Страница 8 из 8
Re: По дереву КРМ_850х550х150 "ЗАНОВО"
Добавлено: 16 мар 2016, 13:38
Coffeein
Бетон когда сохнет, напряжения не создаёт? Вообще какой бетон предпочтительнее? У меня под рукой только песок цемент 500й марки Михайловка, и гравий речной. Такой бетон не заливают наверное.
Добавлено: 16 мар 2016, 19:38
donvictorio
от не скажу. мы использовали заливку какого-то м600 с песком, в квадратные тонкостенные трубы 100*100*5, чтобы повысить жёсткость на сдвиг. сначала делали Х-образные вставки внутрь трубы, но зае...лись варить-ровнять-забивать и решили цементом залить. получилось намного лучше, хоть и дольше процесс.
Добавлено: 23 мар 2016, 23:26
Coffeein
Прибыли рельсы, каретки и ленейка ШД1600мм. Осталось швп заказать. Задаюсь себе вопросом, на станок по дереву нужно ли покупать хивин. Разница большая в цене.
Добавлено: 23 мар 2016, 23:31
donvictorio
говорят особой разницы между китай-тайванем типа hiwin -tbi - SHAC нету, но надо спросить у знающих, Darxton ими торгует, мож он чо скажет.
Добавлено: 23 мар 2016, 23:42
Coffeein
Я слыхал что обрабатывать концы легче на TBI, чем на хивин, значит мягче металл, или менее глубже калят. Большая разница в прайсе у Славика на обработку. Наверно не просто так.
Добавлено: 23 мар 2016, 23:54
donvictorio
если компания сама изготавливает винты, то по сути они у них лежат сырые в длинных хлыстах. при заказе они режут, обрабатывают концы и потом калят-цементируют-гальванизируют и тд.
а если компания перекуп- то им поставляют уже калёные винты и их перед обработкой нужно отпускать. поэтому выгоднее брать у производителя напрмую.
к примеру, с меня китайцы отдельно не берут за обработку, выкатывают цену сразу на готовый винт, 2005 с7 метровый с обработанными концами и гайкой обошёлся там в 27 баксов.
Добавлено: 24 мар 2016, 01:03
Ershoff
donvictorio писал(а): к примеру, с меня китайцы отдельно не берут за обработку, выкатывают цену сразу на готовый винт, 2005 с7 метровый с обработанными концами и гайкой обошёлся там в 27 баксов.
А ссылочкой на продавца поделитесь ?
Добавлено: 24 мар 2016, 01:07
donvictorio
Ershoff писал(а):А ссылочкой на продавца поделитесь ?
txpbearing.com
Добавлено: 24 мар 2016, 06:22
Сильвер, ШВП Hiwin не бери, они у них не есть хорошие. Сам не пользовал, но уже не от одного человека слышал об этом. ;)
Добавлено: 24 мар 2016, 09:25
Coffeein
Винт наверное хороший у hiwin, вот сами гайки 5т3 короче на один см, чем у аналогов.
Добавлено: 05 апр 2016, 21:19
Coffeein
http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=57HS22
По ссылке на 4 шаговых привода сможет потребность в питании обеспечить 1квт-ный тороидальный транс? Или это много?
Добавлено: 12 дек 2016, 12:34
Coffeein
Потребность в сварке большой станины отпала. Вместе с ним и время на отжиг шабрение подгон итд... Наконец то во дворе 1000х1500мм. :good: плита с хранения. Поверхность рабочей части чистое, без забоин. Есть легкий налет ржавчины.
Добавлено: 18 апр 2017, 15:24
Coffeein
Выдалась погода отличная. Второй день варю подставку. За одно и для пчел сделал подставки.
https://youtu.be/Wt9_ZrdLxTk
Возникает вопрос. Подставку поставлю на 4 опоры OВ-31, (вес примерно 250кг), а в поверочный стол хватит ОВ70? Вес проверочной 850кг+портал итд где то тонна с лишним получается вес. ОВ-70 одна опора держит от 250-500кг. То есть 4штук могут максимум 2тонны выдержать. Не знаю, ихний размер 70мм и диаметр шпильк. 12мм не вызывают доверия.
