Страница 8 из 11
Re: Станок для мебельной мастерской 700х600
Добавлено: 19 июн 2014, 17:37
Если ещё кто здесь,может кто знает как на станке отрабатывае такая направляющая.Говоря простым языком- уголок и ролики с проточкой 90 градусов,а то токарь подвернулся недорогой,думаю может так сделать,или нестоит?
http://www.youtube.com/watch?v=StjzJIQzrtw
Добавлено: 19 июн 2014, 18:54
master_70
Новичок писал(а):Если ещё кто здесь,может кто знает как на станке отрабатывае такая направляющая.Говоря простым языком- уголок и ролики с проточкой 90 градусов,а то токарь подвернулся недорогой,думаю может так сделать,или нестоит?
все это работает . но сеачало прикинь по цене . думаю буден не намного дещевле . если разница в цене не большая то лучше чуть заплатиь больше и купить рельсы . и сократишь время в постройке так как не надо много чкего придумывать. и надежнее
ну а если почти задаром то можно для первого станка собрать и на таком
. у меня первый станок заработал на второй итд
Добавлено: 19 июн 2014, 19:00
Понял спасибо.Да по деньгам почти бесплатно получается(токарка),проосто хотел узнать может кто пользуется такими решениями,как они ходят,как по люфтам...ну раз говорите что работает то тогда буду считать что в копилку знаний упала ещё копейка.
Добавлено: 19 июн 2014, 19:32
gendos
Хотел смолчать, но не выдержал.
На роликах делать плохо(сложно) , лучше на профильных рельсах.
У самого все время навязчивая идея сделать на роликах.(Все равно делаю на рельсах.)
Но мне нужны большие скорости и малый вес.
Предлагаю раз ты любишь (можешь) возиться с железом , сделай один узел на роликах и посмотри как
ты их будешь крепить ,регулировать натяг, выставлять перпендикулярность, защищать от мусора.Как обеспечить
достаточную жесткость.(Работа по дереву тоже требует жесткости) И потом нам расскажешь.
Может и я решусь себе сделать на роликах.
А ролики я делал из внутренней обоймы подшипника диаметр не помню в районе 25мм
Там диаметр шарика 6мм . Я покупал калиброванный пруток 6мм .для прутка протачивал паз в направляющей .
Внутренний диаметр обоймы 15мм .Туда вставлял два подшипника 15 мм. Как то так
Добавлено: 19 июн 2014, 20:03
romanru1
Новичок писал(а):Да по деньгам почти бесплатно получается(токарка),проосто хотел узнать может кто пользуется такими решениями,как они ходят,как по люфтам...ну раз говорите что работает то тогда буду считать что в копилку знаний упала ещё копейка
Я смотрю Вы все смотрите в сторону красные синие платы , станочки на колесиках/ веревочках / палочках / сопельках .
НЕ смотрите !!!
Результат будет- печаль. ( будет вой как от пулемета гатлинга , например при вырезании по контуру , фреза когда уже глубоко в канале , шипко хочет зацепится и зарезатся в то в одну то в другую боковую стенку канала , может войти в резонанс , зрелище не для слабонервных . Системы всей , жесткость
нужна Вам .)
Все это подходит для изготовления брелоков , настольных сувениров и прочей лабуды .
Смотрите в сторону - шаговики 34 размера , отдельные драйвера шаговиков соответственно , готовые направляшки , если профильные то вообще хорошо ,
и 200 кг. металла на раму .
Добавлено: 19 июн 2014, 20:36
romanru1 писал(а):Я смотрю Вы все смотрите в сторону красные синие платы , станочки на колесиках/
Да нет ,и не думал так делать.Просто хотел узнать,а вдруг у кого то такая система и работает неплохо.Я же не собираюсь повторять станок из видео,он действительно какой то...детский что ли.Ну вот услышал два ценных мнения,и ваше в том числе.Учусь я пока,и не злитесь если выкину глупый вопрос.
Гатлинг то чем не устроил,если с электро приводом то нормальная машина,и система мне нравится.))
Добавлено: 19 июн 2014, 20:43
gendos писал(а):какты их будешь крепить ,регулировать натяг, выставлять перпендикулярность, защищать от мусора.Как обеспечить достаточную жесткость
Сей час в меня наверное опять кто то плюнет,но один из вариантов очистки направляющих увидел здесь.
http://www.youtube.com/watch?v=ZFfnhtfnFAE
понимаю что смешно но эт так чтоб принцып понять.
