Страница 8 из 26
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Добавлено: 26 дек 2018, 10:08
daemon78
Пробовал вытащить плоскогубцами - ни в какую.
Боюсь сломать.
Ищу видео в ютубе на эту тему. Все начинаются с момента когда шланги уже торчат из шпинделя :(
Добавлено: 26 дек 2018, 10:17
iMaks-RS
это заглушки, что-бы мусор не попал или животное там дом не устроило.. актуально в тропиках.. например у нас в офисе сняли внешний блок на ремонт.. через месяц в трассе во всю шла жизнь )))
Нагрей феном и сними, или паяльником разреж.. У меня снялись туго,
upd. первую обкатку без воды делал?
1. Обкатка шпинделей
Перед началом эксплуатации шпинделя, необходимо осуществить следующий алгоритм его первичной обкатки:
1.1 При частоте вращения V = 0,5 Vmax.
Обкатка осуществляется:
5 циклов по 20 секунд, остановка между циклами 2 минуты
1.2. При частоте вращения V = 0,75 Vmax.
Обкатка осуществляется :
1.3. При частоте вращения V = Vmax.
10 циклов по 30 секунд, остановка между циклами 2 минуты
10 циклов по 1 минуте, остановка между циклами 2 минуты
без воды, что-бы понять нагрев.. если у тебя не с керамическими подшипниками.. Тема есть на многих форумах про обкатку. глянь.. ПЧ настрой на стартовую частоту 100Гц (6000 оборотов), время разгона и останова 10 секунд.
Добавлено: 26 дек 2018, 10:24
Леонид Владимирович
moscow писал(а):
daemon78 писал(а):НЕ понял, как не нужен? Я планировал стандартный вариант BK/BF10.
Или я что то не так понял?
Мне тоже не нравится висячий хвост ШВП. Но да, так часто на короткой оси делают. Задача ШВП толкать-тянуть. Тогда как за уход с оси отвечают рельсы, а не ШВП с двумя опорами. Работать будет. Не сильно хуже, чем с двумя опорами.
daemon78 писал(а):Плохая примета
Дык, поплюй через левое плечо, делов-то. Дерево, стуки. Сжечь чёрную кошку, что там ещё? Ты в приметах лучше меня ориентируешься, чувствую :)
(это сарказм, если что. Не верю я в приметы)
У меня на станке метровый трапецивидный винт Т16 на одном конце горизонтально висит и ничего. И деталей меньше и соосность обеспечить проще. правда, я его больше 200 об/мин не крутил, на больших оборотах незакреплённый конец сильно колбасить будет. И в горизонтальном варианте надо, чтобы между гайкой и опорой расстояние было, иначе по мере приближения гайки к опоре нагрузки увеличиваются ( у меня винт метровый, между гайкой и опорой не менее 200 мм остаётся)
Добавлено: 26 дек 2018, 10:31
daemon78
iMaks-RS писал(а):Нагрей феном и сними, или паяльником разреж.. У меня снялись туго,
А эта хрень вытаскивается или выкручивается?
Да я еще не обкатывал пока. Вчера проверил что работает шпиндель и частотник. Обкаткой хотел сегодня заняться, а вчера хотел проверить что в системе охлаждения нет преград для циркуляции жидкости, короче продуть воздухом хотел, и понял, что стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я е...й. Похоже второе
Большое спасибо за режимы обкатки, сегодня прогоню его по этой схеме.
Леонид Владимирович писал(а):У меня на станке метровый трапецивидный винт Т16 на одном конце горизонтально висит и ничего. И деталей меньше и соосность обеспечить проще. правда, я его больше 200 об/мин не крутил, на больших оборотах незакреплённый конец сильно колбасить будет. И в горизонтальном варианте надо, чтобы между гайкой и опорой расстояние было, иначе по мере приближения гайки к опоре нагрузки увеличиваются ( у меня винт метровый, между гайкой и опорой не менее 200 мм остаётся)
Понял, спасибо.
Добавлено: 26 дек 2018, 10:38
iMaks-RS
аккуратно с воздухом... может продавить прокладки жижа будет в обмотке и подшипниках. без фанатизма.. ручным насосом или шприцом.. если воздух идёт.. ок..
Добавлено: 26 дек 2018, 10:59
daemon78
iMaks-RS писал(а):аккуратно с воздухом... может продавить прокладки жижа будет в обмотке и подшипниках. без фанатизма.. ручным насосом или шприцом.. если воздух идёт.. ок..
