Стружколом для токарных ЧПУ
Re: Стружколом для токарных ЧПУ
UAVpilot писал(а):Вы не понимаете разницы между вашими заказчиками (и которых вы видели) и заказчиками Афтаева?..
не понимаю. тут вы правы. мир мехобработки не такой большой как вам кажется. и люди ведут себя одинаково. Как минимум были разговоры, чертежи и предварительные обнюхивания на предмет возможности изготовления. У вас даже мысли почему то не возникает что у изготовителя может банально не оказаться подходящего оборудования.. Приперли вам машину труб порезаных, а у вас участок ижей... вот прикольно то ... за свой счет машину груженую сгонять...
UAVpilot писал(а):Какие должны возникнуть мысли? Отказаться от крамолы ломания стружки средствами ЧПУ?
Да нет, зачем.. если вас это устраивает.. идите переписывайте на стойках код.... операторы вас отблагодарят.... странно - почему у моих коллег такого желания не возникает...
UAVpilot писал(а):Я вам не рассказываю о заказчиках Александра и не пытаюсь вам что-либо доказать. Я лишь сделал предположение о причинах именно такого решения проблемы, а Александр подтвердил его.
Сергей. не надо делать предположений. Зайдите к знакомым и узнайте как получить заказ на мех обработку. и не надо ничего выдумывать.
aftaev писал(а):это все хорошо когда ты серийку гонишь. А когда один пришел мне таку штуку нужно сделать, а дргоу такую. У меня дофига разной оснастки, измериловки, фрез и пластин и все равно на всех клиентов не угодишь. Да хоть весь каталок Мицубиськи скупи все равно прийдет заказчик и не будет нужного инструмента, и ждать он не будет.
хм.... давай зайдем с другой стороны.. у вас "Кашка".. соответственно шибко высокие скорости вы на ней физически не выдадите.. Скажи - насколько сложно взять 2 вида черновых пластин, один на скорости до 120-150м/мин, второй от 100 до 250... и один вид чистовых ?? три пачки перекрывают весь спектр работ по нерже... и по стали в прочем тоже. ибо пластина для нержи как правило всегда будет более менее нормально работать по стали... плюс одну пачку для люминя.. итого - 4мя пачками пластин ты перекроешь весь ассортимент работы по нерже, стали, люминю и пластику.. ассортимент имеется в виду по габариту. от мелкого до крупного.. Это же так сложно да ?? нет вместо этого мы упрямо берем ведро пластин на скорости от 200-250 и выше.. а потом думаем почему они на 150 не работают... и че нам дальше делать... Зачот !!! :)
Hanter писал(а):странно - почему у моих коллег такого желания не возникает...
Я не знаю ваших коллег и клиентов так хорошо, как вы моих.
Hanter писал(а):Сергей. не надо делать предположений.
Извините, забыл у вас разрешение испросить...
Hanter писал(а):Скажи - насколько сложно взять 2 вида черновых пластин, один на скорости до 120-150м/мин, второй от 100 до 250... и один вид чистовых ??
На первых попавшихся пачках по нерже что у нас
Мицубиська Vc 140-180
Мицубиська VC 130-75
Искар Vс200-300
Фото выкладывал здесь http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Стружка не ломается, а если и ломается то нас не устраивают режимы так как геометрия плывет И на фото пластинки только по нерже. Знал бы еще и по Алу, чугуну, керамику и PCD пластинки фотоки выложил.
Hanter писал(а):Это же так сложно да ?? нет вместо этого мы упрямо берем ведро пластин на скорости от 200-250 и выше.. а потом думаем почему они на 150 не работают... и че нам дальше делать... Зачот !!!
Hanter, я честно не догоняю о чем ты толдычешь. В нашем случае деталь ф125мм то есть на Кашке получить скорость резания при таком диаметре не составит труда, не мелочь точится. Если на коробке написан скорость резания Vc130-75 то мы именно эту скорость высчитывали и ставили. А скорость запросто меняется на ходу путем кручения ручки оборотов шпинделя. Так же и с подачей. И смотрится что и как работает. Об этом я уже писал.
aftaev писал(а):Hanter, я честно не догоняю о чем ты толдычешь.
