Страница 8 из 10
Re: COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения.
Добавлено: 07 фев 2020, 22:56
гражданинъ
И ещё .Минус 12 и плюс 12 вольт из ноутбука можно вывести?На сколько я понимаю при наличии СОМ порта они там есть ?
Добавлено: 08 фев 2020, 03:12
гражданинъ писал(а):получил посылку с МС1488 (на всём Митинском рынке нет ни за какие деньги!)
Микросхема устаревшая, я ее поставил исключительно по причине наличия под рукой в ящике с хламом, который выбросить та же рука не поднимается.
Вам есть смысл поставить что-то типа MAX232, тем более, что она не требует +12 и -12В.
гражданинъ писал(а):из схемы не понятно кнопки это режимы 1-10-100
Это просто кнопки, куда захотите, туда и подключите. Можно и на переключение режимов 1-10-100.
гражданинъ писал(а):сам ни разработать ни написать (HAL пока слово для меня ругательное) не смогу.
А придется :) Ничего там заумного нет.
Добавлено: 08 фев 2020, 03:23
гражданинъ писал(а):Минус 12 и плюс 12 вольт из ноутбука можно вывести?На сколько я понимаю при наличии СОМ порта они там есть ?
Не факт. Скорее, там приемопередатчик со встроенным преобразователем напряжения, вроде тех же МАХ232.
Добавлено: 08 фев 2020, 17:15
гражданинъ
Спасибо за ответ Сергей Саныч ! Но нет схемы под МАХ232 . Сам я не того .Направьте пожалуйста ! Что её можно в эту схему интегрировать ?У меня есть устаревший сканер ДСТ 2 ,у него есть СОМ порт .Идея бредовая наверное ,но может его как то использовать? Какие уровни сигналов должны быть на выходе из пульта ? Чем посмотреть у меня есть .
Добавлено: 08 фев 2020, 19:28
COM порт не очень удачный выбор для пульта и т.п. - по стандарту для rs232 лог.1 - это +5..+15V, лог.0 - это -5..-15V, а входной потенциал -5..+5 - неопределённое состояние. Так что придётся озаботится и отрицательным питанием и соотв. преобразованием уровней.
В компьютерных портах уровни на выходах обычно 6..10V и с очень маленькой нагрузочной способностью - нормальный MPG питать скорее всего не получится...
Добавлено: 08 фев 2020, 22:41
гражданинъ
Спасибо ! Вроде это рабочий вариант ,тем более я же не пойду теперь торговать МС1488! И блок питания с синим проводом в наличии .Вот что получается пока : сигнал ровный ,красивый без помех плюс 11вольт минус 10,6 вольт .Сигнал с кнопки и другой кнопки вместо галетника минус 11 вольт что с одной что с обеих вместе .Правда не подключён 9й пин СОМ порта ,что на нём бывает?Такой сигнал я могу подавать на СОМ порт ? Не сгорит ? Его МС 1488 не передаёт как силовой?
Добавлено: 08 фев 2020, 23:30
гражданинъ
И ещё ,при этой схеме удастся ли реализовать такую логику : галетником выбираем ось ,но при вращении энкодера ни чего не двигается ,кнопкой выбираем масштаб перемещения и одновременно разрешение на движение ? Мне кажется так будет обеспечена безопасность .Или наоборот галетником масштаб ,кнопками ось ?
И ещё момент ,на схеме Сергей Саныча резисторы 3 Ком А у Solanto 1Ком ,какие всё таки правильные?
Добавлено: 16 фев 2020, 00:24
гражданинъ
Извиняюсь за назойливость ,но делать надо .Собрал комп который не жалко спалить .Как мне это настроить что бы можно было
экспериментировать без станка ,дома ,подскажете ,если это вообще возможно ?Пока не получается ни пёса .Создал папку на столе в неё скопировал файлы ,из терминала заходил вводил команду ,вывело окно с данными но виджет не появился .Дальше буксую. Дебиан визи 2.7.15. Дайте кто ни будь пинка в нужном направлении !Положил файлы в папку станка ,дописал в ini как у
Mihaill ,но пока безуспешно.Драйвер вроде заменил .Мне бы по шагам :cry:
Добавлено: 16 фев 2020, 05:13
гражданинъ писал(а):Извиняюсь за назойливость ,но делать надо .Собрал комп который не жалко спалить .Как мне это настроить что бы можно было
По шагам здесь Re: COM-порт: клавиатура и другие антикризисные решения. #84
гражданинъ писал(а):вывело окно с данными но виджет не появился
Покажите скриншот.