Да, я просто дунуть собирался :roll:
Люди, ну у большинства же на форуме шпиндели на жидкостном охлаждении. Ну вспоминайте, что вы с этими пластмассовыми херовинами делали?
Добавлено: 26 дек 2018, 11:29
iMaks-RS
))) да сними феном разогрев.. ))) вверх просто тянешь и всё.. Может сейчас их сажают тоже феном... фиг знает этих чинайцев.. или лактайом приклеено )))
Добавлено: 26 дек 2018, 11:32
Написали ведь - феном нагреть (строительным или от паяльной станции), там надо то градусов до 100-150 чтобы пластик начал подплавляться. Главное без фанатизма.
Добавлено: 26 дек 2018, 11:42
daemon78
iMaks-RS писал(а):вверх просто тянешь и всё
nevkon писал(а):Написали ведь - феном нагреть (строительным или от паяльной станции)
Про фен понял, у меня паяльная станция есть как раз под это дело. Я только не понял как снимать по резьбе или тянуть. Понял, что тянуть надо. Спасибо!!!
Добавлено: 26 дек 2018, 13:53
slavyan75
daemon78 писал(а): вспоминайте, что вы с этими пластмассовыми херовинами делали?
эти херовины еще полбеды ; а вот какой из штуцеров является входом для ОЖ, а какой выходом, вот это вопрос )
Добавлено: 26 дек 2018, 14:42
daemon78
slavyan75 писал(а):эти херовины еще полбеды ; а вот какой из штуцеров является входом для ОЖ, а какой выходом, вот это вопрос )
А что, есть разница?!
Добавлено: 26 дек 2018, 14:45
Nonstopich
daemon78 писал(а):А что, есть разница?!
Вот я тоже прочитал сообщение и полез гуглить.
Нету, там обычный контур. Без "толщины", т.е. нет более глубоких слоёв теплоотвода или ближайших к поверхности корпуса.
Как итог - абсолютно всё равно как подключать систему водяного охлаждения. На взрослых шпинделях находил фотки со стрелочками "вход" - "выход". Но, извините, это были BT30+ шпиндели с автосменой :)
Добавлено: 26 дек 2018, 15:15
slavyan75
тем не менее на одном из форумов видел рекомендации по определению входа-выхода путем измерения проволочкой глубины этих каналов )
Добавлено: 26 дек 2018, 17:52
daemon78
slavyan75 писал(а):тем не менее на одном из форумов видел рекомендации по определению входа-выхода путем измерения проволочкой глубины этих каналов )
Вы прямо любитель недосказанности :) :) :)
Какой штуцер согласно этой рекомендации является входом? У которого меньше глубина?
Добавлено: 26 дек 2018, 18:25
Din
daemon78 писал(а): Ну вспоминайте, что вы с этими пластмассовыми херовинами делали?
Ножиком канцелярским срезал.Штуцер металлический,вреда ему от этих действий никакого.
Добавлено: 26 дек 2018, 20:43
slavyan75
daemon78 писал(а):Какой штуцер согласно этой рекомендации является входом?
не помню, что они там намерили ; пробовал на своем шпинделе - разницы глубин не выявил, подключил наобум , всё работает ( только не спрашивайте как подключил))
Добавлено: 01 янв 2019, 13:55
daemon78
Доброе время суток, всех с новым годом.
Сломал две фрезы и испортил 2 заготовки :(
Взял станок на дачу, а к нему ноутбук. Дома станок от стационарного компьютера работает.
Вообщем есть два ноутбука, мой и жены.
На моем через чекунд 30 работы вылетает окно как на картинке и кирдык, станок сбрасывает все координаты, хаотично дергается и замирает. В итоге в утиль ушли две фрезы.
На ноуте жены, вссе работает но станок не перемещается по Z. Даже с клавиатуры его двигаешь, X,Y все отлично, Z только шипит.
Прого отрабатывается без ошибок но на одной высоте, так как по Z нет перемещения.
Кто знает, что за херь то такая
Добавлено: 01 янв 2019, 17:02
Евжений
Ну всё, теперь весь год такая бурдалага у вас будет. Зря, зря.
Добавлено: 01 янв 2019, 18:29
daemon78
Понуглил, и нашел много ответов о том, что на ноутах не достаточно ампер для питания ардуино, надо внешнее питание подключать
Добавлено: 01 янв 2019, 19:03
Mamont
Контролер запитан от usb ноута, но ток мизерный, в сумме максимум 50мА.
Если раздолбано USB гнездо в ноуте, питание может пропадать.
При провалах питания вероятен слет настроек GRBL, перепроверь параметры скорости, ускорения и шагов на каждую из координат
