Страница 8 из 12
Re: практический контроллер stepdir для фрезерного станка
Добавлено: 26 дек 2014, 20:08
novarobotix
вот ещё одно видео. на этот раз ноль внизу http://my-files.ru/Download/6r8e3d/SDC13130.avi
Добавлено: 26 дек 2014, 20:59
sertix писал(а):Народ, здесь пока семь страниц бреда, я вам покажу от куда ноги растут, там 74 страницы!!! CNC из печатной машинки Из этой темы на соседнем форуме(где я думал его забанили) и вышла идея борьбы с резонансом по новому, жаль что здесь с драконами он перестал бороться :idiot:
Заглянул в тему...
Ну, блин ты сравнил жопу с пальцем!
Или я платы резал под микроконтроллеры с шагом выводов 0,5 мм, или в третьем сообщении наковыряли кривым гвоздем дорожки с шагом 5 мм.
novarobotix писал(а):а вот и первый результат - красная кнопка коммутирует конденсаторы к базам силовых транзисторов.
Ага, на частоте 5 Гц тихо работают. Красота!
А у меня, значит плохо что-то драйверы работают, т.к. мотор на частоте 600 Гц работает не совершенно беззвучно.
Я уже говорил, что можно смягчить работу на низких скоростях, но тогда что будет с ростом скорости?
У меня с текущими настройками моторы разгоняются до частоты 25 000 полных шагов в секунду! (видео уже показывал)
Добавлено: 26 дек 2014, 21:47
novarobotix
michael-yurov писал(а):Ага, на частоте 5 Гц тихо работают. Красота!
ну так это спаян только один блок конденсаторов, а их будет несколько каждый на свой диапазон частот, и МК будет в зависимости от скорости подключать то один то другой блок конденсаторов.
у меня сейчас на станке подпаяны конденсаторы паралельно обмоткам, но они подобраны на самую высокую скорость. когда быстро крутится - тихо, а когда медленно резонансы начинаются. вот я и задумал сделать так же но для всего частотного диапазона.
michael-yurov писал(а):Я уже говорил, что можно смягчить работу на низких скоростях, но тогда что будет с ростом скорости?
другая функция другой корректирующий конденсатор
Добавлено: 26 дек 2014, 21:54
AndyBig
novarobotix писал(а):подпаяны конденсаторы паралельно обмоткам
Автор полон сюопризов :)
sertix
novarobotix, давай подождем когда ты получишь хотя бы средне техническое образование, а не будешь смешить людей своей безграмотностью. В 16 лет все во круг кажется таким тупым, один только ты нобель-создатель динамита...
Добавлено: 26 дек 2014, 22:00
AndyBig
Подозреваю, что он его не получит, потому что не станет учить все те заблуждения и неправильные пути, которыми напичканы все инженерные учебники.
Вот погодите, он еще обещал на практике разобраться с законом Ома и поправить негативное влияние индуктивности и закона сохранения энергии :)
Добавлено: 26 дек 2014, 22:08
novarobotix
sertix писал(а):novarobotix, давай подождем когда ты получишь хотя бы средне техническое образование
зачем ждать когда я испорчусь? тогда мир не сможет полюбоваться незапятнанным ошибочным мировозрением чистых мозгов.
кстати я похоже начинаю понимать почему у некоторых "профессиональных" драйверах проблемы со звуком на высоких скоростях.для каждой скорости нужна своя функция, на низах эти функции хорошо просчитали так как там в основном резонансы, а на верхи плюнули - поставили какую-нибудь рассчитанную абыкакбы функцию и да ладно, скушают. ведь на определение реальных функций нужно потратить кучу времени(денег на зарплаты сотрудникам).
я кстати на видео выбрал слишком высокую частоту для этой ёмкости конденсаторов. поставил частоту вращения примерно в 3 раза ниже и шум также уменьшился раз в 5-10 и самое главное усилие осталось примерно то же!
Добавлено: 26 дек 2014, 22:19
sertix
AndyBig писал(а):обещал на практике разобраться с законом Ома
Блин, а я еще в 12-ти летнем возрасте зазубрил что сила тока на участке замкнутой цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. И чё теперь переучиваться? Я ж не осилю!!!
Добавлено: 27 дек 2014, 04:10
novarobotix писал(а): кстати я похоже начинаю понимать почему у некоторых "профессиональных" драйверах проблемы со звуком на высоких скоростях.для каждой скорости нужна своя функция, на низах эти функции хорошо просчитали так как там в основном резонансы, а на верхи плюнули - поставили какую-нибудь рассчитанную абыкакбы функцию и да ладно, скушают. ведь на определение реальных функций нужно потратить кучу времени(денег на зарплаты сотрудникам).