Добавлено: 16 фев 2020, 10:52
гражданинъ
Спасибо ! Долго топтал всякие варианты и "оно" появилось ! Теперь боюсь выключать ,исчезнуть может!Сохранил в документ(123) но сюда прикрепить не удаётся.
Добавлено: 16 фев 2020, 10:58
гражданинъ писал(а):Теперь боюсь выключать ,исчезнуть может!
позалепляй скотчем все щельки в мониторе -ему некуда будет деться...
я всегда так делаю
Добавлено: 16 фев 2020, 11:26
гражданинъ
Похоже ему не нравится serport.ko . Исчезает ,но запускаю уже быстрее.
Добавлено: 16 фев 2020, 12:36
Верните "родной" драйвер. Добьетесь, чтобы запускалось в принципе, а потом обсудим, куда костыли подставлять.
Добавлено: 16 фев 2020, 18:33
гражданинъ
Вернул методом переустановки .Иду по теме ,многое повторяется как у Валерий .Пока выполнить рекомендации не выходит ,бодаюсь с репозиторием ,действовал по этим указаниям https://forum.linuxcnc.org/29-forum-ann ... positories ,теперь пишет искажённая строка 7 .... Короче мозг кипит !
Добавлено: 17 фев 2020, 06:31
гражданинъ писал(а):теперь пишет искажённая строка 7 .... Короче мозг кипит !
Лучше выкладывайте конкретные сообщения системы.
И, чтобы делать скриншоты, фотоаппарат не нужен.
Меню приложений/Инструменты/Снимок экрана... дальше сами разберетесь.
Добавлено: 17 фев 2020, 09:41
гражданинъ
Сергей Саныч писал(а):Валерий писал(а):
sudo: setserial: command not found
Не установлена программа setserial. Надо ее поставить:
sudo apt-get update
а затем
sudo apt-get install setserial
Я пытаюсь выполнить это . Но не могу настроить правильно список репозиториев.На форуме с другого компа с вин 7. Линукс жутко тормозит в интернете .Запускал латенси на разных компах ,пробовал нагрузить видео ,вообще не возможно тормозит .Так у всех? Как поборю установку setserial продолжу .Я копирую сообщения терминала в текстовый файл ,но при переносе сюда он не выбирается для добавить файл.
Добавлено: 17 фев 2020, 09:51
гражданинъ писал(а):.Так у всех?
наверно ты и сам подозреваешь , что не у всех,
иначе как бы люди работали на компах с линуксом :)
скорей всего нужно сначала разобраться с тормозами самой системы ,
потом уже на нормально_работающей системе настраивать емс и всё ,что его касается...
можешь копировать сам текст файла и вставлять сюда его в тег "Code" ,так он не будет выглядеть портянкой длинной
Добавлено: 17 фев 2020, 10:10
гражданинъ
На рабочем ноуте емс работает нормально .Пилит и латенси хороший но видео по сети нереально тормозит .
nkp писал(а):тег "Code"
попробую понять.Спасибо!Может образ кривой скачался ? Попробую другой .
Добавлено: 17 фев 2020, 13:42
Сергей Саныч писал(а):Меню приложений/Инструменты/Снимок экрана... дальше сами разберетесь.
Просто кнопка "PrintScreen". :)
Добавлено: 17 фев 2020, 13:48
UAVpilot писал(а):Просто кнопка "PrintScreen".
Не на всех компьютерах работает по умолчанию. У меня на ноутбуке почему-то не работает в Debian. Хотя в Windows и Mint - все нормально.
Разбираться не стал, порекомендовал самый дубовый путь.
