Страница 8 из 10
Re: AG-400. Пересадка мозга.
Добавлено: 15 авг 2016, 22:45
botcman писал(а):Напишу с разрешения автора.
Это какой автор дал разрешение?.. Изображение
Добавлено: 02 ноя 2016, 09:17
kag2015
Вопрос , насколько сложно снять с AG-400 здоровенный ящик ( хвост ) , не пролазит в поворот коридора ....
Добавлено: 02 ноя 2016, 12:49
Сложно - много чего отсоединять придётся...
Может попробовать снять только сами стенки и кондиционер? - Всё похудее получится...
Добавлено: 04 ноя 2016, 11:25
kag2015
Можно снять только стенки ? или про дверки речь ? кондиционер понятно что без проблем ...
можно ли поинтересоваться какой софт используете ? новичек в этой теме , была мысль строить свой станок , но попался очень живой AG-400 и за те деньги что самоделку в жизнь бы не получилось что-то путное сделать .
Добавлено: 04 ноя 2016, 15:28
kag2015 писал(а):Можно снять только стенки ? или про дверки речь ? кондиционер понятно что без проблем ...
Я сейчас точно не помню, но там вроде панель с электрикой крепится отдельно от дверок и стенок шкафа. В любом случае ещё можно оставить на месте не отсоединяя проводов, а стенки попытаться демонтировать.
kag2015 писал(а):можно ли поинтересоваться какой софт используете ?
LinuxCNC
Добавлено: 04 ноя 2016, 16:46
kag2015
UAVpilot писал(а):Я сейчас точно не помню, но там вроде панель с электрикой крепится отдельно от дверок и стенок шкафа. В любом случае ещё можно оставить на месте не отсоединяя проводов, а стенки попытаться демонтировать.
я этот вариант тоже прикидывал , но показалось что при сборке станка первыми поставили панели , потом ящик ... а потом проложили всю проводку .
Добавлено: 04 ноя 2016, 19:45
Ну тогда наверно только отсоединять провода и снимать панель целиком. В принципе там все провода промаркированы. Достаточно будет отсоединить провода от клеммников с обеих сторон, и то не все - там примерно половина проводов - соединения между обоими сторонами.
Добавлено: 05 ноя 2016, 20:33
kag2015
посмотрел более детально , все подписано и не так уж и много отключать придется .
нужно снять вертикальную голову , не получается повернуть ... поворот как то связан с переключением горизонтального и вертикального шпинделя ?
Добавлено: 05 ноя 2016, 23:44
Никак не связан. Тот, который для перехода для работы горизонтальным шпинделем (который под 45 градусов) удерживается только болтами. Тот, что позволяет поворачивать вертикальную голову для работы под углом зафиксирован в вертикальном положении ещё и штифтами. Они обычно закрашены.
Добавлено: 06 ноя 2016, 12:58
kag2015
Гайки поворотной части ( которая под 45 градусов ) отпущены , за рычаг тянешь ... люфт есть , но что то держит . вроде как должен быть какой то фиксатор для установки в строго определенных положениях , иначе сама вертикальная голова будет стоять как угодно , не смотря на штифты ... Есть штифт на наклонной плите , именно той что и должна повернуться , но как-то он уж сильно утоплен ... можно ли его достать без высверливания ?
Добавлено: 06 ноя 2016, 23:04
Родные штифты с внутренней резьбой - закручиваешь в них болтик M4 (вроде) и за него вытаскиваешь. Попробуй краску расковырять с них полностью.
Добавлено: 08 ноя 2016, 15:58
МотоАтелье
Нужно переключить . Рычаг Муфты шпинделя Либо в среднее положение , либо на горизонтальный шпиндель . И будет вам счастье )
Добавлено: 08 ноя 2016, 18:39
kag2015
При полностью обесточенном станке это возможно ? гидростанция не участвует ? а то что-то как держит , стоит в положении вертикального и все ...
Добавлено: 08 ноя 2016, 18:54
МотоАтелье
kag2015 писал(а):При полностью обесточенном станке это возможно ? гидростанция не участвует ? а то что-то как держит , стоит в положении вертикального и все ...
Гидростанция не нужна .
Если смотреть на станок ручка находится с правой стороны ( см Фото ) . если не переключается то прокрутите шпиндель руками ,что бы привод вышел из зацепления .
Добавлено: 08 ноя 2016, 19:14
kag2015
Спасибо за фото !!! теперь понятно как там устроено ...
Добавлено: 18 окт 2017, 15:30
Артур Генрихович
помогите найти параметры на Фрезерный станок AG400 CNC-T N С. Haidenhain
Добавлено: 18 окт 2017, 21:29
Какие именно параметры?
Добавлено: 20 окт 2017, 03:39
Артур Генрихович
Параметры на пульт . При запуске требует после теста параметры
Добавлено: 20 окт 2017, 14:14
Таких параметров нет. В самом первом сообщении сказано, что у этого станка была совсем другая стойка и она сразу была выкинута.
Добавлено: 30 май 2019, 07:23
or_sjogoff.in-00
or_sjogoff.in-01
or_sjogoff.in-02
это пины "or3" ? ;)