Нет у этих драйверов никаких проблем.
И не нужно ничего тратить, т.к. подбором параметров комплектующих там никто не занимается. Посчитали и собрали.
Звук вращающегося шагового мотора на частотах появится даже если из мотора выдрать обмотки и вращать его извне. Там уже другая природа возникновения шума (полагаю, но проверить не могу из за ограничения напряжения питания).
Добавлено: 27 дек 2014, 05:17
novarobotix
michael-yurov писал(а):Там уже другая природа возникновения шума (полагаю, но проверить не могу из за ограничения напряжения питания).
ну в принципе может быть и такой вариант, так как полюсов у мотора 200 штук то для получения той же скорости что может выдать движок постоянного тока с 10 полюсами нужно переключать напряжение в обмотках в 20 раз чаще, а железо имеет предел по частоте перемагничивания и чтобы намагнитить его нормально на сверхвысокой частоте приходится долбать по нему сверхвысоким током, получаем ощутимую магнитострикцию которая превращается в звуковой писк.
Добавлено: 27 дек 2014, 08:43
novarobotix писал(а):почётное звание! только у меня одного такое! я им горжусь!
А давай мы тебе такое же здесь звание присвоем :) Будешь гордиться :)
Добавлено: 27 дек 2014, 09:14
А как ты измеряешь, что усилие осталось прежним, не руками случайно? :-)
Добавлено: 27 дек 2014, 14:38
novarobotix
selenur писал(а):А как ты измеряешь, что усилие осталось прежним, не руками случайно? :-)
и руками и осциллографом. по осциллографу конденсатор успевает зарядиться разрядиться и кривая не прямоугольная но её площадь близка к той что была до коррекции.
aftaev писал(а):А давай мы тебе такое же здесь звание присвоем :) Будешь гордиться :)
его сначала надо заслужить.
померял реальную скорость мотора до того момента как скорость начинает сильно падать - оказалось 3.5 оборота в секунду.(это без коррекции)
Добавлено: 27 дек 2014, 15:43
novarobotix писал(а):его сначала надо заслужить.
думаю многие будут не против что уже заслужил :)
Добавлено: 27 дек 2014, 16:02
sertix
Нику нужно сказать, чтобы учредил медаль за глупость в трех степенях :D
Добавлено: 27 дек 2014, 17:39
а наверное это та зеленая. ее еще никому не давали :)
Добавлено: 27 дек 2014, 21:46
novarobotix писал(а): померял реальную скорость мотора до того момента как скорость начинает сильно падать - оказалось 3.5 оборота в секунду.(это без коррекции)
Это сколько полных шагов векунду?
У тебя ведь мотор какой-то нестандартный, т.е. не 200 шагов на оборот?
Вроде бы ты говорил про 48?
Т.е. сейчас момент начинает падать на частоте шагов 168 Гц?
Маловато, чтобы сравнивать с шумностью работы драйверов у которых до 1000 Гц моторов вообще не слышно.
Добавлено: 27 дек 2014, 21:54
Я вот только не пойму - зачем эксперементировать, если ответ заранее известен? Что ты надеешься получить? Узнать в чем недостатки твоей идеи? Так они и так известны - низкий КПД, низкий диапазон рабочих скоростей, настройка под единственный конкретный двигатель, низкая линейность изменения положения, невозможность установки промежуточных значений, дороговизна комплектующих, низкое напряжение питания, и, как следствие, низкая максимальная скорость.
(Ну, это основное, если забыть о недостатках конкретной реализации).
Добавлено: 27 дек 2014, 21:59
novarobotix
michael-yurov писал(а):Это сколько полных шагов векунду?
нестандартный мотор я пока отложил. 200 шагов ДШИ-200. в принципе практические результаты совпадают с паспортными данными.
michael-yurov писал(а):Что ты надеешься получить?
практически работающий контроллер для моего станка. дёшево и сердито и бесшумно.
Добавлено: 27 дек 2014, 22:18
novarobotix писал(а): michael-yurov писал(а): Что ты надеешься получить?
Дешево и сердито - это L297 + L298.
A для устранения вибраций и снижения шума - нужен микрошаг.
Аналоговый вариант, конечно, интересный, но имеет серьезные недостатки.
По идее я уже довольно давно придумал то, что ты изобретаешь.
В качестве источника сигналов управления использовать многоканальную звуковую карту - будет и дешево и сердито и максимально бесшумно (можно будет использовать совершенно любые корректировки для устранения вибраций).
И никаких конденсаторов не нужно. Все филььры легко реализуются программно.
Нужно будет только преобразователь напряжение - ток сделать. Можно даже без пропорционально интегральной регулировки, а заменить ее программно.
