Страница 8 из 13
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Добавлено: 08 янв 2016, 19:45
Red_Extreme
вот этот уже в тему)
Добавлено: 12 янв 2016, 19:47
Caponi
пока нахожусь в Питере, решил купить пару фрез, что бы было хотя бы чем тренироваться когда запущу монстра
Добавлено: 12 янв 2016, 20:01
Caponi писал(а): вот что бывает, если плохо затянуть ;)
Так нужно хорошо протягивать :hehehe:
Добавлено: 12 янв 2016, 20:15
Coffeein
Это ещё может быть окисления. Не медная проводка зажималась?
Добавлено: 12 янв 2016, 20:19
и втулки на провода многожильные одевать.
Добавлено: 12 янв 2016, 21:39
Caponi
на даче часто стало выбивать автомат. в доме постоянно горят лампочки. сегодня съездил и установил стабилизатор на 10кВт и полез поменять автомат. автомат установлен на улице. снял, а там такое чудо. в него был подключен СИП от столба.
затягивал не я =)) а какой то горе мастер =)) провод аллюминевый 16мм
Добавлено: 13 янв 2016, 01:39
Duhas
ну как бэ такое надо периодически подтягивать по идее..
Добавлено: 18 янв 2016, 17:05
Caponi
В городе нигде не найти lpt кабель. В магазинах даже не знают что это такое )))
Добавлено: 19 янв 2016, 20:40
Caponi
кто может подсказать по подключению драйверов hbs86h к такой китайской плате http://ru.aliexpress.com/item/A96-Free- ... 26196.html
Добавлено: 19 янв 2016, 23:56
NikolayUa24
Caponi писал(а):В городе нигде не найти lpt кабель. В магазинах даже не знают что это такое )))
Делаем сами. Нужно купить. CCC-25G Коммуникационный кабель 25 проводник экран. сколько нужно метров у меня 3 работает нормально. Корпус D-SUB пластмассовый прямой 25конт -2 шт. DB 25-F Гнездо "мама" D-SUB на кабель под пайку 25контакт. DB 25-M Вилка "папа" D-SUB на кабель под пайку 25контакт.
FLF-702 Феррит в корпусе на круглый кабель 7мм - 2 шт
Добавлено: 20 янв 2016, 00:18
ridirt
покупал без проблем кабель вроде в юлмарте был, а так у тех же китайцев и заказать, уверен у них этого как грязи, а во всяких компьютерных мирах и кеях естественно ничего нет.
Добавлено: 20 янв 2016, 22:12
Red_Extreme
Вот по этой преспособе http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=80 Не особо понятно((( как происходит резка-шлифовка
Добавлено: 20 янв 2016, 22:15
Caponi
раскидал проводку
не хватило длины двух кабелей от энкодеров
просто нарастить витой парой? обязательно экранированной? или можно простой?
Добавлено: 20 янв 2016, 22:48
Caponi
Red_Extreme писал(а):Вот по этой преспособе http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=80 Не особо понятно((( как происходит резка-шлифовка
этой "преспособой" сперва отрезается лишнее, нижня часть снимается - ставится другая с подшипниками и уже ей шлифуется
Добавлено: 24 янв 2016, 13:40
Caponi
Сегодня станок сделал свои первые передвижения =)
Добавлено: 24 янв 2016, 14:10
Caponi писал(а):Сегодня станок сделал свои первые передвижения
А чего ты его на видео не запечатлел для истории? :)
Добавлено: 24 янв 2016, 14:17
Caponi
Predator писал(а):А чего ты его на видео не запечатлел для истории? :)
когда все движки подключу - тогда и будет видео =)
а так пока как хромой зверь на одной движке прополз =)
Добавлено: 24 янв 2016, 14:21
Зато прополз! :hehehe:
Добавлено: 26 янв 2016, 14:25
Caponi
ну вот и видео
https://youtu.be/e6Kh0xG2_HQ
Добавлено: 29 янв 2016, 16:55
Caponi
забрал пластинку от фрезеровщика
