Страница 8 из 11
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 10:04
slk
Сергей Саныч писал(а):
slk писал(а):ротор с вала?
ротор из статора.
а как тогда снять подшипники. их же там два, если я правильно понимаю? еще и запрессованы...
http://openrobo.ru/proekt/37
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 10:12
slk
видимо, там стоит KBS Z809 а по нашему 608 подшипник...
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 10:15
slk писал(а):а как тогда снять подшипники. их же там два, если я правильно понимаю? еще и запрессованы...
Съемником за внешнее кольцо, как же еще? Если подшипник дохлый, хуже ему не будет. Все равно менять.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 10:19
slk
Сергей Саныч писал(а):]Съемником за внешнее кольцо, как же еще? Если подшипник дохлый, хуже ему не будет. Все равно менять.
где же его еще взять то. покупать ради одного подшипника...
спасибо!
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 11:00
mhael
slk писал(а):где же его еще взять то. покупать ради одного подшипника...
стоит 300р в базарный день, а в хозяйстве еще не раз пригодится.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:23
solanto
Они пресуются в крышки алюминиевые. Откручиваешь 4 винта стягивающих всё в кучу и снимаешь аккуратно крышки, а потом из крышек выприсовываешь подшипники. По крайней мере у меня так.
slk писал(а):видимо, там стоит KBS Z809 а по нашему 608 подшипник...
Не факт. Зависит от диаметра вала.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:29
slk
у меня вал 8мм
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:32
solanto
slk писал(а): у меня вал 8мм
Нужно ещё знать внешний диаметр и толщина/высота подшипника.
как только будут известны эти параметры, нужно будет просто поискать в интернете в таблицах его маркировку.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:34
solanto
Если такие параметры 22х8х7мм, то это 608 серии подшипник. Вообще очень даже бюджетный.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:39
solanto
И можно посмотреть видео работы этого мотора? У меня тоже было похоже на заклинивание мотора, но оказалось на больших скоростях просто идут пропуски и всё.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:42
slk
solanto писал(а):Если такие параметры 22х8х7мм, то это 608 серии подшипник. Вообще очень даже бюджетный.
ну 608 у меня дома есть... оставлю это дело на потом. пока нужно станок дособирать(ось Z)/
Вчера разогнал ось Х до 9м/мин при ускорении 300(кажись) а вот У только при 4м/мин стабильно работает из-за клина в подшипнике, хотя она легче. снял двигатель и на холостую та-же история.... Я сначало грешил на несоосность направляшек и швп.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:46
slk писал(а):из-за клина в подшипнике
в подшипнике ли? Может ротор задевает статор?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:51
slk
если ваше предположение верно, чем это грозит и как лечить?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:52
solanto
Сергей Саныч писал(а):Может ротор задевает статор?
Может просто пропуски начинаются? Сегодня попробую заснять видео как у меня это бывает на больших скоростях.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:54
slk
на оси х такой же мотор и швп но вес больше - все ок работает. напомню - клин происходит и на холостую
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 12:58
slk
почему нельзя вынимать ротор из статора мотора?
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 13:06
slk писал(а):почему нельзя вынимать ротор из статора мотора?
Есть серьезные основания считать, что может произойти частичное размагничивание ротора. С последующей потерей момента.
slk писал(а):если ваше предположение верно, чем это грозит и как лечить?
Заменой ШД :(
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 13:09
slk
Заменой ШД :(
:shock: очень грустно
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 19:22
mhael
Сергей Саныч писал(а):Заменой ШД
slk писал(а):очень грустно
Не расстраивайтесь раньше времени. Я когда разбирал-собирал шаговые в тех моделях, которые были у меня заметил такую штуку. Подшипники сидят в крышках. Крышки передняя и задняя немного как-бы люфтят в своих посадочных местах и при затягивании крепежных болтов у меня получилось смещение осей подшиников в крышках от оси статора. Практически незаметное смещение, но его оказалось достаточно для того, чтобы ротор начал тереться о статор так, что рукой я с трудом проворачивал вал. Разобрал, понял в чем причина, собрал обратно без перекоса и задевать перестало. возможно при сборке или транспортировке у Вашего мотора сместилась одна из крышек и получися перекос. Так что не посыпайте голову пеплом раньше времени - вскрытие покажет.
Re: Проект "Радуга"
Добавлено: 03 фев 2015, 19:32
slk
спасибо. на выходных попробую разобраться...
