вроде не должны быть maxaccel - ускорение в единицах в секунду... Может просто ты и в Gкоде стал другие значения писать?Ворон226 писал(а):Вывод. Параметр scale и maxaccel взаимосвязаны.
Использование "шпинделя" для управления допоборудованием
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Использование "шпинделя" для управления допоборудованием
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Просто в моём случае - управляем скоростью. Скорость считается в оборотах в единицу времени (либо в сек, либо в мин). Если изменяем количество импульсов на один оборот, то должны меняться и другие параметры. И так думаю...
- Nick
Если ты меняешь количество имульсов на оборот это никак не влияет на ускоение в ед.измериния/с2... но это так лирика.
По идее тебе надо контролировать не количество оборотов, а расход клея на мм.
- Ворон226
Эх... количество клея прямо пропорционально количеству оборотов (это тот показатель, который я могу "крутить" в Линуксе). А уж подстроить - это дело техники.
Но главное - с ускорением разобрался...
