Страница 8 из 14
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
Добавлено: 10 фев 2021, 07:30
rage
Adskiydart писал(а): Будет тема про этот чпу станок?
Думаю нет, он не очень подходит под ЧПУ, у меня останется в качестве универсала.
Добавлено: 10 фев 2021, 14:04
Adskiydart
rage писал(а): 10 фев 2021, 07:30 Думаю нет, он не очень подходит под ЧПУ, у меня останется в качестве универсала.
Речь о чпу станке, который в видео выше.
Добавлено: 11 фев 2021, 10:27
rage
Adskiydart писал(а): Речь о чпу станке, который в видео выше.
Возможно.
Добавлено: 11 фев 2021, 10:56
alex_sar писал(а): 09 фев 2021, 23:05 Круто, но проходов чёто оооочень много
Да, я тоже на середине уже начал думать, когда же уже это закончится :hehehe: .
rage а резцов будет всего два?
Добавлено: 11 фев 2021, 11:08
rage
Nick писал(а): rage а резцов будет всего два?
Нет, вообще если расставить по плите на "максимальный диаметр", то влазит 3 шт. Если диаметр уменьшить, то можно немного больше поставить. Но это всеравно не удобно.
По этому в процессе разработка револьверной головы на 8 инструментов.
Добавлено: 11 фев 2021, 15:13
成龙79
tokarka63 писал(а): Когда то, тоже такой хотел (не подвернулся во время под руку) работаю на таком!))
Подскажите где можно почитать о таком энкодере, хочу себе подобный сделать.
Добавлено: 11 фев 2021, 18:53
tokarka63
成龙79 писал(а): 11 фев 2021, 15:13
Нигде, чистая самоделка) диск вырезан на электроэрозионке на 36 зубов, оптопара от старого принтера, все)
Добавлено: 11 фев 2021, 19:10
rage
成龙79 писал(а): Подскажите где можно почитать о таком энкодере, хочу себе подобный сделать.
прощу купить, стоят они не дорого.
Добавлено: 11 фев 2021, 20:40
tokarka63
rage писал(а): 11 фев 2021, 19:10
Это да, но не всегда есть возможность его просто поставить(
Добавлено: 11 фев 2021, 21:07
А страницей раньше поглядеть?
Добавлено: 12 фев 2021, 12:27
成龙79
tokarka63 писал(а): прощу купить, стоят они не дорого.
Как раз по этой причине хочу делать сам тк не хочется со шкивами и ремнями марочиться
Добавлено: 12 фев 2021, 12:39
成龙79
xenon-alien писал(а): А страницей раньше поглядеть?
Ролики смотрел но там в основном как о механике и как установить у меня с этим вопросов не возникает. Интересует электроника и как подключить к лпт. В одном из роликов есть ссылка на датчики с платой но как я понимаю для подключения по ethernet
Добавлено: 12 фев 2021, 13:24
tokarka63
成龙79 писал(а): 12 фев 2021, 12:39
Просто подключается на входы LPT, канал А и индекс.....датчик буду дорабатывать, поставлю вторую оптопару, иначе не режет резьбу метчиком(
net spindle-phase-a <= parport.0.pin-12-in
net spindle-index <= parport.0.pin-13-in
Добавлено: 12 фев 2021, 18:18
成龙79
tokarka63 писал(а): Просто подключается на входы LPT, канал А и индекс.....датчик буду дорабатывать, поставлю вторую оптопару, иначе не режет резьбу метчиком(
С Этим Понятно Спасибо!
То есть покупаю пару таких сенсоров https://aliexpress.ru/item/32986575618 ... 6881804828
и подключаю к LPT Больше ни какой электроники не требуется Правильно?
Добавлено: 12 фев 2021, 18:29
Kupfershcmidt
Оптопара дело такое, боится пыли например....
Добавлено: 12 фев 2021, 23:35
tokarka63
成龙79 писал(а): 12 фев 2021, 18:18
Верно!)
для полноценного энкодера нужно 3 сигнала....Канал А, канал В и index (Z метка), у меня пока канала "В" нет, а на index, стоит индуктивный датчик и металлический флажок
Добавлено: 12 фев 2021, 23:36
tokarka63
Kupfershcmidt писал(а): 12 фев 2021, 18:29 Оптопара дело такое, боится пыли например....
Есть такой косячек, раз в неделю кисточкой со спиртиком прхожусь!)
Добавлено: 13 фев 2021, 08:12
Kupfershcmidt
Поэтому датчик Холла.
Добавлено: 13 фев 2021, 20:44
tokarka63
Kupfershcmidt писал(а): 13 фев 2021, 08:12 Поэтому датчик Холла.
Не смог себя заставить на магниты разориться!!!)
Добавлено: 13 фев 2021, 22:05
Достаточно сам диск слегка намагнитить или поместить магнит рядом с диском в районе датчика. Но датчик понадобится аналоговый + настраиваемый компаратор.
