Страница 8 из 12
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 фев 2022, 21:56
byba
Попробовал версию 2 без мотора пока, но работает нормально.
У меня и со старой версией проблем не было.
Моторы такие же V604
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 фев 2022, 22:16
byba
Ну как это - больных мало
Вот осциллограмма, но со стоячего мотора, запустить пока не могу в движении (не так давно спалил частотник, отремонтировал, но пока до конца не подключил).
И кстати- зачем открывать xml, если все тоже самое в программе внизу подтягивается когда встаешь на параметр.
Скриншот сделан из программы
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 09:42
SpaceAveiro
byba писал(а): ↑07 фев 2022, 22:16
Потому что у некоторых только в xml программа дает поменять значения на свои.
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 12:32
Lia2008
Уважаемый byba, умоляю, расскажите какая у вас винда, и 232 адаптер? Я задолбался уже с этим софтом, чую проблемы у моего ноута.
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 13:10
byba
Lia2008 писал(а): ↑
На данный момент винда 11 х64. До этого была десятка х64 и то же все было нормально.
Переходник USB>RS232 - очень старый и один из самых правильных c FTDI микрухой. Вечером еще могу на одном переходнике попробовать.
В некоторых ноутбуках не может может не хватать питания на USB ( где то это проскакивало)
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 13:13
Lia2008
Мда, адаптер ни причем
без него та же фигня у меня твориться, да и в питоновской проге все работает.
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 14:00
Lia2008
https://cloud.mail.ru/public/n1po/nMMEgKYAo
Может кто свежим взглядом посмотрит, что я делаю не так?
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 14:27
byba
Попробуйте открыть осциллограф и выбрать любой быстрый старт слева снизу и запустить (Position mode ...)
Версия прошивки 605?
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 14:34
Lia2008
Прошивка 605, быстрый старт пробовал- тот же эффект. Да и что я там только не пробовал... 1.7.6 то же материться на осцил.
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 14:42
byba
А монитор работает - значения показывает?
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 14:47
Lia2008
Да, с коннектом проблем нет. В мониторе цифирки прыгают. Мое мнение что проблема в компе-винде, но я не понимаю в каком месте именно.
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 15:30
Lia2008
В общем господа, можете меня поздравить! Я разобрался с этой глючной прогой- в настройках винды в языке и регионах меняем все на USA и случается чудо!!!!
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 22:07
Andrey2970
Lia2008 писал(а): ↑
Свой конфиг моторов можете скинуть? что менялось от дефолта и почему/зачем?? Для понимания и анализа. Уж сильно заморочена настройка((
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 фев 2022, 22:40
byba
Я в свое время расписывал по мере своих знаний (1.7.6).
https://disk.yandex.ru/d/bgJj4qxY0qStJQ
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 фев 2022, 22:07
Lia2008
Вот что получилось.
Исходные: 600х1200, ШВП 2005 моторы ihsv60, питания 52V
Скрин с оси х (600мм)
Программа обработки- туда сюда по профилю по 4-5 см, скорость 10000, но разгоняться не успевает. Ускорение вроде 400.
4000 на оборот, на импульс 0.00125.
Максимальная ошибка 8 попугаев, т.е. 0.01 мм.
С осью Y(1200мм) дела по хуже, там порядка 12 попугаев.
То что оси должны иметь одинаковый конфиг, по моему бред. Если я залью из х в у то получу писк резонанс и разнос, если наоборот - то конскую ошибку и возможно писк с резонансом.
Мое мнение что оси надо настраивать индивидуально, минимизируя ошибку- тогда и получим круглые круги и квадратные квадраты.
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 фев 2022, 15:49
Lia2008
Коллеги, покажите хоть что у вас получилось?
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 фев 2022, 17:34
byba
Lia2008 писал(а): ↑
Что у меня получалось по ссылке выше в ексельном файле с графиками
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 фев 2022, 21:13
Lia2008
Там же ошибка какая то большая и долгая?
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 фев 2022, 21:43
byba
byba писал(а): ↑
Если логика правильная?
шаг винта 5 мм.
на оборот 4 000 импульсов, 1 импульс один бит.
Каждый бит - 0,09 градуса.
ошибка в осциллографе - 17 бит (это максимальная), а средняя - 14 бит.
Тогда получиться в линейном перемещении ошибка - 0,021 мм (макс), и и 0.017 мм. (мин
Вот так я рассчитывал, в предыдущих сообщениях.
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 фев 2022, 11:42
Lia2008
Это на автонастройке?