или трубки вывести с воздухом,чтоб пыль сдувать.
А вообще выше думаю верно написано,такая система в резонанс наверное входить будет.Хотя и не факт.Может сделаю тестовый узел попробую,покатаю побрасаю посмотрю как ведёт.
Добавлено: 19 июн 2014, 20:50
gendos
Надо учесть , что при фрезеровки рельефов , нужна высокая точность и не было биений.
Так ка кончик фрезы очень тонкий и хрупкий.
Добавлено: 19 июн 2014, 20:52
romanru1 писал(а):, например при вырезании по контуру , фреза когда уже глубоко в канале , шипко хочет зацепится и зарезатся в то в одну то в другую боковую стенку канала , может войти в резонанс , зрелище не для
Вот за это спасибо.Теперь я хоть представляю как это происходит.
Добавлено: 19 июн 2014, 20:54
gendos писал(а):Хотел смолчать, но не выдержал.
И ненадо молчать,до меня не дойдёт так может кто другой прочтёт спасибо скажет.
Добавлено: 19 июн 2014, 20:58
gendos писал(а):Надо учесть , что при фрезеровки рельефов , нужна высокая точность и не было биений.Так ка кончик фрезы очень тонкий и хрупкий
Спасибо.Наконец то дельные советы пошли.что не послание то день с экономленного моего времени.
Добавлено: 19 июн 2014, 21:06
gendos писал(а):А ролики я делал из внутренней обоймы подшипника диаметр не помню в районе 25ммТам диаметр шарика 6мм . Я покупал калиброванный пруток 6мм .для прутка протачивал паз в направляющей .Внутренний диаметр обоймы 15мм .Туда вставлял два подшипника 15 мм. Как то так
ЗДОРОВО.
Добавлено: 19 июн 2014, 21:09
romanru1
Новичок писал(а):Гатлинг то чем не устроил,если с электро приводом то нормальная машина,и система мне нравится.))
Да гатлинг отличная штука , да вот только говорят ( сам не слыхал вживую ) он дико воет когда стреляет на корабельных учениях и из за этого офицеры флота не любят .
Добавлено: 19 июн 2014, 21:14
romanru1 писал(а):Да гатлинг отличная штука , да вот только говорят ( сам не слыхал вживую ) он дико воет когда стреляет на корабельных учениях и из за этого офицеры флота не любят .
Да тольго у нас "ГШ" стоят,Грязева и Шипунова пушки,5000 в минуту вроде))думаю шумят мама не горюй)))
Добавлено: 19 июн 2014, 21:36
gendos
Вот посмотри проект.Можно оценить необходимое количество железа .Правда проект очень старый.Наверняка можно что то поновей найти.Я его когда то давно хотел реализовать.Дальше чертежей дело не пошло.
http://oneoceankayaks.com/madvac/madvac ... #Indexanch
Добавлено: 19 июн 2014, 21:59
gendos писал(а):Вот посмотри проект.Можно оценить
Да добротно и красиво,и как то по нашему - сварка,болты))
Сей час изучаю.Спасибо.
Добавлено: 21 июн 2014, 15:21
Добрый день всем.Не подскажете что означает "драйвер (контроллер) шагового двигателя",Это что драйвер с контроллером,или просто драйвер.Или...?
http://www.torg.ua/kiev/oborudovanie_dl ... _100755731
Добавлено: 21 июн 2014, 15:24
Это - драйвер (силовая часть) для одного мотора.
Добавлено: 21 июн 2014, 15:29
Понял,Спасибо.
А почему пишут "драйвер контроллер"Или кто хочет так и пишет.Или у него набор функций больше.
Добавлено: 21 июн 2014, 15:43
Новичок писал(а):Понял,Спасибо.
А никто толком не знает как писать.
Я сам драйверами называю силовую часть (к которой мотор подключается),
а контроллером - то, что выдает сигналы управления (обычно - на драйверы).
Часто в качестве контроллера выступает сам компьютер выводящий сигналы управления на LPT порт, в этом случае можно контроллер вообще никакой не использовать, а подключать драйверы напрямую к LPT порту.
Платы многоканальных драйверов (синие, красные) часто называют "контроллерами", хотя не очень ясно, что они могут контролировать. Я их называю многоканальными драйверами.
