Страница 8 из 17
Re: вакуумный стол
Добавлено: 25 июл 2019, 14:17
dpss-2
Нужен фильтр на входе. Пластинчатороторные насосы очень не любят стружку.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 25 июл 2019, 14:26
frezeryga писал(а):я заказал какойто готовый фильтр на выхлоп
После таких фильтров все равно какая-то часть масла вылетает в атмосферу и оседает везде. Немного, но неприятно. В свое время добавлял еще угольный фильтр.
Re: Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой #99
Re: вакуумный стол
Добавлено: 25 июл 2019, 14:51
можно выкинуть шланг выхлопа на улицу просто как и делал раньше на работе. на входе будет стоять водопроводный фильтр.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 25 июл 2019, 15:18
hmnijp
Re: вакуумный стол
Добавлено: 25 июл 2019, 20:04
Smlua
Ресивер поставь, пусть стружка в него летит. На трубку что к столу, поставь тройник и игольчатый кран, будешь вакуум регулировать подсосом из атмосферы, при чем довольно точно
Re: вакуумный стол
Добавлено: 25 июл 2019, 20:09
подсос не желателен будет сильный масложор.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 26 июл 2019, 16:19
испытал. сосет прекрасно.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 26 июл 2019, 17:55
Сосёт-то понятно.
Держит как ?
Что за шнур ? Точнее "где берут?"
Re: вакуумный стол
Добавлено: 26 июл 2019, 18:27
шнур из пористой резины. берут на али. детальку размером 100х100 сдвинут могу а оторвать нет.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 26 июл 2019, 21:27
frezeryga писал(а):детальку размером 100х100 сдвинут могу а оторвать нет.
Печалька на самом деле.
Хотя если детали хотя-бы вдвое больше какие-то шансы на фиксацию есть.
Это просто кусок необработанного листа, или уже выровненная плоскость ?
Re: вакуумный стол
Добавлено: 26 июл 2019, 21:30
фрезерованная плоскость но слегка замасленая туманом. заготовки будут большие почти во весь стол а вторая сторона в ложментах.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 27 июл 2019, 03:59
hmnijp
можно попробовать наждачную бумагу подкладывать
Re: вакуумный стол
Добавлено: 27 июл 2019, 12:07
шпиндель
hmnijp писал(а):можно попробовать наждачную бумагу подкладывать
лучше раствором канифоли смазать...сдвинуть будет нереально
Re: вакуумный стол
Добавлено: 27 июл 2019, 13:43
да меня сдвиг мало волнует поскольку как уже говорил заготовки будут большие.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 27 июл 2019, 14:07
Лодочник
Вакууметр есть? Что показывает? На заготовку 100х100 должна прижиматься с силой около 80кг (от среднестатистического компрессора).
Re: вакуумный стол
Добавлено: 27 июл 2019, 14:49
есть но пока лежит в коробке. в окончательном варианте будет установлен.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 29 июл 2019, 17:34
Лодочник писал(а):На заготовку 100х100 должна прижиматься с силой около 80кг
Почему 80-то ? Вроде давление на уровне моря около 1кг/см2.
Не представляю себе насоса который дает разрежение в "-0.8...", это ему надо гвоздь в камеру вбить, или еще что такое сделать.
Если все исправно -1 должен вакуумметр показывать... но поскольку это "показометр" то может и 0.9-0.95...
Нормальные насосы дают несколько знаков после запятой, но это конечно ненужно.
Там сверху была фотка 5чтото там 2чтото ндвр.... так он будет скорее всего -0.8 показывать если резинку не класть по периметру
Re: вакуумный стол
Добавлено: 29 июл 2019, 21:43
Hugo
frezeryga писал(а):запилил стол.
вот тоже думаю, самому запилить стол или заказать готовый...
Если какой-то набросок или эскиз что там под столом (главной верхней панелью)?
Сколько заняла фрезеровка стола?
И сколько материала и какой толщины алюминий понадобится?
Хочу взвесить- время, материал, прочие затраты чтобы понять есть ли смысл самому делать или лучше заказать готовый
Re: вакуумный стол
Добавлено: 29 июл 2019, 23:30
плита 20мм но надо побольше. просто эта плита лежала для оснастки под торцевые прижимы. внизу нет ничего. лучше пилить самому в свой размер и под свой крепеж.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 30 июл 2019, 00:09
Лодочник
Достаточно посмотреть на характеристики насосов. Или "пообщаться" с ними.