о том что ты сам себе создаешь проблемы и потом их героически решаешь :)
aftaev писал(а):Стружка не ломается, а если и ломается то нас не устраивают режимы так как геометрия плывет
исходя из этой фразы еще раз задам вопрос - взять пластины которые будут работать на нужных вам режимах не судьба ??? Вы всеравно их покупаете. и будете покупать. Вот я хоть убей не понимаю - зачем брать пластины которые заведомо не подходят и стойчески бороться с тем что получается.. или у вас режим лютой экономии и каждый цент на счету ? купите пачку пластин под нужные вам режимы и спокойно работайте.
:attention: Внимательно смотрим с 4:50мин, и речь как раз про нержавейку :roll: Какие глупые программисты взяли и сделали это в промстойке, когда нужно подбирать правильно пластинки :hehehe:
Ну а если посмотреть с 3:30мин то там кажут как можно увеличить ресурс инструмента ;)
https://www.youtube.com/watch?v=NEoODv81rCs
да-да :) че они там еще сказали сразу после "прерывистого точения" ?? .... "при невозможности подбора правильных режимов" ?? :))))) А в самом конце ролика про режимы и стружкодробление че сказали ?? :)))))
Hanter писал(а):при невозможности подбора правильных режимов"
Именно то что у нас ;) И раз эта фишка уже встроена, значит на нее спрос есть.
Сань - ситуации бывают разные. всегда можно найти какую то нестандартную. у нас по соседству стоит карусель... тоже со стойкой.. и что дальше ? попытаться на карусельке получить 250 метров ?? :) Да вы шутник батенька :) Стойка то она не знает где и как будет работать.
По твоей же ситуации вообще не вижу никаких проблем. просто нежелание их решать нормальным способом. Саморез тоже можно закрутить молотком, ножем, пасатижами.. но удобнее почему то отверткой.. так и с точением - можно точить напильником, быстрорезным резцом... но ты же точишь пластинками.. осталось то всего инчего - просто правильно выбрать пластину. но мы упорно не хотим этого сделать :)
Афтаев, смирись! :hehehe:
UAVpilot писал(а):Афтаев, смирись!
Не-не! зачем ??? нада продолжать брать пластины на 250-300м/мин... и работать на сотке.... !!! это же так логично... Создать себе геморой, и с энтузиазмом его побороть.... Тем более с такой поддержкой... :lol:
с момента моего ответа 13го числа прошло ДВЕ недели с лишком.. опять времени не хватило взять одну пачку пластинок на нужные режимы... :hehehe: я понимаю - нада пахать.. а то заказчик убежит.. :lol:
Hanter писал(а):нада продолжать брать пластины на 250-300м/мин... и работать на сотке....
Одного не понимаю с чего ты решил что у нас пластины на 250-300м/мин и мы работаем на сотке?
ну ты как бы приводил фотки пластин которые пробовал :) и режимы писал.... ну да. наврал.. 165 получается :)
Я писал что мы пробовали разные пластинки и приводил фотки их. Брали пачку переворачивали и какие там режимы написаны производителем те и выставляли. Если на пачке написано 150-200м/мин то калькулятором пересчитывали обороты шпинделя и их прописывали в ЧПУ. И при точении смотрели кака стружка идет. Потом брали и крутили кучку шпинделя, тем самым уменьшая с 200м/мин до 150м/мин. Точно так же и крутили ручку подач.
Еще раз: у нас деталь ф125мм, при таком диаметре получить скорость резания в 200 на 16к20т1 нет проблем даже на первой скорости коробки.
Сань - реально надоело че то доказывать и спорить. Вчера точил 12х18н10т - все прекрасно сыпется. как с глубиной 1.5мм, так и с глубиной 0.2мм... может я конечно че то не так делаю, может нержавейка не та. может трубу нада взять.. у меня все сыпется. в мелкую дристочку длиной 12-15мм.. Соответственно свое видение решения ваших проблем я описал. дальше - сами. каждый сам кузнец своего гемороя. :) нравится тебе извращаться - ради бога. я не против. я против того чобы это выдавать единственным верным путем решения проблем.
Hanter писал(а):Сань - реально надоело че то доказывать и спорить.
А кто просил/заставлял?.. :)
UAVpilot писал(а):А кто просил/заставлял?..
а вы уже ответили на вопрос про стойку да..? И давайте я в дальнейшем как то без ваших советов решу что мне делать и как. а так же в каких темах и на что отвечать... :)
Вдогонку для интересующихся - предпосылки были в личной переписке. Но вам же нада знать да...
Вернуться в «Механика»
