Страница 8 из 16
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 14:08
Ток потребления сервомашинки там не указан...
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 14:12
leprud
Одной - не большой
У меня на самолетиках спаренные 7805 в корпусе ТО220 питают 3 проца и 4 подобных сервомашинки (они 90% времени при этом под нагрузкой) и не греются абсолютно
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 14:16
artclonic
И все таки где посмотреть схему подключения ШД и Сервы ?
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 23:03
artclonic
Сижу!.. Наслаждаюсь...! Вот только два драйвера можно воткнуть в пять мест..А куда серву вообще загадка.
Re: Полиграф
Добавлено: 24 янв 2015, 01:19
PKM
Поиск RAMPS все находит. И схемы, и картинки куда подключать
Re: Полиграф
Добавлено: 24 янв 2015, 11:22
artclonic
Куда подключаются ШД – разобрался,
Перемычку на питание – тоже понятно
(не той стороной драйвера правда воткнул)
Не могу понять куда серву
Re: Полиграф
Добавлено: 24 янв 2015, 11:39
artclonic
PKM писал(а):Поиск RAMPS все находит. И схемы, и картинки куда подключать
Поиск - все по 3D принтеру, а там нет сервы...
Re: Полиграф
Добавлено: 24 янв 2015, 12:14
PKM
Вот хотя бы
http://regpye.com.au/images/servos.jpg
Насчет деления шага - под каждым драйвером 3 перемычки, их надо поставить
Re: Полиграф
Добавлено: 24 янв 2015, 12:16
artclonic
PKM писал(а):Насчет деления шага - под каждым драйвером 3 перемычки, их надо поставить
С этим разобрался
Re: Полиграф
Добавлено: 24 янв 2015, 12:23
artclonic
PKM, спасибо!
А можно ли все включать без подключенных ШД, не погорит? (вот красный контроллер нельзя включать, ну эт так к сравнению)
Re: Полиграф
Добавлено: 24 янв 2015, 12:50
PKM
Вроде можно, но не 100% уверен. Если драйверы вынуть - точно все ок будет
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 11:07
artclonic
Подскажите что за ошибка при компиляции?
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 11:22
PKM
Не определены соответствующие параметры. Нужно искать по файлам проекта, где они задаются...
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 11:23
leprud
В configure.h то эти пины определены?
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 11:26
artclonic
/#define MOTHERBOARD 1 // RUMBA
#define MOTHERBOARD 2 // RAMPS
#if MOTHERBOARD == 1
#define MOTOR_0_DIR_PIN (16)
#define MOTOR_0_STEP_PIN (17)
#define MOTOR_0_ENABLE_PIN (48)
#define MOTOR_1_DIR_PIN (47)
#define MOTOR_1_STEP_PIN (54)
#define MOTOR_1_ENABLE_PIN (55)
#endif
#if MOTHERBOARD == 2
#endif
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 11:41
PKM
Ага, пины не определены.
Значит надо в документации RAMPS искать номера пинов и вписать между этими строками
#endif
чтобы было как для #if MOTHERBOARD == 1
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 11:44
artclonic
ВО!!!!
// For RAMPS 1.4
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define X_MIN_PIN 3
#define X_MAX_PIN 2
#define Y_STEP_PIN 60
#define Y_DIR_PIN 61
#define Y_ENABLE_PIN 56
#define Y_MIN_PIN 14
#define Y_MAX_PIN 15
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 62
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN 19
#define E_STEP_PIN 26
#define E_DIR_PIN 28
#define E_ENABLE_PIN 24
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#define FAN_PIN 9
#define PS_ON_PIN 12
#define KILL_PIN -1
#define HEATER_0_PIN 10
#define HEATER_1_PIN 8
#define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 14 // ANALOG NUMBERING
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 11:47
artclonic
Т.е. вот так ?
#define MOTOR_0_DIR_PIN (54)
#define MOTOR_0_STEP_PIN (55)
#define MOTOR_0_ENABLE_PIN (38)
#define MOTOR_1_DIR_PIN (60)
#define MOTOR_1_STEP_PIN (61)
#define MOTOR_1_ENABLE_PIN (56)
#endif
УРА!!! ЗАЛИЛОСЬ!!!!
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 11:53
PKM
Вроде так
Re: Полиграф
Добавлено: 25 янв 2015, 13:57
artclonic
А моторчики то не крутятся.... ни серва ни ШД...
залить то один раз нужно в Мегу? прошивка там сохраняется?
