Страница 8 из 9
Re: Небольшой настольный токарник.
Добавлено: 11 апр 2014, 17:29
Понял, продолжаю искать кто сделает
Добавлено: 11 апр 2014, 17:31
Ruslan_Zp
Nick писал(а):но не уверен, что сила затяжки может так сильно повлиять на результат
Ещё как может, был в шоке когда на матрице прессформы (кусок железа уже с термообработкой 100х250х350мм отшлифованный в пределах 0,01мм) неравномерный прижим так перераспределял напряжения, что на одной из формообразующих поверхностей размер скакал в пределах 0,1мм. Хотя у Вас еще конечно влияет как сам рельс так и качество основания под него, в общем тут главное вовремя остановиться, совсем хорошо тоже не хорошо.
Добавлено: 16 апр 2014, 15:58
nik1 писал(а):Понял, продолжаю искать кто сделает
Сделать то можно, у меня и токарь под боком есть
Надо бы более конкретные чертежи с размерами и посадками... и из какого материала делать?
По цене выйдет прилично, там по этим корпусным деталям 90% материала в стружку уйдет...
Добавлено: 16 апр 2014, 17:03
Корпус из чугуна можно
Шпиндель 45 сталь
Николай, у тебя есть прога что бы посмотреть 3д модель в расширении Игес?
Что такое приличная сумма?
хотя бы примерно
Добавлено: 16 апр 2014, 20:52
Чугун такого размера драть...
3д модель - плохо, надо чертеж, чтобы его с токарем посмотреть обсудить... Есть скетчап он вроде умеет...
По шпинделю шлифовка закалка нужна?
Тем временем продолжаем потихоньку собирать станки:
Добавлено: 16 апр 2014, 21:07
Можно из железа
Шпиндель желательно шлифануть под подшипник
Закинь свою почту в личку, затра скину модель
Уже начинает походить на станок
Добавлено: 17 апр 2014, 15:59
Ruslan_Zp
Куда планируете крепить, и как перемещать заднюю бабку и люнет? Без них обработка более, менее длинных деталей будет проблематичной я думаю. Или планируете обрабатывать только короткие детали?
Добавлено: 17 апр 2014, 16:04
Пока только короткие...
Если и получится с бабкой, то ее так же на каретки и тупо длинными винтами/шпильками притягивать к передней бабке.
Но тогда придется смещать резцедержку ближе к шпинделю, чтобы было место для перемещения задней бабки... и тогда рабочее поле станет меньше
и может бабка не понадобится
Добавлено: 17 апр 2014, 17:03
Ruslan_Zp
А зачем же рабочее поле без опоры? да уж дилемма. Делайте съемную приблуду с задней бабкой и люнетом, пусть в распор между рельсами на шариках катается по типу мебельных направляющих, притягиваясь болтами к передней бабке в настроенном состоянии
Добавлено: 17 апр 2014, 17:11
Протестируем посмотрим
В принуципе перенести суппорт вообще не вопрос, надо просто 8 отверстий просверлить и все
Добавлено: 17 апр 2014, 18:02
Ruslan_Zp
Перенесешь суппорт рабочее поле уменьшиться, не упрощайте себе жизнь )))
Добавлено: 17 апр 2014, 20:01
2cme
Nick писал(а):Тем временем продолжаем потихоньку собирать станки:
Глядя на фото так и напрашивается заполнить крадратный профиль или бетоном или полибетоном...
Добавлено: 17 апр 2014, 23:03
aegis
про люнеты и ЗБ я бы не думал - как по мне длинные тонкие вещи разумней делать на универсалах, потому как всеравно получается какой-то колхоз - из заготовки сразу не получится делать так как надо еще центровочное отверстие сделать или же плясать с индикатором вокруг люнета... это никак не массовые детали
Добавлено: 18 апр 2014, 19:29
aegis писал(а):это никак не массовые детали
!!!!! 100% поддержываю, это тот еще гиморой!
Добавлено: 22 апр 2014, 13:01
Спасибо, успокоили
Добавлено: 03 ноя 2014, 10:14
asutpka
Чем всё закончилось?
Добавлено: 03 ноя 2014, 10:20
vovafed
Nick купил китайский токарничек и этот проект затих
Добавлено: 03 ноя 2014, 11:11
PKM
vovafed писал(а):Nick купил китайский токарничек
О! Где можно посмотреть?
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:38
PKM писал(а):О! Где можно посмотреть?
Купил Nick ЧПУ токарный небольшой китайский с револьверкой и фрезерный ЧПУ типо BF
Где найти - пишу Nick он фотки куды то заныкал
Добавлено: 03 ноя 2014, 13:20
PKM
Ждем фоток
