Страница 8 из 12
Re: Модернизация 676 станка
Добавлено: 23 июл 2015, 22:55
at90
Cross писал(а):И какой длинны ШВП по осям если не секрет?
На второй странице есть чертежи швп
Добавлено: 25 июл 2015, 13:23
3aBDB
если бы была возможность купить С5 с шагом 5 вы бы их поставили ? или 10 тоже устраивает ?
Добавлено: 25 июл 2015, 22:00
systemvel
3aBDB писал(а):если бы была возможность купить С5 с шагом 5 вы бы их поставили ? или 10 тоже устраивает ?
10 устраивает в полне
Добавлено: 25 июл 2015, 22:05
at90
Удалено
Добавлено: 28 июл 2015, 17:29
solo
по случаю приобрел тоже такой станок и себе буду очепеушивать но наверно на ШД , мне больших скоростей не надо
на второй странице есть эскизы ШВП ,
эти ШВП устанавливаются в штатные подшипники ходовых винтов (упорные подшипники станка) или в новые опоры для ШВП и соответственно требуется дополнительная обработка деталей станка для установки ШВП.
какой крутящий момент у серв на вашем станке , а то я покрутил ручки на своем , как то все туго особенно по Z вверх , еще не разбирал не чего и не чистил и не мыл,
Добавлено: 17 авг 2015, 17:44
systemvel
Добавлено: 13 сен 2015, 14:22
systemvel
крепление алюминиевое
Добавлено: 23 сен 2015, 12:22
systemvel
Деталь на двигатель москвич
Добавлено: 23 сен 2015, 12:30
systemvel
Газовые амортизаторы 1000н
Добавлено: 23 сен 2015, 12:34
systemvel
Если кто знает подскажите сколько весить ось Z
Три стойки чють многовато я предполагаю 250кг.
Добавлено: 23 сен 2015, 13:35
john1987887
Выбросьте эти стойки и замените на пневмоцилиндр с рессивером. Будет надежнее. Компенсировать нужно в районе 200 кг.
Добавлено: 04 окт 2015, 21:00
systemvel
Шкив алюминиевый АД31
Добавлено: 15 окт 2015, 11:28
gerka
systemvel писал(а):крепление алюминиевое
Скажите, чем чернили детальку? на анодировку не похоже.. химия?
Добавлено: 19 окт 2015, 20:05
systemvel
gerka писал(а):кажите, чем чернили детальку? на анодировку не похоже.. химия?
Китайская химия
Добавлено: 19 окт 2015, 20:07
systemvel
Алюминий Амг3
Добавлено: 20 окт 2015, 10:28
gerka
systemvel писал(а):Китайская химия
А можно подробнее, название или ссылку..
Добавлено: 20 окт 2015, 10:44
systemvel
я покупал химию два года назат надо поискать ссылку
Добавлено: 07 ноя 2015, 20:27
systemvel
нерж
Добавлено: 12 ноя 2015, 19:06
systemvel
медный радиатор
150х68х11.5
Добавлено: 12 ноя 2015, 19:36
aegis
systemvel, и как тебе медь обрабатывать?
