Страница 8 из 27
Re: скоростной фрезер 900х2000
Добавлено: 20 июл 2013, 07:03
Навскидку вижу 2 плюса, во первых можно использовать любые куски на рубку, типа безотходное производство
Второе, крошку можно засыпать во все полости и щели
Это если сравнивать с пенопластом
Добавлено: 20 июл 2013, 09:29
pkasy
полистеролбетон!
Добавлено: 20 июл 2013, 10:44
nik1 писал(а):Второе, крошку можно засыпать во все полости и щели
Рай для мышей.
Добавлено: 20 июл 2013, 11:31
может и так , не силен в этом вопросе
Добавлено: 20 июл 2013, 13:50
pkasy
nik1 писал(а):любые куски на рубку, типа безотходное производство
вот-вот. куда отходы девать то? а так я их продаю. еще и очередь
ukr-sasha писал(а):Рай для мышей.
не порите чушь. в полистероле никто не живет. ни в целом, ни в крошеном.
у нашего коэ-т теплопроводности 0.022 Вт/М, а у крыс и мышей метаболизм, который не позволяет им перегреваться.
так что они могут бегать по нему, или через него, но жить - никогда.
у нас в цеху есть крысы, я их отстреливаю. на сегодняшний день настрелял 159 шт. пенопласт постоянно перед глазами, я б заметил, если бы они в нем жили. некоторые куски/блоки стоят неподвижно годами, до них дело не доходит. ни одного отверстия в них нет.
Добавлено: 20 июл 2013, 13:54
pkasy
вот фото незванной гостьи с двумя дырками калибра 5.5 в дурной башке, посреди шариков полистерола
Добавлено: 20 июл 2013, 14:07
pkasy писал(а):так что они могут бегать по нему, или через него, но жить - никогда.
Аха тоже самое говорили про полиуретан строительный в баллончиках. Зачем им жить, если им нужно в стене сделать технологические проходы.
pkasy писал(а):пенопласт постоянно перед глазами, я б заметил, если бы они в нем жили. некоторые куски/блоки стоят неподвижно годами, до них дело не доходит. ни одного отверстия в них нет.
жить в нем им не нравится, а вот ходы при надобности делают
Добавлено: 20 июл 2013, 14:33
pkasy писал(а):не порите чушь. в полистероле никто не живет.
Во-первых, я ничего не "порю".
Во-вторых, я не говорил, что они там жить будут.
В-третьих, вы сами живете в доме с пенопластом?
Добавлено: 27 июл 2013, 07:32
pkasy
почему-то плата меса 5И20 постоянно перегружает компьютер.
выдергиваешь - работает. раньше рулил этот комп пенорезкой, часами работал стабильно. как-то у меня смена была 25 часов.
а сейчас - нет. а планировался именно под месу.
как можно отследить ошибку? где ковырять? меса ли виновата?
Добавлено: 27 июл 2013, 16:53
Как регулярно комп вырубается? И как он перезагружается, тупо в ребут уходит и все?
Попробуй читсую систему с liveCD, посмотри может что-то в log файлах остается - основные - /var/log/kern.log и syslog...
Ничего на плате не закороченно? К ней что-то подключено?
Сфотай свой комп.
Добавлено: 28 июл 2013, 01:50
pkasy
да вот как отписался на форуме, сразу все выравнялось.
уходил в ребут, и не мог ребут закончить. или полосы на экране появлялись или просто черный экран и сразу окно входа. в логах ничего не обычного не было, постоянно отслеживал.
наверное, какой-то конфликт в памяти или в шине PCI.
но все таки решил мамку поменять. если повторится такая фигня во время работы - будет очень неприятно.
фото все еще надо?
Добавлено: 28 июл 2013, 06:55
/Очень похоже на механическую проблему в разъемах PCI, PCI-EX, памяти, или процессора.
Добавлено: 28 июл 2013, 07:08
pkasy
наверное, памяти.
так как стало ее в два раза меньше.
Добавлено: 28 июл 2013, 08:03
Скорее просто одна из планок окончательно сдохла. Можно попробовать запустить систему сначала только с одной, потом с другой...
Добавлено: 28 июл 2013, 08:40
pkasy
UAVpilot писал(а):Можно попробовать запустить систему сначала только с одной, потом с другой...
спасибо, так и сделаю.
Добавлено: 24 июн 2014, 13:26
pkasy
ух, сколько пыли на моем маленгьком станке.
давно к нему не подходил, надо доделать.
Добавлено: 25 июн 2014, 11:53
pkasy
сначала надо прикрутить провода
Добавлено: 27 июн 2014, 13:22
pkasy
добавим еще проводов в корпус компьютера
Добавлено: 27 июн 2014, 13:23
pkasy
огоньки весело мигают, наверное, соединил
правильно
А эта кучка неподключенных проводов, это от серв?
