22:09
mikehv
В паспорте на станок есть указания по высоте режущей части резца. На моем станке вроде ничего не подложено под головку.Завтра посмотрю
Добавлено: 15 окт 2015, 22:28
rebire
mikehv писал(а):В паспорте на станок есть указания по высоте режущей части резца.
у меня нет паспорта,и в инете не нашел.
Добавлено: 15 окт 2015, 22:30
mikehv
напиши почту. тут на форуме было. я скачал. сейчас не могу найти ссылку
Добавлено: 15 окт 2015, 22:36
rebire
mikehv писал(а):напиши почту.
rebire@yandex.ru
Добавлено: 15 окт 2015, 22:49
mikehv
